kalina
Весь контент kalina
  1. S контакт- это ключь в замок вставил еще не проворачивал и там есть контакт который замыкается.
  2. 01314 - Engine Control Module: Проверьте DTC памяти Possible Causes Возможные причины * Fault(s) stored in Engine Control Module Неисправность (ы), хранящихся в двигатель модуль управления Possible Solutions Возможные решения * Check Engine Control Module for Fault Codes Проверьте модуль управления двигателем для коды неисправностей Special Notes Особые примечания * Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. Модуль управления двигателем хранятся кодекса, который влияет на другие функциональные модули управления. * To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. Чтобы снять этот код ошибки необходимо исправить проблему в модуле управления двигателем в первую очередь. Тряси хозяина как все началось или кто в блоке лазил ну и про кан не забудь 0667633061 мой тел.Пообщаемся
  3. Кинь свою массу.
  4. Посмотри внутри ЭБУ похожее есть? Документ.rar
  5. В Эльзе есть все только искать надо уметь
  6. Ну так по описанию ошибки все понятно куда рыть и что смотреть.
  7. Elza- уже весь тырнет завален. На данном авто отдельно блока нет. Гетевэй интегрирован в панель приборов
  8. Нет ключ был вставлен в замок и повернут в положение зажигание включено (физически оно не включалось) но все блоки в режиме автосканирование определились .
  9. Там если память не изменяет диагностика по CAN будет и без зажигания(проверено на AUDI Q7) когда сняли разъемы с защелки руля а ключ оставался в замке. И совет правильный - разберись с 15 клемой.А еще лучше тряси хозяина как у него получилось приговорить к смерти свое авто.Историю болезни в студию.
  10. Так становись осцилом и смотри что там происходит.
  11. Ваз 2115 с блоком Январь7.2 при определении комплектации данных по блоку двигателя не выводит. Все остальное видит.
  12. А фокус скорее всего в том, что прошивка кривая.
  13. Да .Замена поможет.
  14. Отдельно имо на них нет. Год тоже роль играет.
  15. Нааааааздоровье !!!!!!!! Но это не панацея. Я думаю если будет автомат коробка то по Кану пойдет.
  16. Посмотри по сканеру положение педали газа и дросселя при нажатии на педаль газа какие изменения происходят? А так очень мало информации для того что бы дать дельный совет для лечения Вашего гимороя.
  17. Пипец. Я б хозяину за издевательство над авто этим блоком да.... Хотя чем больше таких тем больше у нас работы.Удачи.
  18. Репрог почему не прошел ?что написал сканер при этом? Боюсь что произошло пападание на блок. Тот дамп что выложил к репрогу блока отношения не имеет. Прошивка в процессоре.
  19. Похоже да. Не может датчик на холостых показывать такое. Это разряжение при резком ускорении или при полном открытии дросселя.
  20. Вот прога работает через обычный адптор Пробуй Revo_Technik.rar
  21. 1 Помпа добавочного воздуха работает только при температуре +5 и ниже и нужна для бысторого прогрева катализатора что бы лямбда скорее вступила в работу. 2 Состояние форсунок? Давление топлива? 3 На форуме тема по логинам есть. ТОт который ты в панели нашел только для привязки ключей/
  22. Он в каматозе пивной. А если серьезно то ябы на месте админа снес эту тему .Бред полнейший.
  23. kalina
    Анекдоты
    Папа! Я не папа, я мама. Блин вас придоров не поймешь. То ты папа, то ты мама/
  24. Олег. Если дело в корпусе пиши подберем
  25. Ищу дамп EEProm ,ECU 0281011389. заранее благодарен.
