AndyUA
Весь контент AndyUA
  1. что значит пробовали? постоянно по вагу х100 добавляю старые модели по к-лайне, удобно, 2 мин и готово, не надо комп с шнурками носить.
  2. х100 по вагу пульты норм пишет, даже новее модели у которых фвди курит.
  3. AndyUA ответил vlad195 тема в XPROG-M
    да позно уже)) поменял же.
  4. AndyUA ответил vlad195 тема в XPROG-M
    проц прошивкой уже закрыт был. Перепрошить никак.
  5. AndyUA ответил vlad195 тема в XPROG-M
    отучайте все левые прoграммы от интернета. На Windows Firewall всё можно красиво запретить и не думать об отключении инета в будущем. Я один раз интернетом КЕСС убил, пришлось проц менять.
  6. в дампы и лезли, так как авто диагностировал автосервис а привезли ключи положить. В первом посту написано. Спасибо за схему.
  7. да. вчера уже завёл. Там преды ещё на контролном модуле зарыты что их не видно. Но проблема была в другом. предохранитель постоянно горел. Плохая масса с батареи на игнитэр и мотор. Всем спасибо.
  8. Igniter купили другой. Проблему это не решило. По диагностике ошибок в моторном и иммо нет. Вчера кинул выход с эбу на игнитор через осцилограф. https://drive.google.com/file/d/0B2Pu_bbRE4f7cjAyRlFab191SWs/view?pref=2&pli=1 Предпологаю или сдох ЭБУ или повреждён дамп моторного.
  9. какой это ОЕМ ключ? Вторая мысля была вернее.. мануал стр. 26-27 не верно - иммо 4! через Keylearn делаете презапись и претираете утерянный ключ чтоб клиенту спокойно спалось.
  10. ну я бы сказал что стартует всегда. Но иногда заглючит и тогда со 2-3 раза заведётся. Авто было на прошлой недели, ДТС почистил, повторно никаких ошибок не было, ждали когда проявится глюк. Сегодня утром не смог завести а повторно уже да. Приехал и висела только эта ошибка. Другие блоки чистые.
  11. понял. спасибо. в понедельник привезут 206-го, буду разбираться.
  12. эту тему читал, но ничего конкретного что бы могло помочь не нашёл.
  13. а что это за ключик такой не разборный? фото можно?
  14. https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=peugeot+308+fsk+aliexpress
  15. AndyUA опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Иногда не заводится авто. После 2-3 попытки старт работает норм. P1505 - это действително проблемма с airbag или интерпретация PSA и копать надо в иммо?
  16. зачем в мусор? Будет просто как резервный ключ. Он же авто у вас заводит. Ищите FSK.
  17. да всё верно. От 2006+ в 90% FSK. Да и ключик ваш залочен уже. Только менять PCF. KD рулит.
  18. Ремень ещё в нормалном состоянии. Плюс на катушки на какой вывод? Центральный который управляющий с игнайтера?
  19. насос отрабатывает. Бензин уже скоро с выхлопной польётся. Звонил знакомому мастеру а для японцев питание на распределителе 5V это норм. Выход с ЭБУ 0.2-0.6V с чипом есть, без чипа нет. Иммо по ходу отрабатывает. На катушкх зажигания нет напряжения. Это настараживает.
  20. agibalov, спасибо за дампы - не завелась. Пошел по проводам... на моторе прикручен такой Igniter 19200 С игнитера идет развод на 3 катушки заж. Напряжение на входах катушек 0V. Вход на игнитeр рассписал При включённом зажигании на белом +4V - провод не идет с ЭБУ. Далее 3 провода управление катушками + синий на ЭБУ пробиваются. Залил родной дамп с ЭБУ, иммо сделал чистым, прописал ключи. Ставлю мультиметр между синим и одной из катушек, кручу стартером - пробивается 0.2 ~ 6V. Тоесть получается ЭБУ подачу на катушки дает? Не нравится мне питание этого игнитера. Какое должно быть?
  21. да накачка есть.
  22. благодарю, но не заводит. даже когда нули забиваю, синхра прописывается, чек перестает моргать. Как у этого авто работает система иммо? Авто стартует и глохнет или старт вообще не разрешен? Есть подозрения на ЭБУ. Так как глюки начались неделю назад, иногда заводил иногда нет. Потом перестал заводится. по этому чуду диагнозы нет. ФВДИ пытался как Toyota, ошибок в моторном нет.
  23. все в "0" забить?
  24. разыскивается дамп ЭБУ 93C56 - 89560-97429.
  25. Всем доброй ночи. Посмотрите пож. на адекватность дампов - синхра. Притянули из сервиса, немецкий тех паспорт и номера. Завтра уточню если авто ездило. Ключей 4, 2 ключа от зажигания и 2 ключа от замков дверей и багажника - замки разные. Те что од зажигания в боксе лежат, но насколко я понимаю небыло синхры - поправил. Скорей всего была замена замка зажигания с ключами и боксом? Диагнозу делали в сервисе, скорей всего еситоникем - проблемма иммо. Есть автоком но он по этому авто ничего не видит - никаких ошибок. Уже пытался и свап делать и эбу под привязку, не заводится хоть ты тресни. Есть подозрения на проблему с проводкой, так как после ренью в эбу ничего не меняется. ECU DENSO 89560-97429 Счас ещё пытаю с перемычкой, а вдруг... Sirion.rar
