Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. оригинальный ключ пиши, 7936 вряд ли подготовишь
  2. все - сделал, оказалось, что постоянный + на иммошнике пропал, вместо него зажига была - машина праворукая была - переделана вся проводка очень криво
  3. еще особенность - если без чипа вкл зажигу - сразу загорается сек. Если с чипом включаю первый раз зажигу, то сек не горит, но когда дальше поворачиваю ключ на старт, между зажигание и старт загорает сек и машина не заводется, перещелкиваешь зажигание второй или третий раз - сек не агорается и заводится как будто нестыковка какая-то
  4. 0 261 204 943 у тебя личка переполнена
  5. тотал это как я понимаю мой файл ? а где взять нужный дамп под мой номер блока ?
  6. спасибо, не думал, что это часто встречается
  7. эта маленькая беленькая сволочь ? и все ?
  8. Вот такой вот глюк - все что можно пропаял - на холодную работает, через некоторое время глючить на чинает и пропадает большая часть дисплея ( Есть ли смысл ремонтировать, есть донор-плата без дисплея или глюк в самом дисплее ?
  9. Болезнь мазд - глючит блок иммо. Кто-нить ремонтировал их, находил какая именно деталь глючит ? Спасибо.
  10. тогда бы все время не заводился, а тут только при первом включении зажигания, потом все ок
  11. 1614 - Chain of Immu - Key - это по ЭБУ ошибка, по иммо ошибок нет и sec странно себя ведет - вкл зажигу - не горит, начинаешь заводить - загорается (это когда не заводится)
  12. ECU Bosch гибрид. Его уже пытались вроде как прошивать, но неудачно. Иммо похерен. Пробовал заливать приложенную прошивку - но не заводит на ней. (FGTech) Изначально проблема слет синхры. Горел ключ. Кто делал такую машину иммо офф или искать комплект рабочий и ставить ? 1400cc - M 1.5.5 Total.bin
  13. да, но машина не заводится с первого раза - зажигание если просто перещелкнуть - заводится с первого - и ошибка по иммо
  14. накачка все гуд, что первый раз, что второй одинаковая
  15. там еще натс-5 - на замке иммо
  16. хмм... попробую завтра на диагностику с первого раза вызвать эбу
  17. Не заводится с первого поворота ключа, со второго сразу. Потом заводится сразу. Через пару минут ситуация повторяется. Если не заводя зажигание вкл-выкл и вкл - то заведется. Выскакивает ошибка по иммо. Зажига на имму нормально приходит. Подскажите, что может быть ?
  18. Тока проверил - отписываюсь: да, действительно, чтобы стереть надо в 0 канал 00 и сохранить, тогда стирается пульт, но записать так и не удалось - дело в пульте. Пробовал в разном порядке программировать их - рабочий пульт при нажатии кнопки мигает поворотниками, мертвый - молчит. И, кстати, в 010 блоке если пульт не прописан, но рабочий - то все равно не отображается, пока его не пропишешь.
  19. вроде бы примерно оно еще пока не добирался до нее
  20. Спасибо, буду искать...
  21. возле печки ? в том районе ?
  22. Иногда перестает заводиться, появляется ошибка по иммо, накачка при этом есть. Чтобы завести при этом помогает следующее - когда с первого раза, когда с пятого ключ на старт и сразу отпускаешь и потом снова заводишь. Фишку синюю справа проверял, все ок, когда не заводится и ее шевелишь не помогает. Кто знает точно где смартра в этой тачке стоит, как до нее добраться ?
  23. Еще странная хрень, когда иммо снят ЭБУ не диагностируется. Иммо стоит - диагностика проходит.
