Весь контент AndyUA
audi a6 2003 2.5 tdi радиоканал
Посмотрите в измерениях VAG-COM сколько там радио ключей забито? Measured value block 007. если 21 канал закрыт тогда толко дверным способом можно добавить. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Central_Locking Но не вариант что у вас блок не родной как пишет Валера. Тогда никак или искать нужный, ну или переделать на китайские keyless.
было такое года полтора назад но не помню как победил. Х100 долго игрался, им и прописал через конфиг кажется. Может все ячейки радио забиты?
Opel Vectra 1999 immobox TMS370
ну не знаю. объясните причину тогда.
одна идея в голову приходит.. скорей всего синхра инфа о чипе айди в моторный не перенеслась?
- Opel Vectra 1999 immobox TMS370
понял спасибо. помогло. спасибо. тоже спасибо))
нет не завёл. можете кто подключение бокса скинуть. Хочу на столе собрать.
Всех с добрым утром! На прошлой неделе человек хороший с автосервиса потерял чип к этому авто. Привезли бокс, прочитал ТМС, чип под запуск сделал. Пару дней спустя звонит, мол лампочка мигает, ошибки "неверный код ключа". Был вчера у этого авто. В моторном ошибка P1614 - Получен неправильный код системы защиты. Иммобилайзер видит не верный ключ. Пайку проверил, там всё ОК. Пытался СББ прописать, пин принимает, выкл. зажигание и ECU disconnected. ФВДИ с иммо не конектится. Попробую сегодня зедфуллом его запихнуть. Ещё идея возникла второй чип сделать, может глючный попался. Можно как то этот бокс на столе проверить? Авто 25км от меня. tms370.rar
Месторасположение ЭБУ Peugeot 206 1.9D 1999
у этой модели нет ЭБУ. Тему можно закрыть.
Парни подскажите месторасположение ЭБУ у этого авто. На связь не выходит. Банально но не могу найти вот эту железку.
- Transponder PCF7945AC
дамп-донор на GOLF 4
если приборка "жива", достаточно залить дамп в моторный с донора и адаптировать его вагом. Дампы где, моторный какой? С вас всё тянуть надо. Файл ваш есть на кардампе в 3 экзеплярах.
а какая приборка и ЭБУ кто будет писать?
Opel Vivaro 2002 г
вы уверены, что там 93C56? С чего считан дамп?
PSA DiagBox V7
заказал уже на алиехпресс
PSA DiagBox V7
понял. спасибо. Но там другой адаптер просит, по номеру посмотрите - 9780. Выбрал авто правилно Jumper 2 1999-2006. По Jumper 3 не конектиться прибор. Адаптер в китае продается?
PSA DiagBox V7
Парни подскажите, приобрел этот девайс, ещё толком не разобрался. При попытке подключения Jumper 2005 выдает такое сообщение. В мануале этот адаптер нашёл. Кде его взять?
Citroen Jumper 2005 - синхронизация ЭБУ <-> ИММО
всё завел. всем спасибо за подсказки! тему можно закрывать
XPROG-M v5.5.1
был у меня вчера такой месэдж. Галочку убрал и болше нет его.
Дима а чем кривой дамп 93L56? 3 прибора его взяли без проблем и после перезаписи.
ну да когда синхру сделаю тогда и дамп с пином будет адекватный. Да и мотор у меня 2.0, конфиг другой будет.
Всем привет! У даного авто следел дамп иммо. Лампа KeyCode постоянно горит. Нашел такой же дамп, прописал новые ключи. Эбу (EDC15C7) делаю virgin и зажигание на 20 мин. Лампа иммо не тухнет, пытался по 20 сек. зажигание включ/выкл. Синхронизация не проходит. Дампы в ЭБУ и иммобоксе изменились. Что не так делаю? 93LC56_jumper.rar
RENAULT TWINGO 1997
видел где-то в интернете, проще на али купить за 17$ Какая-то схема есть но не могу на 100% сказать что это он.
RENAULT TWINGO 1997
ну если декодер собрали, этот мануал вам в помощь TMS374.pdf
