mol78
Profi Club
Весь контент mol78
  1. Данные диагностики выложите - посмотрим. А по расходу - все очень субъективно и факторов влияет множество. Сейчас еще и холоднее стало. У меня, например, расход по городу 20-30л/100 потому как езжу короткими отрезками (1-3км) в основном.
  2. Поправку откатали. Дерготня ушла практически. Расход бензина вырос на 0,5л по бортовику в установившихся режимах, но оно того стоит. Сейчас откатаем пуск (окло 2000 оборотов сразу после пуска - надо бы снизить). Потом выложу то что получится. (Все это делается очень неспешно - машина друга, занимаемся когда у него и у меня время появляется).
  3. А АЦП дмрв при включенном зажигании? Очень похоже на мертвый дмрв. И была похожая ситуация из-за плохого контакта в разъеме ДМРВ
  4. Проблем с заменой нет. Прошивки посмотрите здесь на сайте в соответствующем разделе - что-нибудь подберете - много выложено нормальных. А чем bosch не устраивает? Извиняюсь -инет глючит -два сообщения получилось
  5. Проблем с заменой нет. Прошивки посмотрите здесь на сайте в соответствующем разделе - что-нибудь подберете - много выложено нормальных.
  6. Подопытный Я7.2 шил раз больше 100 точно разными программаторами и разными напряжениями (в пределах 14в, конечно) ничего ему не делается. А вот завалить блок оказывается элементарно - достаточно вставить в разъем ДТОЖ проводки и кинуть их на клеммы аккумулятора (не знаю правда в какой полярности - клиент сам не запомнил) с целью включить вентилятор. В результате в январе 5.1 сгорел проц, стабилизатор, несколько дорожек и наверно еще что-нибудь - я дальше копать не стал - отправил в магазин за новым.
  7. На продувку адсорбера. Если постоянно открыт - будет подсос воздуха ч-з адсорбер со всеми вытекающими, если постоянно закрыт - куда избыточному давлению из бака деваться?
  8. Доброго времени суток! Имеется блок bosch 7.9.7 21114-1411020-30. Нет 5V на плате. Не могу найти - на чем собран стабилизатор 5V. Часа 3 поиск юзал - не нашел информации по микросхемам в этом блоке. Если кто знает - помогите, плз!
  9. А как и чем шьете? Тоже интересует
  10. А расскажите как на таз блок примотать - мне тоже интересно. И может не только мне???
  11. 0В. Калибровку прилагаю siemens538.rar
  12. А адсорбер есть? Может клапан адсорбера?
  13. Доброго времени суток! Версия прошивки M113111GA293035 Клиент пропадал так как нашел способ решения проблемы - нажатие одновременно двух фишек на приборной панели. На непродолжительное время помогает. Ему подсказал другой такой же бедолага. Должен подъехать на днях. Что бы это могло быть? Может кто-то встречался с подобным?
  14. Добрый день! Есть проблемка. Январь 7.2/32 после реанимации (сгорал ключ на катушки). Машина заводится, работает и даже едет, но едет неадекватно (с низов идет нормально, а дальше тупит). На холостых работает нормально, чуть добавляю обороты (и на любых оборотах от ~1500 до отсечки) - смесь бедная (по кислороднику) - движок работает с перебоями. Пробовал разные прошивки на разные машины ставил. Результат всегда один. Эти же прошивки на этих же машинах, но с другими блоками - все норм. Что может быть? Может было у кого? ЗЫ. При резком нажатии на педаль - кратковременное обогащение смеси (доли секунды) и снова 0-0,2В на кислороднике. Особых отклонений в показаниях остальных датчиков нет (на хх)
  15. ScanMaster-EL 1.7.0.0? Действительно безглючная прога. Одно но - мало параметров почему-то отображает. Например к хонде цеплялся по к-линии другой программой (JOBD от Валентина) гораздо больше параметров можно посмотреть.
  16. А какой прогой смотрите?
  17. Январь точно по OBDII не работает. Насчет лачетти не уверен. Из наших брал только bosch 17.9.7 на УАЗах, а вот современные иномарки (леворукие) на ура.
  18. Не катал еще. Откатаю - отпишусь. Сегодня шил пятнашку (я5.1)- специально проверял. При отпущенной педали газа на 1 передаче (обороты меньше 1000) практически не дергается и обороты при нажатии на педаль набирает нормально.
  19. Про лямбда регулирование - извиняюсь - ступил. А i220ez93 - та что я выложил. Название файла просто другое.
  20. Прошивку прикрепил. Не понял - что такое лр? I220EZ94_LZD.rar
  21. Вот. Тоже с трэйдовского форума. Автор-Sergey Делаем разрядники.pdf
  22. Машина исправна. На стоке не дергается (b122hr91). Задача - заставить авто двигаться на малой скорости без дерготни. Прошивка- i220ez93. Устраивает все кроме сабжа
