shitra
Весь контент shitra
  1. Работает через свой блютуз адаптер на телефоне с андроид. Есть режим автономной работы. 1500р. За подробностями в личку
  2. по кану дизеля наверно только
  3. лоченные пики при чтении выдают нули
  4. потухла лампа
  5. буду пробовать этот,чистил по аналогии с файлом якобы чистым с забугорного форума проба2.bin
  6. чистил по сдешним рекомендациям,но не получается,толи недотер,или перетер,подскажите знатоки 8201163304_95160_duster_crushed.bin проба.bin
  7. закажите на али пиккит2 и не ипитесь
  8. появится флеш от моти отвязанная от дублей во фри,начнут упой шлепать
  9. кан подмотку с нулевой скоростью..
  10. пробуй 3 пин обд для начала
  11. для всех ключей с красной меткой пароль единый и не меняется при прописке,пэтому и рекомендуется хранить дома,пароль обучаемого создается рандомно и хранится в епром панели ,еще записывается в юзер ареа красного ключа
  12. что вы там хотите увидеть то,в дампе панели id ключей,пароль обученного ключа,если обученных несколько ключей то пароль на всех один, и синхра с моторным, от обучающего ключа нет пароля в епром,он для всех обучающих един,во флеше не в явном виде
  13. конечно есть,когда срочно нужен был чистый транспондер,прописывал на гранту вазовский чип,считывал епром моти с приборки чтоб получить пароль
  14. в электропакете гранты нет ключей,радиоканал в модуле двери водителя,иммо в приборке
  15. скорее проц дохлый,был с точно такими симтомами,перекидка проца с рабочей панели оживила панель
  16. это dimon 2000 адресовано было, а по пакету,кто с пежо сталкивался уже, трудностей не составит,аналогично же с другими пыжиками
  17. в диагностике только к-линии с разных блоков,кан между бси-абс-моторник, на приборке van
  18. добрый день,на столе не подключали эту панель? у меня похожая панель,после аварии,при подаче питания проходит тест стрелки,сегметов экрана и тухнет,остается только подсветка, на снеходе и на столе так же себя ведет. может какой то сигнал еще нужен для запуска панели? дамп епром вроде адекватный,прибор вскрывался до меня,следов пайки нет. arctic_cat_deluxe_0620-391.bin
  19. видимо надо перевести в режим 3,3 вольта удалив перемычку и в настройках указав что тоже 3,3 вольта питание,чтоб проц не запускался и не мешал программатору
  20. если этот красный ключ был уже привязан к другой машине,он подойдет? в красном ведь хранится пароль парного ему ключа
  21. если иммо активирован не был на ней никогда,то достаточно найти обучающий чип не привязанный к другой машине и обучить,а если был активирован,то наверно кроме "чистого" епром в эбу еще нужно епром "чистый" залить в апс и блок комфорта
  22. ну если иммобилайзер не был активирован ранее,то ничего чистить не нужно и возможно ваш старый ключ-брелок тоже рабочий
  23. ну там же датчик скорости один и на эбу и на панель,если моталку ставить без разрыва то должен мотать и там и там
  24. мало вероятно что криво считалось,iic протокол устойчив к плохому контакту
  25. Конечно решится,если найдешь прошивку...
