Весь контент kalina
Перепутаные клемы на Шкода Суперб
Вот так Либо убили его либо забил
- Yaris потерял ключ
TOYOTA SEQUOIA
Если вся система герметична то поменяет он весь блок с клапанами и отсорбером а еще надо тест проводить есть где то описание
Audi_A6_1996_!.9TDI_1Z
От сюда вывод или востанавливать родной дамп или искать дамп от аналогичного авто вытаскивать логин и дальше по Эльзе
AUDI Q7 4.2FSI
Если акция была по замене ПО и машина под нее попадает то должны были сделать Узнаю у своих Вин код сбрось в личку И историю возникновения узнай Может в блоке кривые ручки побывали
Renault Laguna
На фото нужной микросхемы не видно Дай другую сторону
Платный раздел помощи по immo
Я не говорил что просто Предложил одно из направлений платного раздела
Passat B 6 2008 BKP
На разъеме все правильно Датчик холла открытый коллектор Без нагрузки так и будет А по ошибке нужно смотреть метки и сигнал посмотреть как минимум возле блока А осцилку нужно смотреть совместно с датчиком коленвала Отдельно ничего не увидишь если сигнал с распредвала есть
На счет скинуться и прикупить что нибудь нужное я за. Наример ICC- кальк Стоит для многих дорого Когда отобъется вопрос А так скинулись Есть регистрация у одного а кто скидывался тоже пользуются 13 переполнена личка , реквизиты не отправил
Результат по последнему дампу отпиши
Passat B6 2008 BVZ 2.0 FSI механика
Зайди на сайт инжектор сервис там все расписано
Прошивки Mercedes
yaudi. слабо написать полную информацию по авто- год, мотор, двигатель, а еще лучше стоковую прошивку положить.
Память какая в приборке и моторном
Да не отключать надо а прописать ключи Для этого логины нужны старый и новый Новый из дампа еепром моторного а старый из дампа приборки Ложи дампы посмотрю
Олег так может там проблемы по железу начались? Тосол не уходит? Ты когда спишь?
Toyota Corolla 2007 смарт
При чем сдесь блок моторного если ты ключь прописал и машина заводится Проблема с дистанционным управлением замками Если прописывали ключь через ресет блоков то и радиоканал должен был прописаться Может приемнику пипец пришел Смотреть надо
Нужна схема A2102670524 на Mercedes W210. Это может быть с каждым :)
Думаю что принципиалку ты не найдешь Разве что проиводитель подкинет Садишся и с карандашем вырисовываеш Все удачи
mizubishi galant
Для ответа надо знать хотя бы какой проц стоит в блоке (желательно фото). А так береш январь и катаеш прошивку на инжинернике под свое железо
Chevrolet Lacetty 2008г
С чем тебя и поздравляю!!!!!
skoda octavia 1.6 BFQ НЕ ЗАВОДИТСА. ПОМОГИТЕ.
Без нормальной диагностики конечно трудно но можно Kvarz правильно сказал ищи чего нет при старте а потом от этого смотреть дальше Ну и за масей неуспеешь Ты когда спишь или тебе малой не дает спать?
Попробуй подать внешние пять вольт Если блок все увидит то так и оставляй если нет то копать дальше
Прошивки Mitsubishi
Могу дальше если есть интерес в личку
corola 1.6 1zrfe
Схему приборки не найдешь Если диод вылетел то не светился бы а так проверить проводку если все нормально ремонт или замена приборки
1и 2- земля 3и 62 - +12B Померяй ток потребления блоком
Буквы мотора какие? Написал же номер телефона.Вопросы быстрее решал бы
