koroleg3
Весь контент koroleg3
  1. Эту машину даже даун заведет с теми подсказкам, что здесь расписали. Следующие вопросы уже наверное с шиномонтажа будут, почему не заводится
  2. На японских прадо, сурфах и хайсах с моторами 3RZ и 5 VZ
  3. Течстрим, Абритус, Танго - через к-лайн, китайский оранжевый ресетер, Т300
  4. В личку скинул
  5. Посмотрел внимательно - 120 кузов. Ошибка в том . что вписываете ключи в иммо, находящийся в режиме обучения, те после ресета, а моторник в обычном режиме . Если скините скриншот транспондера, который нужно положить, нарисую вам рабочие дампы под этот транспондер
  6. Мотор какой ? 3RZ ? И кузов 95 или 120 ? И писать нужно и в иммо и вмоторный ключи на одно и тоже место
  7. На замке усилитель иммо за печкой. Делается за 30 сек китайской приблудой. Ключ 4D-67
  8. Он актиона ничем не отличается в плане иммо
  9. Синхра в айдишнике, раз снимать его полюбому, то проще сделать ресет блоков и перепрописать ключи, защелка засинхрится. Мало кто читает их, тк нах не надо
  10. Надо прибором сначала ключ прописать, причем железка должна замок вращать, тк там 3 концевика. Синхра на смарт в конце процесса пропишется . Ну или пару искать и потом ключ в дамп вписывать с контролькой Надо прибором сначала ключ прописать, причем железка должна замок вращать, тк там 3 концевика. Синхра на смарт в конце процесса пропишется . Ну или пару искать и потом ключ в дамп вписывать с контролькой
  11. Пропишешь смарт- синхра сама ляжет
  12. В вашем случае нет- только запуск у кнопки. Могу выслать вам свой ключ,в котором будут работать и кнопки и смарт( комфорт) сразу - без прописки сканером, от вас нужен только дамп сертификации
  13. Еще как относится
  14. Кто, по вашему мнению, пишет скрипты для подобных приборов ? Обычные люди .... Да, и ключ от тойоты вы Тангой не положите.
  15. Обычно с помощью головы. Можно, кстати , завести тойотовским ключем, менее дефицитным и дешевым
  16. Прочтешь ключ, могу вручную в дамп положить
  17. При наличии мастера на тойоте снимать торпедо- это мазохизм чистейший ! Ищи ключ или чип с первым пейджем 36 или 56, стОят они сущие копейки сейчас http://www.hv-service.ru/e-store/171/7102/
  18. Если айдишник остался родной и есть оба родных ключа, то достаточно очистить только блок смарта и привязать течстримовской утилитой. Могу помочь
  19. Еще более простой способ в личку отправил
  20. да чип 4с
  21. Можно завести вообще ничего не снимая и не читая и без сканеров
  22. Сейчас проверил, с отключеным приемником тоже не мигает
  23. Феррит в консоли
  24. У меня на араба не вязался ключ от европейской двухсотки, хотя и тот и другой 433 были. Но у тебя ключ и приемник родные, при записи ключа, после первого пика светодиод на ключе мигает ? Если нет- не работает центральная антенна, если да - не работает приемник
