kuzmitch
Весь контент kuzmitch
  1. Да я вопреки всем отговорам все же купил и что бы не говорили прирост есть, в динамике особо не почуял, но вот в тяге порадовал, горки которые раньше на 4-ую переключал, сейчас на 5-ой захожу. Пока отсечку не трогал, родная стоит 6200 с копейками или сколько там (не помню точно). Когда перейду на 16v, тогда с мозгами буду думать! Хотя до отсечки крутить ловчее стало! Да кстати и как бы провал появился при переключении Но и зимнюю резину поставил
  2. Ну так надо что то править или нет?
  3. Немного динамики. Просто замерил отверстие в ресивере так оно +/- 54мм. Знаю что 56мм нет смысла ставить. Ткни на эту тему если не сложно
  4. Если установить дроссель 54мм то нужно ли в прошивке что то править?
  5. А мозги калибровал под свой двиг? Ведь у тебя 1,45 а донор 1,6! Вот походу и заливает.
  6. Я делаю свое авто и не вижу смысла покупать дорогостоющее оборудование ради одно раза. Так подскажешь как это рсо выставить?
  7. Ну спасибо за ответ! Можно подумать что в этой ветке одни "ПРОФЕССИОНАЛЫ", извените что я сюда со свиным рылом влез! Я далеко не новичок, но и не могу всего знать! Если я не знаю как выставить рсо то это не говорит что я лузер! Не в обиду!
  8. Все три метки совпадают. Как это сделать? Просто не покурсам. Прошива M1V13S65. ДМРВ бош 037 До того как затроил все было хорошо. Да кстати ставил родную прошивку так еще хуже становилось.
  9. Доброго времени суток! Случилась такая бяка - затраил движок, скинул, поставил другой (перебратый) и тут проблема с ХХ, а именно - при прогреве работает без перебоев, не троит, но как прогреется до 70 гр. так начинается вибрация. Хорошо это чувствуется в салоне, руль трясется. Проделанные работы: Помыл форсунки, поменял сеточку в бензонасосе, поменял топливный фильтр, поменял РХХ, ДПДЗ, модуль зажигания, броне провода, свечи, датчик коленвала, помыл дроссель, компрессия во всех цилиндрах по 13 очков, распредвал выставлен по перекрытию 4 цилиндра. Сегодня проверил клапана все в норме (зазоры). БК вот что показывает: Температура движка 82 гр. машина заведена. Канал детонации (в) 0,9-1,5 Датчик температуры охл. жидкости (в) 0,645 Датчик массового расхода воздуха (в) 1,3 - 1,6 Напряжение бортовой сети (в) 1,03-1,115 Потенциометр коррекции СО (в) 4,980 Датчик положения дросселя (в) 0,469 Желаемое положение регулятора ХХ (шагов) 66 - 69 Коэффициент коррекции времени впрыска 1,020 Угол опережения зажигания 11,0 - 18,0 Длительность импульса впрыска (мсек) 2,86 - 2,98 Массовый расход воздуха (кг/час) 13,0 - 13,8 Цикловой расход воздуха (мг/такт) 114 -117 Часовой расход топлива (л/час) 1 - 1,16 Напряжение (в) 13,8 - 14 Желаемые обороты ХХ 880 Коэффициент коррекции СО -0,00 Помогите советом куда еще копать?! P.S. Машина ваз 21093i, мозги бош м1.5.4.
  10. Доброго времени суток! Купил себе этот китайский elm327 подключил к к-линии (разъем у меня gm12) но вот с прогами какой то пипец! Из всех заработали ELM VAZ и opendiag. мозги бош 1.5.4 Последняя хорошая понравилась много чего кажет но очень мелко все написано (чисто тест на месте) а хочется как в проге torque )Может кто знает прогу на подобе? или как эту подружить с мозгами? P.S. Платформа Андроид но есть и симба.
  11. Здрасти всем. Хочу попробовать двухрежимку дак опять стопор Здесь есть прошивка DINAMIC__ECONOM но оно одна, т.е. заливаю ее ставлю переключатель(соответственно доработов блок) и вуаля! Я правильно понял? P.S. Да кстати заливать будут "тритоном"
  12. Ну что прокатился понравилась лучше стока. Теперь хочу Sports1 попробовать. Как думаете по лучше будет. А в будующем будем мутить двойной режим. Да и еще какая эконом нормальная для 1.5.4....70 P.S ппз стояла "m27c512" без окошка для стирания УФ
  13. Ты имееш в виду для настройки СО и или полностью работу? Вообще я с паяльником на ты и уже выпоял и припоял постельку и микру с новой прогой установил. Завелась сразу только чек выскачил. Протестил приборку (так как нет бк) показал ошибку "8". Стер ошибку и чек погас.Но пока на ходу чуть проехал попозже прокачюсь сейчас негода.
  14. Извените за назойливость. ну попробуем коль не шутка, благо микры не дорогие :)
  15. Спасибо а то только это смущало. Ну а сама прошивка по сравнению со стоком как?
  16. А если залить прошивку M1V13S65 она "Для 2111-1411020-70 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13S64 - улучшен холодный пуск - стабильные обороты при прогреве - снижена температура включения вентилятора до 100/96 - динамичная" нормально будет или будет тупить т.к. нет потенциометра СО?
  17. А чем она от моей родной отличаеться? Да и еще у меня нет потенциометра со и датчика кислорода изночально.
  18. Доброго времени суток! Имею эбу бош 1.5.4 2111 - 1411020 - 70 с прошивкой m1v13t64 но хочеться чипануть(как знаю) но вот с прошивкой полный ноль какую залить. Момогите с этим разобраться. А то с этой прошивкой при прогреве в холодную погоду как бы подтраивает да и вентилятор вклюючается при 105-107 ну и динамику чуть улучшть. Буду благодарен за любую инфу.
