Весь контент timka
не работает вентилятор на Калине
А на прямую кулер работает?
поменять надо выходные (управления кулером) концы на разъёме с 29 на 68 , или наоборот счас точно не помню надо посмотреть по схеме.
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Правила читай !
помогите с прошивкой
В приципе она и не обязана после 170/ км/ час особо так выстреливать, сами подумайте ! а прошивка может и решит эту проблемму но не намного . Много зависит от качества бензина, Приора любит хороший 95, а как известно в вашем регионе с хорошим бензином всегда проблеммы.
эмур перестаёт работать
Датчик скорости поменять попробуй, я сам на днях с такой хернёй и на своей машине столкнулся.
Новые вазы уже есть
А что Скандок уже ломанный появился ? А под диллерским я имел ввиду оборудование приобретённое у официальных производителей , и обеспечивающим своим клиентам тех поддержку.
Прошивки М7.3
Правила читать надо ! 3 поста без флуда.
Новые вазы уже есть
Оборудование обновлять. А если -бы раньше работали диллерским оборудованием то сегодня-бы вопросов отпал.
замена форсунок
Ну тогда только одно ! ставить форсы на стенд(проливать) проверять баланс и производительность, чудес на свете не бывает, где-то есть косяк. А как расчитать выше было сказано.
Новые вазы уже есть
Это смотря кому !)))) тому кто ремонтом занимается счастья только привалило.
Дергается на ХХ ВАЗ 2112
Другим мастерам точно не легко придётся после кого-то ковырятся ,а ещё тяжелее подруге жены !
замена форсунок
У сименсов производительность меньше, скорее всего смеь стала беднее либо всё проверить надо , полностью высоковольтную часть , зазоры в клапанах, ДМРВ , ну а последнее подогнать статику в прошивке под форсы то есть уменьшить значение примерно на 10%. давление в топливной рампе проверить как с обраткой так и с пережатой _ (должно быть не менее 4kpa и до 6kpa ).
10.93 Нуждин.
Ты с кем счас разговариваешь вообче, и не путайте тему , сдесь люди хотят о пргогах а не о ходовках и подвесках. А твоя прошивка не есть хорошо, самаое что ни есть делитантское произведение.
замена форсунок
форсы 6238 (или бош 996)раньше шли на 1,5L совместно с Я 5.1, а 6393 (или бош 502)совместно на Я 7.2 , B7.9.7. 6238 и 6393 в принципе взаимозаменямы как и 996 с 502.
Прошивки Январь 7.2
Счас народ разложет карты и начнёт гадать под какой двигун и мозг нужна прошивка ! Вот теперь понятно. В этой теме с самого начала всё просмотри, очень много разных предложений и вариантов .
замена форсунок
СС- кубический сантиметр(Cm3) В твоём случае 158мл/мин=158Cm3 это значение надо перевести в граммы. Чтоб получить правильную статику надо знать плотность бензина а она берется как 0,75. 158(Cm3) * 0,75 = 118,5(grams/min) / 60(sek)=1,9750 (полученная стаика) и вот это полученное значение загоняем в прошивку. Но у вас что-то много получилось для 996 форсов, табличные данные говорят что должно быть 132(Cm3) и на выходе 99гр , в прошивке статика 1,65 что в принципе соответствует .
Прошивки М74
SMSовцы вроде обещают скоро выпустить модули для CTP и загрузчика, но конкретно пока не говорят что как и когда будет.
Январь 5 на двигателе 1.6л, 16кл. 21124
На Январе 5 и 7 настраивают в основном изза бюджета, а спорты давно уже настраивают на Абите и Соколов Спорт.
Форсунки
Вы всё правильно думали, чем бльше значение заданное для статики для одних и тех-же форсунок тем меньше время впрыска а соответственно и беднее смесь.
Прошивки М74
Что толку если посмотреть нечем.
М74
Модуля для CTP и комбика пока нет, так-што смотреть пока нечем и не зачем, и когда они ещё появятся эти машинки-то? так что прошивать то чего нет пока рано.
Прошивки Январь 7.2
НЕЕЕЕЕЕЕ петелечку не надо !!!!!!!! Узелок на брюхе подтяни ! И Алга ! :AllSmail (3):
М73
Если програмно и аппаратно вмешиались в ПО и ессли даже всё правильно сделали то на диагностике показания ламбды будут такие-же как у обычной хотя есть моменты если очень правильно сделать то коррекции не будет, если выдернуть из разъёмов ДК то роказатели должны встать как 1 так и 2 в 450мв и ни каких ошибок появлятся не должно. А Газ то каой поставили ? какую систему ?
Ваз21144 необяснимо но факт
ДП- дроссельный патрубок байпасный канал _ канал отбора катерных газов чере ДП , находится в самой верхней части ДП между двумя шлангами обогрева ДП, и этот самый какнал должен нормально продуватся так-же как и обратна сторана к движку.
Скапливание масла в гофре не есть хорошо, это говорит о том что ДП чистить надо чистить байпасный какнал вентиляции картерных газов,короче шланг вентиляции картерных газов тонкий подходящий к ДП должен продуватся туда сюда(и в головку тоже), сам ДП должен быть идеально чистым, А ещё в ашем случае промойте форсы, компрессию померить.
