Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. ну это если заниматься, выходные же :-) я по-быстрому думал сделать, снял заднюю крышку и не найдя там еепрома создал темку, так как с такой панелью не сталкивался еще чтобы знать в какую сторону копать :)
  2. она нарисована на дисплее )
  3. 94019-2р190 это не одно и то же, что 94019-2р191 - соответственно внешнего епрома может и не быть, сколько корейцев делал - проц и еепром всегда с одной стороны были проще же спросить, чем дрегать, разибрать и т.д. стрелка спидометра сделана несъемной )) осведомлен, что существуют модели без внешнего еепрома, потому и с просил как и что прекрано знаю, что такая модель делается по обд, поэтому, зачем лезть разбирать, если можно на столе подключить Товарищ с форума скинул схемку-распин этой панели, так что сейчас буду разбираться - можно ли на столе мотануть...
  4. Под крышкой еепром замечен не был. Номер приборки 94019-2P191
  5. внутри вижу только 2 проца, нету внешней еепром или со стороны стрелок она ?
  6. ну он пишет, потому что таким его создали )) была бы схема - сразу видно было бы, кан и распин а может и делал кто
  7. Приветствую ! Панель такого вот плана как на картинке. Возможно ли подключиться на столе, чтобы отмотать по обд ? Может ли кто распином для подключения помочь ? Автос далеко в аварийном состоянии, панель только привезли. Спасибо !
  8. апну темку, может кто может помочь с онлайн ?
  9. у вас личка забита. Модераторам и держателям сайта - пора бы уже расширить лс, а то постоянно проблемы у всех с забитой личкой...
  10. так авто после 2014... можно сказать с 2015
  11. скорее всего там уже не будет 24с01... как и отдельного блока иммо
  12. быстро не найду, только оп2, fvdi ну и там MCI VCI всякие...
  13. то есть как на 1 фото ? а не подойдет ли второй вариант ? походу надо пробовать оба..
  14. так вот имеются 2 типа новых ключей - см.фото - какой из них ? или, может, они оба подойдут ? может у кого-то есть конкретно ключ от ниссан теано с 2014 года который пошел, чтобы его прочитать (желательно Тангой) ?
  15. Подскажите, пробивается по вину вот такой вот ключ - овальный смарт 285E3-3TT0A, кто знает - как этот ключ определяет читалка ? Лежат несколько смартов именно от новых моделей ниссанов, возможно это как раз то что надо, не хотелось бы заказывать лишнего и в то же время чтобы был в наличии ключ, когда машина приедет...
  16. если уже с 2009 то в панели вроде как...
  17. но все равно необходим он-лайн доступ если есть желающие помочь - прошу в личку, не бесплатно
  18. даже теч2 говорят не подходит для более новых, а у меня 2012... про оп-ком с sps первый раз слышу, может какой-то официальный оп-ком ?
  19. везде где читал софт нужно обновлять или онлайн доступ, но все это работает только с оф. приборами теч2 или mdi. В любом случае даже клонов нету. сможет кто помочь, как запустить данный софт без вышеназванных адаптеров ? taxtrix open port 2 имеется еще прочитал что с AVDI работает, его нет, но есть FVDI fly...
  20. то есть использовать софт от mdi можно с openport ?
  21. к сожалению, ни того, ни другого, ни третьего...
  22. mid китай ? надо будет заказать, а этого походу к дилерам...
  23. везде пишут, что только теч2... либо замена блоков...
  24. везде вины в норме, в иммо вина не вижу стартер в норме, я же писал, пару раз машина заводилась и глохла через пару секунд
