electron_1984
Весь контент electron_1984
  1. Ебло разбить это уже уголовка, денег поднять вымогательство, то есть тоже статья. Девяностые в прошлом остались. Пошлет он вас нах, что делать будете?
  2. Напряжение бортсети не зашкаливает при увеличении оборотов? Еще может быть помехи от системы зажигания. Было такое на пежо, БСИ перезагружался при перегазовке. Помогла замена свечей.
  3. Вопрос благополучно решен, отдельное спасибо emz, гонорар за мной.
  4. Полная утеря ключей. Ключ с чипом привезли. Снял иммо, слил дамп. Нужна помощь сделать ресет под привязку ключа, не бесплатно. hilux_immo_93c66.bin
  5. Та же история была и тоже проц отвалился, видимо есть у них такая болячка.
  6. Сейчас X-Tool глянул, там только на нек заявлена. Надеюсь поляки прикрутят в скором времени.
  7. Он уже где только не был, сейчас у дилеров стоит. Я думаю, они попробуют поменять мозги. Если были хоть какие то ошибки, сам бы разобрался, а тут ошибок нет, а мотор в аварии.
  8. Точно так же. Уже тоже на них грешил. Сегодня мозги вскрыл, думал может влага или еще чего. Все сухо, просмотрел на предмет микротрещин в пайке, тоже ничего не нашел. Уж не знаю куда копать. Завтра машину к дилеру хотят везти. У меня все таки подозрения на моторник.
  9. При включении D начинают работать. P/N это положение селектора? В режиме P и N On, в D и R Off
  10. Вот нет никаких ошибок абсолютно. Если с дросселей снять разъемы, то появляются
  11. хз сейчас посмотрю. Да все горят
  12. При нажатии на газ не открываются оба дросселя, соответственно не развивает больше 2000 оборотов. При выключении зажигания слышны характерные щелчки установки нулевого положения дросселей. Ошибок нет никаких. Реле дросселей включено. Если снять клемму АКБ, потом надеть и завести, работает нормально де первого нажатия на газ, потом то же самое. Кто то может сталкивался? Что может быть? Я в тупике.
  13. Это вы какие блоки за 25 баксов ремонтируете, да еще и потом деньги обратно отдаете? Я бы просто нах послал без объяснения причины. Цена была оговорена изначально. Было получено согласие клиента. О каком возврате может речь идти? У меня, например, ремонт ЭБУ иномарки начинается примерно от 100 баксов по курсу. У
  14. Вопрос решен, тему можно закрыть. Спасибо Butir.
  15. Актуально. При таком пересчете получаю 999,9 Может быть хоть пнет кто в нужном направлении. bombardier_93c46_81,0h.bin
  16. Нужна помощь в пересчете моточасов на гидроцикле Bombardier GTX 2001 247.0 моточасов, естесственно не бесплатно. bombardier_93c46_247,0h.bin
  17. Есть подозрения, что он вас разводит. Может стоит датчики температуры и давления масла проверить?
  18. Отключил пассажирское сидение, загорелась лампа с соответствующей ошибкой. Задача стояла именно потушить лампу и чтобы ошибок не было.
  19. Итого имеем: проба2-блок не выходит на связь, проба1- залил, поставил, лампа горит. Потер ошибки сканером, краш ушел, лампа потухла. В общем то победа!
  20. Пригнали машину, сейчас попробую.
  21. Где именно? Может быть вот так? kuga_2015_95640_proba2.bin
  22. Был боковой удар, сработала шторка водителя, подушка в сидении и оба ремня. Обманки поставил. Хотел прочитать блок по ОБД, думал там МАК или Инфинеон. Не получилось. Разобрал и увидел там 95640. Номер блока CV4T-14F136-CA. Такой блок у меня впервые. Товарищи спецы, посмотрите, правильно ли потер краш. Блок на столе, машина пока уехала. kuga_2015_95640_clr.bin kuga_2015_95640_crh.bin
  23. Нужен еще S-Key если хтулом делать.
