Весь контент darekcz
Audi a3 2005 года (93LC86)
Фрагмент дампа от другой панели с другим пробегом приведет к надписи Error на диспоее, не более. Писал же выше про проц фуджитсу в этой приборке. Отдавай панель, пока авто заводится.
По дампу не сделаешь, написал же выше.
Потому что эта пенель делается либо по ОБД разными девайсами, либо программатором, который работает с процессором фуджитсу в паре с ЕЕПРОМ 93С86, например - Росфар R200.
По дампу не сделаешь. И почему дамп в свапе?
Skoda Octavia A7 2014 SRS 3Q0959655AD
Интересно, как он перекодирует Б/У блок?
Дамп замка mersedes w211 545 23 08
Ему скорее всего дамп флеша нужен.
На кардампе есть.
SUZUKI IGNIS 1.3 дзель IMMO синхра
В иммо как на фото вверху, не может стоять ЕЕПРОМ 95320.
Привалил SRS с Ford_Ecosport CN15-14B321-CE
На кардампе есть.
- Мазда 626 иммо
Opel Insignia 2014 снесли деталь в брелке.
Там дроссель должен быть, это цепь передающей антенны.
Катушка(индуктивность,дроссель ВЧ) там стоит, такая же как и через один элемент(кондюк) на плате на второй фото справа. Гуглится за пару минут.
А фото на Nokia 3310 делали?
R7F701403
А оно ему надо, через год? Вопрос риторический...
- Audi A-6 2000г, 2,4 ARJ
- Toyota prius 2005 (hibrid) Помогите прошивкой
BMW Immo ID Editor 2.42
В гугле забанили?
Audi A4 B5 1998, замена панели приборов.
Почему часть ЕЕПРОМ, а не весь? ))
Про что и как слито у автора, я писал выше. Пин код панели имеет 4 знака, никак не 5 знаков, а 0 добавляется перед Пин-ом для прописки ключей, например, в VCDS, т.е. будет иметь вид - 02**3 для данной панели. За столько времени автор мог запросто сам найти пин код в своём странном дампе, тем более, я указал где в его каше находится ЕЕПРОМ.
Nissan patrol 2008 3.0 Zexel+nats 5
Вы плохо представляете принцип клонирования ID46. А что касается 4D, то при клонировании прибить не получится, а вот нечаянно стереть родной - можно.
NATS 5 - это 4D, при клонировании ничего прибить не получится, а вот с NATS 6 - там ID46 - такое вполне возможно.
Karsan vehicle odometer editing
Try it. 93C56-karsan-new.rar
Read 93C56.
Toyota Land Cruiser 105 v 4.5 панель 83800-6E220-B
На кардампе есть.
Код приборки
Какая разница, это Магнети Марелли, пин в 912 мотороле.
