shitra
Весь контент shitra
  1. просто некоторые пишут по чужим дампам,а на реальной доске не проверяются плоды труда
  2. кто-нибудь разбирался с контролькой на этой панели? а то показывает "0" при неправильном подсчете
  3. перекинул со старой панели микросхему "приемник" иммобилайзера и все заработало
  4. связь с движком появился,даже один раз получилось завести,теперь только весит ошибка по слабому сигналу от ключа, катушку прозванивал прямо с разъема приборки,показывает 22 Ом грешу что сама приборка косячная
  5. хорошо,спасибо, попробую поставить родной епром и привязать приборку
  6. абс климат не смотрел,подушки видит
  7. без панели точно не выйдет, там через панель проходит,только если на раземе панели соединить K линию с W-линией,а если панель с двигателем по кану общаются тогда и этот метод не канает
  8. чек не загорается но машина заводится на 1 секунду
  9. добрый вечер,имеется skoda octavia tour 2004 года с нерабочей приборкой с номером 1U0920811B V07, достали с разбора панель с номером 1U0920811B V13, перекинул епром со старой приборки, машина не заводится, эбу двигателя на связь по диагностике не выходит,ошибка по панели: нет связи с эбу двигателя,может ли это быть по причине не соответствия данных из епром старой панели к новой?
  10. калину вдо ни разу не делал чтоли? про свап не забудь если не получается
  11. проверь 3-пин обд на наличие импульсов от ДС
  12. еще возможно стоит сигналка с подзаводом контроль работы двигателя по тахометрическому сигналу и входные цепи сигналки пробиты на массу
  13. встречал и мотю на старых
  14. там же вроде накладки разные для мильных и км, а угол отклонения стрелки одинаковы что для мильного что км
  15. посмотри на сайте старлайна карты монтажа
  16. тему переименовать надо на приору
  17. скорее всего к датчику скорости подключен был
  18. похож на с4 на вид,если крепление аналогичное,то ближе к лобовухе пластиковые пистоны с каждой стороны по 1 штуке,потом идут по одной защелке из пуржинящей пластинки на которых надо отверткой нажать чтобь отщелкнулись,пока не увидешь через образовавшуюся щель конструкцию не поймешь куда нажимать,далее поймешь что к чему
  19. код в епром криптован,обычно делается заменой криптокода на известный
  20. это гранта,речь о приоровской панели
  21. есть способ кроме спила,альтернативной прошивы,обманки?
  22. если панель с CAN -ом,распиновка разъема не совпадает со старыми
