electron_1984
Весь контент electron_1984
  1. Быть того не может, что не снимаются. Я думал на новой мазде 6 тоже не снимаются, оказывается снимаются.
  2. Лучше всего это делать съемником.
  3. Помогите пожалуйста отключить обе лямбды в прошивке. __M114151Y0153313_AEC_02_33_151_Aug_16_2010_R52_MIKAS_10_3_0_TF69Y0-3763000_.bin
  4. Сегодня делал чип 4D на субару форестер 2008. Родной ключ прочитал и раскодил без проблем. Решил катнуть на ТРХ2, да не тут то было. При записи выдает ошибку lock error. Чип вертел по всякому, не помогло. Взял другой такой же, та же беда. На CN2 закатал без проблем. Было у кого то подобное? В чем может быть проблема? В приборе или в чипах? Чипы заказывал в Китае. Прибор оригинал, прошивка последняя.
  5. Есть еще китайские фильтра. Кто ставил? Как они работают?
  6. Я уже давно ввел фэйс контроль и акцент контроль. Иностранцев из ближнего зарубежья и всякую быдлоту обычно вежливо посылаю ибо тоже были конфликты.
  7. Вопрос решен тема закрыта.
  8. Вот у нас в Перми все разборки обзвонил они даже не занют что это и где.
  9. Скайпа нет к сожелению. Там именно мр140. хв 240 выглядит по другому.
  10. Притащили на веревке лачетти 1,8 Моторник MR140 на связь не выходит. Снял иммо, перемкнул к-линию, связь появилась. В иммо при включении зажигания греется проц, соответственно никаких признаков жизни не подает. Со слов клиента это произошло после того как машину прикурили. Может кто нибудь сможет помочь с иммо офф не бесплатно разумеется ? Я понимаю, что это крайний вариант, но других пока не вижу. Прошивку считал. Номер блока 96419332 XAKG. _XAKG_mtj2004426_.bin
  11. 93c56 снимать стрелы, выпаивать дисплей.
  12. Ноль должен быть после дигипрога.
  13. Ничего не понял из вашего первого поста. Вы хоть запятые расставьте. Делал такой туарег дигипрогом с подготовкой, все прошло успешно. 2013 года не взял.
  14. Никто ни кого не оскорблял. Если вы про бомжа, то бомж-это лицо без определенного места жительства. У вас место жительства не указано и вы упорно не хотите этого сделать. Исходя из этого я могу сделать вывод, что у вас его просто нет. Дальнейшие дискуссии бессмысленны.
  15. А вы попробуйте профиль заполнить и, может быть, к вам относиться начнут как к человеку. А пока вы бомж к вам и отношение соответствующее. Вдруг вы сидите у кого то под боком и шлепаете все по 500 а вам помогать должны.
  16. Или дохлый. Проверьте тестером питание на диод. Сигнал на приборку о неисправности СРС скорее всего приходит по КАН.
  17. Спасибо уже сделал Х-прогом.
  18. Смотря какие там мозги стоят. Если бош 17.9.7 то пробег там есть и он в трикоре. Если микас, то в еепром. Если он вообще тем есть. Нужно смотреть сначала в сервисных записях.
  19. Просится на смотку такая же. Если считать перед смоткой еепром и в случае завала ее залить обратно, панель оживет? Или нужно будет переписывать флэш микронаса? Есть ли решение по дампу?
  20. Отправляйте ко мне, сделаю. Готов немного поделиться.
  21. А это кому как повезет. Мне просто флэш пришлось новую искать и переписывать. В общем если нет опыта, то лучше не браться как выше писали. Можно серьезно попасть.
  22. х-прог, R-270 могут помочь. Есть вероятность завала. Сам валил, знаю.
