Весь контент mudrets
Audi Q7 2007 амер. не кодируется шаг станций под Европу.
Он не примет. Стоит 5150. А если даже попробует будет бескончно метаинфу искать. Не охота на стол потом его класть.
Что касается версий прошивок, вы все правильно поняли. 5150 шил бутом, я же написал. Потом из стандартного меню попробовал повторно прошить. Не вышло. Пишет бутлодер версия прошивки и типа поставить галку. Галка не ставится. Тоже самое с 5540. Фото выложить не могу. Машина пока уехала. Но нашел похожее. Только там где 1200>2120, 5150>5150. А в случае если стоит диск 5540, 5150>5540. Галку поставить или снять нигде нельзя. Сделать следующий шаг тоже.
Да, чет тупанул ))) Почему то не удается стандартно обновиться до 5054. Показывает не активное меню. Бутлодер трогать не хочу )
Американец. 2G. Бутлодером прошил с 4610 до 5051. Русский появился. Кодирую РФ. Шаг радиостанций так остался нечетным. Попытался стандартно прошиться по второму разу 5051 не дает. 5054 тоже. Что посоветуете?
Astra H Z13DTH завалил блок
megavolt79 Привет. Как с тобой связаться? еепромчик на bvy сильно нужен. Проблема как тут http://www.auto-bk.r...um/topic/33718/
Volkswagen Passat 2.0 FSI BVY 2006 не адаптируется дроссель
Да я уже до изучения темы все проверил. Один в один проблема. Галогенкой проверял, блок подкидывал. Терь репу чешу насчет блока. То ли этот поковырять или на новый б/у микр перепаять.
Та же проблема. Видимо эбу б/у нужно искать. Подскажите кроме кодировки, что нужно в беушку загнать?
MB Гелентваген 2006 display faulty?
Нет связи с дбе по кану. Она вобще не работает. Что значит резетил?? Я так понял перезапускал? Не понятно о чем вобще речь в данном случаешь?
Загорается на дисплее с молнией и 14 раз пищит ) Ошибки есть, но не в приборке. С чего начать?
Nissan Patrol 2005г 3.0 дизель, акпп. Не работает спидометр
Проверил датчик на раздатке, выдает странные показания. Никак не 0,5в. Проводка цела до разъема под капотом. Не работает абс. Может из-за этого спидометр не крутится? По акпп ошибка 9. Читал ланчем.
Audi A6 BDW 2005 Ошибка ABS 01435
Там гдет контакт, я думаю. Стоит еще прокачать правильно.
Волосы паять для начала. Если нет, замена гидроблока, то бишь датчика.
Audi Q7 2007 нет связи с радио.
Он читает мету, потом еще окно, а когда начинается сам процесс пишет ошибку привода. Попробую.
Как я прошью, если привод не работает?
Прошу прощения у всех за свою глупость. Радио действительно в багажнике. Делал следующее,-подкинул другой чейнджер опять драйв эрор. Это радио на других машинах не играет. А другое на этой играет. Разобрал с виду все более мение. Мне кажется оно какой то глюк поймало при перепрошивке т.к. на нем какой то мост висит добавленный для нештатного двд. Что с ним сделать можно? Почему драйв эрор с рабочим приводом?
Нет под рукой, давно бы написал. Как приедет отпишусь.
Да естесно он откорячился если вас говорит недоступен. Блин, глянул в эльзу тоже хрен проссышь. Mmi в голове и в подлокотнике с радио. В каких то версиях оно в багажник вынесено. И все это до 2009. И схему смотрел, радио указано как бы внутри J523 (mmi). Надо его обратно вызывать. Поковыряться повдумчивее.
Не поверишь я с этого начинаю. Я бы мог скопировать с эльзы, но это уже перебор. В общем если есть дельные советы по сабжу с удовольствием прочту.
Ребят, ну в самом деле ) Здесь базовый mmi с магнитолой в центр консоли.
Это ты упертый. Тебе же написали что в этом авто радио интегрировано в mmi.
При чем здесь а6? Ты про то что драйв не дышит прочитал?
Какой номер? ) радио встроено в ммай.
Никак не пойдет )) Как ты это на флеши лить будешь?
Согласен. Ни кого 5540 нет? А то у меня только 5150
Да все тоже. Че они говорят )) Шил, зашил, а радио нет ) Все бросил больше ничего не трогал )))
