rztofik
Весь контент rztofik
  1. Мужики, кто в теме, подскажите. Приехала Газель инж. На ней лет 5 назад сняли ГБО Tamona IN-3 На переключателе всего 4 провода. красный\черный питание, коричневый - сигнал тахометра, синий - клапан. Но клапанов два. перед редуктором на магистрали, и на самом редукторе. Их в параллель соединять? или все таки оторвали где то еще провод?
  2. rztofik ответил arteorlo тема в Чип-Тюнинг
    а на motorcraft.com разве нету софта?
  3. ха ха))) я думал он успокоился, у него было видео с год назад наверное. тогда он ток купил лянч. там он рассказывал что в нем есть функция самовосстановления)) которая умеет и блоки и проводку ремонтировать через диагностический разъем
  4. оууу)))) с днем варенья :)
  5. пару дней назад прикатили казель с 405 с микас 7.1))) отсечка по зажиганию на 3500)) ошибок нет, оссцилка ДПКВ нормальная. Думал думал, плюнул, взял болгарку и подпилил привалочную поверхность датчика что бы уменьшить зазор. отсечка сдвинулась на 4500, при отсечке появиласть ошибка по ДПКВ. еще раз подпилил, зазор получился где то 0.2мм. отсечка сдвинулась на 5500))) чудеса :D
  6. скорость в порту поставь другую. а лучше попробуй винфлэш сначала подцепи. там скорость можно менять из окна программы не отходя от кассы
  7. тогда по каталогу запчастей смотреть номер детали, а по ней искать что за эбу)))))
  8. что значит не подключался? в чиплодыре есть кнопка установить связь, кнопки подключиться я не видел. на диагностику на столе выходит?
  9. а на каком этапе проблема то? связь устанавливается или нет?
  10. скачай kess там конечно список не полный, но на многие вопросы будет ответ
  11. ну почему подключиться не смог непонятно, могу только одно сказать, что блоки эти с другой аппараткой идут. на них старые прошивки не работают
  12. Что то я в ступоре пока господа. Попросили из другой области выслать им такой блок с заменой софта. у меня ЭБУ от BYD F3, а хотят поставить на GW Sailor. Проблема в том что чиплодырь и комбик пишут только калибровки. вопрос к знатокам, достаточно ли будет заменить калибровки?
  13. а в чем выражается отсутствие результата? тупо машина не заводится? ошибки какие? и зачем фулл с другой машины лить, когда они в свободном доступе есть все?
  14. у меня только ems 3132 есть, схема похожа, но топология на плате совсем другая
  15. если не ошибаюсь, резистор там 6к должен стоять
  16. если тнвд распределительного типа, то ДПКВ служит только для коррекции.
  17. а там один единственный резистор на всю плату??? ты бы для начала фото своего блока положил с указанием места где был резистор...
  18. уставку делал ниже, 600, один фиг 1800 оборотов.
  19. Подниму тему, прикатили горе спецы 10ку после установки кондея, 8кл VS5.1 старая аппаратка. АКБ за ночь в 0, вентиляторы (2шт) крутят без остановки. Ну и еще десяток косяков :) Все сделал, со всем разобрался. Не могу понять почему блок при подаче питания на запрос включения кондея обороты поднимает 1800? сам прошивки не кручу, поэтому софта порядочного нет. Только фриварные ЧТП и чипэксплорер.
  20. ATIC39-B4 A2C08350 am29f010b PLCC32 TLE4267G TO-263 TLE4471G 30639
  21. в бронь. цена с доставкой? сорри за повтор, браузер глюкнул
  22. в бронь. цена с доставкой?
  23. кальков к комплекте нет?
  24. что бы что то продать ненужное, надо сначала что то купить ненужное)))) © Мастроскин ну на самом деле штука интересная. Покупал в Самаре у производителя. Если чисто тазики крутить то небольшой смысл есть, но не очень удобный интерфейс в купе с непонятным хелпом наталкивают иногда на размышления)))) Сам еще ни одной приборки не вальнул, но некоторые АП с самары мотает раза с десятого)))) Когда клиент стоит над душой, как то глупо выглядит
