mudrets
Весь контент mudrets
  1. Машина написана вверху. Ключа нет вообще. Есть чип примотанный к антенне. Ключ был выкидуха
  2. Почему 100? Вы торгуете за 100?)
  3. Нужно клонировать чип. Прошу высказаться как и чем проще сделать
  4. Опасно. Можно уронить потерять. Вот если бы клон сделать
  5. Нормальный "угонщик" первым делом слушает насос и если что кидает провод прямо на него
  6. Дело в том, что машина досталась вообще без ключей. Без любых блокировок. Кнопка старт-стоп. Сел нажал и уехал. Ключ был на железке
  7. Машина 210 Мерседес. Старая, не интересная для угонщиков. Просто хочу поставить на всякий случай. Спасибо за ответы и жду варианты.
  8. Сделал секретку согласно схеме. Но она плохо работает. Разорвал цепь питания имобилайзера. Заводится машина раз через раз. В итоге приходится вынимать реле и тупо перемыкать контакты. Геркон менял на кнопку. Реле тоже менял. Кстати оба новые. Не помогает. Может кто посоветует другую, но тоже не сложную схему?
  9. А не надо будет потом ещё и моторник править?
  10. Может проще выход на аварийку отрубить
  11. Чип есть. Заводится. Сигу снял
  12. 210 1996 год. Отсутствует штатный ключ. Стоит кнопка на запуск, где-то спрятан чип. Снял аккум. При его постановке заморгало зеркало зелено-красным и включилась аварийка. А также мигает диод в кнопке отключения датчика объема. Машина заводится, но аварийка постоянно моргает. Полагаю это включилась штатная сигналка. Есть способ ее отключить? Или хотя бы чтобы не моргало.
  13. WV Крафтер 2012. Добавили ручку круиза. Согласно методе из интернета объяснили моторнику, что есть круиз. Но не получается тоже самое сделать с esp9. Пробовали с помощью мерсового стара, но не видит зажигания. В самодиагностике есть строки темпомат и вариантное кодирование. Никто не знает заветные цифири?
  14. А сколько должно быть?
  15. На картинке от 120
  16. Когда крутишь стартером 120. А как выявить эту форсунку?
  17. CDI 4. Давление в рейке 120. Ошибок нет. До этого машина заводилась с третьего раза и перестала в итоге. По действительным такая картина. Синхронизация "не инициализировано". Предлагает проверить датчик положения распредвала. Проводку прозвонил. Датчик заменил. Заводится не начала. На что еще можно обратить внимание? На фото данные без включения стартера. Когда маслает давление 120
  18. Ведьмы нет. Инженерка не покатит? И еще вопрос. Америкос желтые парковочные красные огни отключить?
  19. Визуально показывает штатно. А звук возникает у самого бампера. Подскажите как нормализовать звук, чтобы он был с начала срабатывания?
  20. Всё получилось. Спасибо всем.
