Весь контент timka
М 7.3 с нормами Р 83
Да уж действительно дурная голова рукам и мозгам покоя не даёт ! Без обит конечно Я в своё время тоже над своей 2110 8V изголялся как мог, сначала дорабатывал проводку под Я-61 и 41 и работой с ДФ, потом когда появились БОШИ 7.9.7 и Январи 7ые сделал переходник для них и немного опять доработав проводку опять ставил эксперементы, делалось это только с целью изучения и наработки опыта , подопытными не все клиенты хотели быть вот и приходилось всё на своей машинке отрабатывать.
Провал при трогании на ваз 2107 блок Я 7.2
А форсунки мыть не пробовали ? похоже проблемма в них !, ,были машинки с такими броблемами где на газу машинка летела а на бензе не хотела, а причины разные были : у кого БН не качал, сетки БН грязные бывали, РДТ глючил по разному то давление в норме то больше 2 kpa не поднимает, форсунки грязные но больше не из нутри а с наружи само сопло обволакивается смолами и гарью, а причина только одна экономят бенз и больше гоняют на газе.
Не надо ни чего переделывать ! У вас и без того нормальный контроллер стоит(новой аппаратки) под одновременный впрыск с базовым ПО V5V13K03 и поддержкой нормы Россия 83 с аппаратной поддержкой RCO. В вашей прошивке правлена только версия под газ а та что для бензина обычная сток. Залейте для работы на бензе какую нибудь нормальную динамичную , здесь на сайте много выкладовалось. И ещё сделайте нормальную диагностику, отрегулируйте клапана, промойте ДП, форсунки снять промыть проверить на стенде,и т.д.
Приора Я7.2
Но не до конца, Если иметь или не иметь то 126 мотор имеет свои особенности и дело не впрошивках те что уже у кого-то есть (нет ) а в том что построить на основе своих анализов и я недумаю что ассоциация основывается на какких-то определённых параметрах.
Приора Я7.2
Да нет дело-то не в этом ! Нвстройка 126 мотора и 124 это совершенно разные вещи. и не совсем как програмно, в принципе можно использлвать для начала все колибры от DO54 , уоз для такой ст/сж гдето великовато а где-то-то маловато буддет.
Приора Я7.2
Кто как откатывает? чем пользуется и работает . Скажем так что мой полный Пакет на сегодняшний деь Это J5ONLine __J7ONLine, CTPro-7, Combiloader V-2, V-3, МТ-10 (для диагностики) и куча других приспособ, да и ШДК тоже БЫЛ(приказал долго жить после 2_х летней работы. Счас жду новый контроллер LM-2( что будет не знаю)
Двухрежимка на Я 7.2
Для переключения используем 57контакт ЭБУ (на массу___ светодиод по усмотрению ), а остальное(для доработки блока) можно найти в файле справки по Combiloader. да пусть простят меня модераторы http://www.almisoft.ru/doc.htm
Прошивки Январь 7.2
Скажите а при какой динамике бенз не жрёт ? Если уж Спорт так подвинтесь .....и расход бензина для тех кто любит зажигать по барабану. А вот за счёт правильно сделанных переходных зон(хотя-бы) в прошивке то можно добится от машины и того и другого.
Приора Январь 7.2
1.На январях поддержки двух куллеров нет, но в принципе это особо и не напрягает, я не знаю как у вас но у меня изначально стоял М73 и оба куллера работают по тепературе ОЖ вроде как надо , то есть включается сначала малый режим на основном а пототом высокая скорость (это вроде как нормально), при включении кондея работают оба как в малом так и скоростном, при подключении эбу Я7.2 (прямом без перекроссировки) работают сразу оба в малом режиме и этого вроде как хватает , хотя конечно трудно сказать что будет в сильную жару но при +25-30гр мои куллеры особо не напрягались . 2.Для того чтоб заставить работать кондей более иле менее на Январе надо изрядно потрудиться( думаю что нормальной адекватной работы как на М73 не будет). 3. На ДСТ не знаю а в МТ-10 со сканера всё работает. По прошивке скажу только одно что с похолоданием действительно детонации стало гораздо меньше, проявлятся когда машина больше в пробках и при температуре ОЖ 95-100р,на трассе при тепер окруж +2 после 3000 обор детонации не слышал.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Возможно но только с соответствующей прошивкой к данной комплектации.
