Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. европа - просто Версо схему уже скинули, в понедельник буду разбираться...
  2. так схему надо, а найти не могу нигде (
  3. Сейчас еще раз все перепроверил - На багажнике две кнопки, если нажимаю на маленькую правую - поворотники срабатывают - то есть кейлесс видит ключ. Левая -отпирание багажника не работает. Ошибок по смарту и по бодику нет. Через тест багажник открывается. Через просмотр блоков - кнопку багажника не видит. Кнопку старт-стоп тоже. Бодик это сам щиток предохранителей ? Кнопка багажника идет в сам бодик или еще в какой блок ? Может, схема у кого есть ? И каким сигналом кнопка старт-стоп включает зажигание ? тут походу либо отсутствие питания на какой-то блок или что-то умерло в блоке, потому как смарт машина видит, так бы кейлесс не работал и на нажатие кнопки старт-стоп реагировало бы и багажник бы открывался была бы электросхема - давно бы уже прозвонил...
  4. защелка разблокирована постоянно
  5. Я так тоже пробовал, не получилось а какой оп-ком был у вас ?
  6. не справится я все перепробовал рядом мерива стояла - там все на ура проходило, то же самое на корсе Д не катило
  7. вроде отдельный до него сигнал кнопки доходит, прозвонили
  8. недавно я с таким боролся, помог только теч - 10 минут, вроде как делалось все то же самое что и оп-комом, только теч все это делал дольше и сразу все заработало
  9. а чем это делали ?
  10. пробовал, смарт внешними антенами машина видит, так бы кейлесс не работал в дверях лампочка на кнопке старт-стоп вообще не загорается, только подсветка даже без ключа должна лампочка оранжевым загораться и панель включаться с надписью "нет ключа"
  11. Sebbat опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Система старт-стоп. После снятия установки торпеды (вот нахера?) перестала машина на включение зажигания реагировать. Кнопка старт-стоп горит только подсветка, диод зелено-оранжевый не горит. Смарт-ключ распознает. Кейлесс двери работают, с кнопок на ключе тоже. При нажатии на кнопку старт-стоп с нее сигнал выходит и доходит до блока распределения питаний. Блок вскрыли - все в норме. Торпеду обратно сняли, все пересмотрели - все на месте. Заодно с машины была демонтирована сигналка пандора, на предмет радиореле все места просмотрели, сигналку назад подкидывали, сигналка работает, зажигание - нет. Помогите, кто может, схемой на систему старт-стоп. Там же блок отдельный стоит на включение питаний, как я понял ? При принудительном включении зажигания ошибок нет, но даже при включении зажигания лампочка на кнопке не горит никак. Руль не заблокирован. Еще не работает кнопка открывания багажника на самом багажнике.
  12. проблема найти такой, а вдруг еще не в нем дело ?
  13. а что их звонить, все нормально вроде, пробовал по очереди блоки откидывать, которые в диагностический приходят - не помогает
  14. а педальный метод не прокатывает или нет 67-го чипа ?
  15. Нет связи моторника с приборкой и другими блоками. Глючит диагностический интерфейс. Разобрал, все пропаял - не помогло. Разъем чистый. Когда напрямую перемыкаю кан приборки с моторником машина заводится и работает. Подскажите, как часто эти блоки вылетают и, может быть, известно какой элемент вылетает в этом блоке ? Если я просто перемкну все каны, сильно ли это повредит работе машины ? Еще б схемку на этот блок... И на машине стояла кан-сигнализация, могла ли она стать причиной выхода блока из строя ?
  16. Под рулем возле рулевой колонки справа от предохранителей либо за бардачком справа
  17. не обязательно дали от 929 под автопривязку и все пошло, правда не сразу. мой оксяк был, не в ту сторону тумблером щелкал, не включал зажигание повернул ключ, а тумблер который включает зажигу можно в одну сторону включить, а можно и в другую в одну включается, а в другую нет не мотоциклист я сам ))) Спасибо Egy за дамп !!!
  18. не такой, в моем еепром неудобно стоит по центру возле самого радиатора
  19. так это от CBR-1000, наверное и год более свежий
  20. Sebbat ответил сообщение в теме в Иммобилайзеры
    смотрите накачку когда не запускается, возможно смартра глючит
  21. При ремонте ЭБУ случайно утеряли микросхему 93С56 Очень нужен дамп, от другой подойдет ? И что там за микруха 16 разрядная ? поставил пока ST93C56. Нашел похожий дамп, положил ключи, но что-то никак. Проблема - то ли в плате дело, то ли что--то не так с дампом, микросхемой. ЭБУ 38770-МАТ-G21 Может у кого есть фото платы ? К 1 ножке шел элемент (вроде сопротивление) он полностью сгнил, поставил сопротивление 100 Ом...
  22. у нас это обычное явление, сначала звонят узнают цену и т.д. потом даже через месяц могут объявится, когда думаешь, что у конкурентов уже давно сделал. Рекорд 3 месяца...
  23. Просится с полной утерей, хотелось бы узнать, что там за ключ ? В европейской 4Д или 7936, а тут на сайте AD выдает какой-то специальный... В Info Quest на сайте AD вот чего выдает - SUB4-PT 57497AG11A либо 57497XA13A с 2010 года...
  24. наконец-то привезли мотак, накачки не было - хозяин-лошара датчик наклона открутил и наклонил, когда мозги - замки снимал Спасибо всем кто помогал !!!! Особенно Egy и Еmz - разные решения, но оба верные !
