Весь контент zero cold
Nissan Bassara 2003 г.Ищется дамп от приборки
Ну что, получилось?
Вот держи, правда подписано корявенько, но должно подойти bassara.zip
Nissan tiida 2011 добавить ключ для атозапуска
написал:)
Пробую скопировать и танго и ade, машина не принимает скопированный чип, я думаю потому-что в родном ключе есть данные в 4 пейдже, а в скопированном 4 пейдж пустой. Может я что-то не так понимаю, поправьте меня если так.
копирую, почему-то не заводит, причем пробовал и танго и ade У танго нет мейкеров на 4d
Собственно все в теме, надо добавить дополнительный чип, родной ключ определяется как 4d, в танго такой машины нет, х100 пин считает не правильно как 4х-значный , там должен быть 12-значный как я понял. чем можно посчитать ключ или положить в дамп? tiida jc bcm 2011.rar
SKODA Octavia 2013 95128 ???
X-tool осилил, октавия 2013 только там 24с64 было.
Infinity Jx35 Чего ждать?
Можно тоже посмотреть, или там все как обычно?
Peugeot 4007
Пробег прекрасно видно, можно винкальком за минуту посчитать
Mazda MPV 2005г пин по серийнику иммо.
Скорее всего придется из иммо вычитывать, мучался я с такой мпв.
Nissan Pathfinder 2006 год не видит смарт ключи
X100 справится
Camry 2011 b2799
Абритус то есть, только в базе, надо еще авторизацию для тойоты.
Camry 2011 b2799
Понятно, придет защелка, будет простор для экспериментов:)
Camry 2011 b2799
Все понял, будем заказывать, там видно будет. А такой встречный вопрос через ресет блоков лягут только свои ключи или новые? б.у. с другой машины не пойдут? Пробовал на этой же машине через ресет положить при помощи x100 ресет он вроде сделал, но ключи свои же не ложились.
Camry 2011 b2799
Да разобрал, просто полный пи.. восстановлению не подлежит, а как их дружить потом, там память перепаивать или через техстрим получиться?
Camry 2011 b2799
Есть старые и новые, по циферкам один в один, защелку как раз ковыряю разъем сгнил, сама защелка видимо тоже, без защелки реально завести машину?
Camry 2011 b2799
Здравствуйте. Притащили камри на кнопке start-stop топляк, до меня где-то делали, ecu id, smart key блок поменян на новый, процессор разбирал, следов воды нет, в двигателе висит ошибка b2799 Engine Immobiliser System, по smart entry ошибок нет, зарегистрировано два ключа. Память перекинул из старых блоков, синхра в id code и ecu видна, перемычкой пробовал отстаивать, код не уходит, все дампы залиты родные. Сейчас при нажатии кнопки start зажигание включается, но стартера нет. Вопрос: машина должна заводиться и глохнуть при таком коде как на ключе или стартера не будет как у меня? Этот код появляется если эбу не видит блок smart key при условии что синхра на месте? Camry sv40.rar
Lexus Lx570 полная утеря
год 2009 был, только клиенты так и не объявились, не знаю почему, может ключ нашли
X100 Насколько я знаю не резетит смарты, или я ошибаюсь?
ok буду иметь ввиду, спасибо.
A4 B6 8e0 920 900K Def. on the dash
Only by cable via OBD you can repare i think
Mitsubishi Outlander 2008 Дописать ключ.
Ну главное, что x100 пишет, приедет на днях, буду думать там 7936
HONDA JAZZ 2002
У вас весь комплект, попробуйте ключ прописать, должен без проблем лечь.
Да подкидывал и новый чип, не хочет, кто ни будь пробовал именно X100 прописывать, может программное что то?
Здравствуйте, собственно весь вопрос в теме, принесли ключ б.у. на Outlander не прописанный, один есть рабочий, пытался его прописать при помощи X100. Я так понял заходить надо через опцию утеря всех ключей, он предлагает ввести пин, ввожу, пишет Ok, вставляю родной ключ, пишет Ok если хотите прописать другой ключ - вставьте его и включите зажигание вставляю - пишет ошибка. Вот в принципе и все, так второй ключ и не прописался ,пробовал Carmanscan тоже самое в принципе. Отсюда вопрос: б.у. ключ должен лечь или нет? Глюк сканера? Или хитрость есть какая?:)