Если ЭБУ 124 и мотор тоже 124 с индивидуальными катушками то 1 цилиндр отказывает(при условии что ключ тоже 1 сгорел),а если на 8 клапанном то отказывают оба цилиндра.
Приора Январь 7.2
Да нет,дефитцита пока нет и в Тальяти на железк ими хоть пруд пруди по цене 2800-3200руб. А скупать у населения по 5000руб абсурд, дороже продать гораздо сложнее будет.
ДАД + ЯНВАРЬ 7.2
Там говорится про GM, а вот ещё цитата из хелпа: При использовании последнего датчика необходимо в ЭБУ Январь-5 резистор 5.1кОм в цепи 7-ой ноги заменить на резистор 47-51кОм, либо использовать альтернативный вход АЦП ДАД - 40-й контакт ЭБУ. В последнем случае необходимо выставить флаг "ДАД на 40 pin". И это всё вроде как для Я5.1 а про Я7 не сказано. Либо вот такой вариант: Датчик подключается сигнальным выходом к 50-му (Январь-5) или 76-му (Январь-7) контакту ЭБУ, либо к другому свободному входу согласно назначению каналов АЦП.
Приора Январь 7.2
Спасибо ! А по поводу Драйв3 так на 98 бензине дейстаительно не звенит , дело в другом ! цена вопроса и где взять нормальный, и не везде он есть этот 98.
Приора Январь 7.2
Конечно ездил , держу BOCSHи для тестов разных авто (благо кроликов хватает) а на своей Приоре аж целых две недели эксперементировал. Что-то есть внем своё, мягкое, ровное короче на любителя а в остальном мне не понравился, люблю жесть и резкость и на базе января как раз всё это можно реализовать.
Прошивки к J7-olt
В олте 3 версии софт СO только для калины а DO нет.
Приора Январь 7.2
А и не надо её кому-то видеть, она не для обчего пользования и не для того чтобы потом клонировать , пустой спор.
Приора Январь 7.2
Зачем тот кто столько труда вложил должен делится своим творением, да и Виктор тоже соё типа на халтай не выкидывает а денюшки просит в складчину и вы покупаете.
Приора Январь 7.2
Хорошо что я не один ,ато уважаемй Виктор сильно сомневался когда я об этом первым заговорил. Халява видно что это совсем плохо , возможно у производителя есть оригинал а на сайте лежит только пиратская копия на котроу все ссылаються и отзываются плохо, Аргументы на лицо.
Приора Январь 7.2
Так я тоже про этот звон уже говорил, что на 126 звенит на 95 бензе, машина новая ворсы проверял , а когда загнал в инженерник то сразу всё ясно стало : бедные смеси при поддержке и в переходных зонах и мало того уголки задраны получаються, и по температуре тоже(УОЗ в рабочих режимах)не правильный и на горячем хорошо прогретом в городском режиме как при трогании так при ускорении звенит так что родную классику вспоминаешь на хреновом 76 бензе. В плане эспериментов савил я её на 124 мотор : результат не очень, на холодную (10-20 гр) запуск не понятный то нормально то не нормально , на холодную едет отлично и дето нет а вот как темпер ближе к 90 начинаеться звон а вот к 95-97-99- так это не только звон но и тяга пропадает. Как подсказка ! я для своей углы брал серийные из М-73 для Приоры(I373DA02) из мощностного режима , кое что подправил и в итоге всё прекрасно не чего звенит и едет достойно.
Как считать защищенную прошивку на Я7_2
А не кто и не орал !Плюй на свой монитор или брызжи от ярости , но не засерай топик что не для тебя , если ты такой умный то иди и учи своих шинмонтажников ! граматей хренов!
Вы влезли не туда !!!!! Создайте другую тему! Модераторы исправте если можно.
как отключить ДК
Не всегда ! не обязательно , работать будет всё так -же как и раньше если конечно до этого небыло проблемм, Но лутче будет если прошить под Е-2. Дабы чтоб ни чего не мучело.
Жидкость для ультрозвуковой ванны
В УЗ лью Винс,эффект просто поразителен_ 2-5минут делают своё дело, а дальше тоже в Винсе промывка и на стенде с проверкой .
bosh 154
Профиль заполним(город хотя-бы) , и обчатся легче, а может кто ближе окажется !!!!
