Весь контент Sebbat
Nissan Juke 2013 - какой чип ?
как то делал ниссан с таким ключом, насколько помню, в ключе такого вида семечка отдельно лежит, а вот в квадратном там уже 7946 7952 в овальных смартах
- Nissan Juke 2013 - какой чип ?
Просится с полной утерей, ключ простой .не смарт, какой там чип - обычный 7936 пропишется по обд или оригинал только заказывать ? Благодарю ответившим.
Toyota LC200 2015 - нужна схема
Очень нужна схема расположения разъемов и электроники по теме. Проблема следующая - после установки сигнализации - разбирали пол салона - загорелся айрбаг, абс + есп и на климе Climat System error - передняя клима не пашет. Остальные блоки - айрбаг, ЭБУ, АБС, Gateway - не выходят на связь. Хотя машина заводится. По smart блоку ошибок нет. По блоку панели приборов ошибки - отсутствие связи с АБС, айрбаг и ЭБУ. Подозреваю, что где-то разъем какой-то не дощелкнули. Визуально все проверил - вроде все норм. Но тот чел, который сигу ставил и разбирал-собирал в отпуск укатил на 2 недели...
Toyota Hilux 2011 3.0 - ошибка P1246 VN Turbo Controller
спасибо, вроде оно !
уверен, ошибка и симптомы по турбине... G-scan и течстримом тестил тест VN не запускается... видос этот смотрел, но мне бы больше схемку электрическую, потому как по симптомам обрыв проводки...
Не могу никак разобраться - висит ошибка, не удаляется, машина не тянет. Нигде схемы описания на этот авто не могу найти. Где стоит этот клапан и схемку бы, чтобы проводку прозвонить, думается мне, что где-то проводок перетерся...
Skoda Octavia A7 2014 - чем ?
ну так озвучили бы :)
карпрог ?
у меня российская... там отличие у них вроде что те что делаются - суточный и основной пробег в один ряд, а российские столбиком
Подскажите, кому не жалко, можно в личку, чем можно данный одо мотануть ? И почем делается...
- Renault Clio 99 1.4 Sirius 32 отвязались ключи
и снова Renault Megane Scenic 2000 1,6
внутрисхемно не всегда читается сам игрался с такими блоками на предмет внутрисхемного считывания - пришел к выводу, что проще и быстрее сдувать
Чипы Хайтаг АЕС
на ниссанах новых такие же чипы идут, но с радиоканалом в смарте
MAZDA CX-7 2008
так вот смотря какие там ключи
MAZDA CX-7 2008
там ключ карта или выкидные ключи ?
MAZDA CX-7 2008
а в чем проблема ? какие ключи там ? где иммо находится ?
замена эбу i40 sim2k-241
в таком случае нужно пробить этот вин через экзист, например - там хоть примерно атвос покажет, такой или нет
в вашем случае нужно считать-записать именно еепром кроме ромика я ничего не нашел, что бы читало еепром с этих блоков Там ТПРОТ10 стоит, было бы что попроще, так галетой бы считалось или другой вариант - искать ЭБУ с известным вином и тогда можно сделать пин по вину, точнее 2 пина и потом нормальным оборудованием обнулить блок и привязать к старым ключам
может от производителя еще зависеть именно и40 не попадался, были ix35 - там все время был вин - они там в явном виде в еепроме и флеши просматриваются но может и не быть, было и такое, в таком случае проще перелить еепром, в свое время искал приблуду именно для таких вот целей, кроме "Ромика" ничего не нашел если открыты 141 и 341 - значит будут открыты и 241 - это один и тот же модуль но нужно еще модуль BSL Tricore версию обновите - это онлайн делается если есть "Ромик" - то пин вам не нужен - просто переливаете еепром внимательно читайте все инструкции по работе с данным ЭБУ и будет вам счастье )
значит не ваш этот блок... внешнего еепрома там нету, все в трикоре если сможете весь проц перепаять... я под такой специально покупал мультифлешер от Ромика - других программаторов читающих еепром в этом эбу не нашел в вашем случае проще через вин-пин думайте, чем вин из донора достать
Kia Sorento 2014+ Nec подключить на столе
не
Можно перелить еепром, если есть чем просто зачастую разборка не дает разбирать ЭБУ а так - нормальным прибором (типа G-scan) может еще чем-то можно, вычитать по обд вин и по нему пин может можно флешером каким по обд - вин там во флеши присутствует иногда, но редко, на разборке имеются данные авто (вин)
пин по вину и вперед точнее 2 пина надо будет - от старого и от нового блоков х100про должен справиться ну или другие нормальные девайсы для работы с корейским авто
Дисплей не очень приятно снимается, точнее, снимается еще нормально, вот ставится верхний шлейф неудобно. Под ним действительно оказалась 24с16. Смотал, и только тут вспомнил, что надо было бы вызвонить точки для внутрисхемки или может есть у кого ? Ну и все таки хотелось бы по обд на столе сделать (на будущее) Схемку подкинули, подключился stool - не прокатило, выбирал разные модели...
