Весь контент koroleg3
- INFINITI FX37 2010 г. После угона восстановить ключи.
Toyota LC prado 120 2006год 4 литра
Не стабилизатор, а защитный стабилитрон. Он служит для предохранения цепи от подачи повышенного напряжения. Если сунуть на вход 5в цепи 12в, то этот стабилитрон будет пробит и сделает КЗ или утечку большую. Вам слово "омметр" о чем нибудь говорит ? Проверьте сопротивление на утечку по цепи 5в. Иногда этот стаб находится в состоянии "обратимый пробой" , те утечка появляется только под напряжением. Его можно смело убрать вообще.
Скриншоты ключей родных выложи. В ниссановских BCM никогда закрытых процев небыло ( если кто-то целенаправлено не залочил) и УПА и Хпрог этот проц прекрасно читают и пишут. Можешь, кстати , ментам сделать подарок - коды ключей, которыми угнали машину. Если угонщиков возьмут с этим ключем - это будет прекрасная улика .
Для начала усилитель подкинь другой - подойдет от любой Тойоты с 4D ( даже от новых 80-битных) На любой разборке можно найти за копейки. Похоже у тебя стаб защитный по 5в в утечке , надо омметром проверить по этой цепи.
5в на питание усилителя иммо выдает при появлении сигнала KSW( ключ в замке) или при влючении IGN. Питание на усилителе и накачка ( при исправном усилителе) идет около 20 секунд, если ключ опознан - около 1 сек.
Усилитель отдельно не проверишь. На входе в усилителе по 5в стоИт стаб защитный, если там 12 в висит, значит стаб в обрыве и TMS3705 звездой накрылся. И ключ управления питанием в иммо тоже
Toyota Camry 2013г. Российская сборка.Утеря смарт ключа.
Можно попробовать и без снятия ID тачку поднять. Есть , правда , один нюанс, вполне преодолимый при желании.
Subaru impreza 2008 нет запуска. Keyless
Не верьте буржуйским сайтам. На рассинхронизацию указывает если машина заводится и глохнет. А у вас проблемы с защелкой зависшей скорее всего.
Toyota LC Prado 2010 150
зачем что то ресетить если машина заводится ? Засинхрить моторник и проводку проверить на предмет "жучков" на ИМО-ИМИ И надо подробности - как неисправность возникла , наличие сигналок, внешних иммо и блокировок, через сколько секунд глохнет, топляк , родные блоки или нет
Suzuki splash
У вас есть MVPpro ? Попробуйте, потом нам расскажете. Сомневаюсь, чтобы кто нибудь с такой машинкой работал. Если у вас есть MK3new, то с помощью него сделать, думаю, вполне возможно.
Toyota Ractis добавить Smart Key
Если начать рассказывать клиентам, как им самим прописать бу смарт-ключи, то нам придется идти торговать на рынок семечками. Заплатите специалисту и вам пропишут без проблем ваш ключ.
Suzuki splash
Можно попробовать руками положить, тк структура дампа похожа на предыдущие модели - видны оба ключа, контрольки , количество, пин-код. Но это если крипту не сменили. Если есть желание можно поэкскрементировать ))
Kia Sportage 2013
Если авто без блокиратора рулевой колонки и будете прописывать карманом то поимеете гемор
toyota highlander 2013г.в синхронизация маторника с иммо
Лампа секьюрити и код идентификации ( синхра) никак не связаны между собой
Новые блоки поставили с такой же точно машины или это блоки от разных машин ? Блоки должны "понимать" друг друга по идентификационному коду ( то что именуется синхронизацией) Бывает что внешне блоки абсолютно одинаковые, одинаковый разъем, но несостыкуются, тк код обмена разный и никогда не привяжутся друг к другу. Надо подбирать по-вину. Проводку проверить просто - попробуй завести ключем без чипа( с отключеным усилителем) если машина будет по-прежнему заводиться и глохнуть - это нарушение проводки, если перестанет заводиться, то с проводкой все ок.
- Chevrolet Cavalier 2.2 АКП 2004г.
- Mitsubishi Pajero Sport 2.5D KH4 2011года.
Lexus LS460 2006, мотор отдельно от машины
Эти блоки ставятся на вашу машину как по-кнопке усилителя, так и по имо-ими. Прекрасно работают и проверены многократно - ни одного сбоя за 2 года.
