Весь контент Sebbat
Reanult Espace IV 2004 - программирование бу карты keyless
а пропишется ли обычный неподготовленный транспондер по обд ? и, допустим, запишу по дампу, он будет заводить, а потом придется карту нормальную добавить - смогу ли по обд уже записанный перезаписать 7936 для тока заводки ?
я еще лет 5-7 назад такие карты видел в старых рено (2003 год)
7936 - отдельный чип - лежит внутри в карточке семечка.
Santa Fe 2.2 дизель
чтобы привязывать через процесс нужно знать пин от нового и от старого блока
Имеется карта 3 кнопочная Keyless с 7936 внутри (отдельный чип) залоченая. Если я заменю 7936 чип на чистый, смогу ли я что-то с картой сделать, а именно прописать по обд, будут ли работать кнопки, нужно ли этот чип подготавливать ? В Танго для Espace есть подготовка только для 2 кнопочной keyless card phase 2. У меня автос, как я понимаю, Phase 1 Если тот же чистый чип 7936 я пропишу руками в блок, то будет ли что-то работать - keyless, кнопки, или только при всовывании в слот (будет ли) ?
Hyunday Elantra нужен пин по вину
походу уже личка забита предложениями )))
Renault Espace IV 2004 - нужна схема блока комфорта
нашел распиновку разъемов, буду проверять, подозрение больше не на панель, а на блок, потому как машина еще и карту не принимает
Renault Espace IV 2004 - панель запустить на столе
без кан сигнала не включится питания естественно подавал. как и кан, но подключал по схеме сценика
Reanult Espace IV 2004 - нужна схема UCH
Благодарю, а то искал на схемах...
да, не так немного получилось написать, неисправна сама панель либо блок UCH ее не зажигает... поэтому и ищу электросхему блока UCH проверить питания и каны...
Эта панель запустится ли по алгоритму сценика с помощью Stool или CarProg или нет ? потому -как в Stool и в карпроге заявлен только сценик из похожих
Интересует питание, кан, разводка на картоприемник... Автос карту не принимает родную, на диагностику не выходит, панель не загорается, только лампа иммо по-разному моргает Reanult EWD скачал, но там такие схемы по этому блоку - фиг поймешь где что...
На авто панель не загорается (только лампа иммо моргает, возможно неисправна), на диагностику не выходит, не заводится, родную карту не принимает. Нужна схема питаний на блок комфорта в салоне. Спасибо !
замена эбу i40 sim2k-241
я из хелпа к мультифлешеру брал им же и делал переливал фулл
Nissan Pathfinder 2012 - прописать б/у ключ
если ключ такой как на фото, то кнопки отдельно пишутся потому как и чип 7936 там отдельно от платы через пин все прописывается легко многими приборами
Kia Sportage 2015 подключение на столе - нужна схема
в след раз попробуй стулом еще, пробовал X-100 только, жду теперь автос должен приехать...
Toyota Corolla Verso 2008 - ошибка по подушке...
да, просьба перенести в соответствующий раздел ошибка бьет по пассажирскому бэгу, так что шлейф не при чем, сопротивления ставлю до разъема на подушку B1100 Airbag sensor assembly походу блок под замену
Пишет ошибку по подушке - 1 уровень пассажирский закорочена на +. Отрезаю провода от подушки от этого уровня - пишет ошибку обрыв. Ставлю сопротивление - опять ошибка короткое на +. На второй уровень ставлю это же сопротивление - все нормально. Еще висит ошибка B1100 airbag sensor Проблема в блоке ? 89170-0F032, прошивку менял
в стуле эта панель только по обд заявлена, подключение на столе только для панелей с внешней еепром
была бы машина.. а так только панель привезли можно, конечно, еще карпрогом попробовать, но X-100 всегда круче карпрога по смоткам был... нек там, стулом еще можно попробовать, но подключится ли он на столе, в его описании подключения на столе нет
x-100 пробовал нет связи панель безеепромная, так бы уже давно сделал бы руками ) кто нить вообще такую панель на столе делал, чтобы через разъем ?
так тоже пробовал - не пошло сопротивление нужно или нет между канами ?
номер панели 94003-F1351 проверьте схему - правильно ли подключаюсь - с питанием понятно - 37 масса, 39 и 40 + 29 M-can Low 30 M-can high - через него и подключаюсь, может нюансы есть ? между проводами кана 120 Ом сопротивление поставил...
Нужна схемка на подключение на столе к прибору такой вот панели - черный разъем один. Нужно только + - кан. Между канами нужно ли сопротивление вешать и какой номинал если да ? Хочу прибором попробовать коррекцию... Благодарю
TOYOTA CAMRY V55 2016 год - защёлка руля.
стоит...
