Весь контент al-31f
ДМРВ
На автомобили ВАЗ устанавливались несколько типов датчиков: GM, BOSCH, SIEMENS и Российский. В 1999-2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г. Под каталогом ВАЗ понимается каталоги запасных частей для конкретных автомобилей. К сожалению на датчиках присутствуют только последние три цифры "Бошевского" каталожного номера, а ВАЗовский № отсутствует. Модель № по каталогу Бош № по каталогу ВАЗ HFM5-4.7 0 280 212 004 21083-1130010-01 HFM5-4.7 0 280 212 037 21083-1130010-10 HFM5-CL 0 280 212 116 21083-1130003-20 Исторически первым был введен датчик 004 в проектах с калибровками M1V13O54,M1V13R59, M1V05F05 и M7V03E65 (а так же J5V05F16, первая неофициальная версия Январь 5.1). Первые два проекта легко определяются по внешнему виду т.к. они без нейтрализатора и в них использовался резонанасный датчик детонации. Затем эти два первых проекта были прекращены в производстве и все дальнейшие проекты (с калибровками последующих серий) стали укомплектовываться датчиками 037. Одновременно с прекращением двух вышеназванных проектов проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком. Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются, именно поэтому калибровка проекта M7V03E65 при смене датчика не была изменена. С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами - Январь 7.2,и М 7.3 параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037.
- Eeprom
Прошивки Январь 7.2
Здесь http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-72/ есть.
Прошивки KIA
Я думаю подойдет, вот здесь обсуждалось https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=2903&postdays=0&postorder=asc&start=165 Можешь у assa01 уточнить, он видимо пробывал.
Прошивки KIA
Есть PM98EG45G_ DGSA_940SFSB-5000 PM98EG45G_DGSA_940SFSB_5000.bin
Глохнет octavia tour
Герметичность проверяется за пару минут. Убивашка советовал.
Два дня искать подсос? Купи (сделай) дымогенератор! Вот есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60847-продам-дымогенератор/?hl=дымогенератор
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
На блоке написано, если не прошитая. А так вкладкой паспорт, либо "версия прошивки", смотря чем смотреть.
Daewoo Sens
Вернее, халява, залитая отломом, не вылечило машину.
Прошивки ЗАЗ
Заполни профиль - все ж хотят знать, где жопа?
Daewoo Sens
Открой слитую и залитую прошивку в приложении для редактирования данных, в котором данные представлены в «сыром виде» — как последовательность байтов, и увидишь, одинаковы ли файлы.
- Daewoo Sens
Лада Гранта
Валы ставят ТМС, подьем 9.55/9.15. Еще изменен впуск и выпуск. И все отличия от 21126. Может все же в прошивке баг. Ну и массы и БДЗ возможно.
Лучший мультимарочник
На халяву? Я хочу.
Лада Гранта
i464SG03 видимо? У Виктора есть замена этой http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/i464sg03.html
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Еще есть инструкция: http://automn.ru/chevrolet-niva/chevrolet-20462-10.m_id-2101.m_id2-2106.html
Здесь http://pronivu.ru/shevi-niva/abs-niva-shevrole.html пишут что можно еще скрепкой прочитать, а так нужно нормальный сканер, либо ехать к тому, у кого он есть.
См. схему. схема.pdf
- Piasini v4.3
Газель 405 22 хорошо работать не хочет
В сканматике 2 есть адаптация на этом блоке.
- Mazda Flasher
Piasini v4.1 MASTER
Подскажите, пожалуйста, подключение piasini к ЭБУ mazda 3 1.6.
Рабочее давление топлива на ФФ2
meg17.9.12 подготовка прошивки под Galletto за деньги,срочно.
И автор молчит что-то...
Lifan Solano после прошивки пропали холостые
Адаптация ДПКВ не причем, если горит ошибка по адаптации до репрога, то и после она остается, если ошибки нет, то и с новой прошивкой не появляется. Chiploader в MT22U вроде калибры только льет.
