electron_1984
Весь контент electron_1984
  1. А если перед смоткой отключить сервис вообще, а после включить если нужно? Приезжали несколько таких машин с отключеным сервисом, проблем не было.
  2. chery kimo chery_kimo_93c66_47040km.rar
  3. Сегодня делал такую машину, внутри 93с66 алгоритм ВДО, дамп прилагаю chery_kimo_93c66_47040km.rar
  4. В блоке управления бош 7.9.7 менял 95080 на 95128 заработала без проблем.
  5. Приборка там Denso должна стоять, соответственно и алгоритм.
  6. Что смешного? Я просто спросил. Возможно в этом году CAS модуля и не было. Машина была посвежее. Мне принесли снятую панель и кас. Делал R270 (китай).
  7. А разве в этой машине в CAS модуле не активный дубль? Недавно делал такую, правил панель и CAS.
  8. Дамп BSI вообще нет смысла заливать с другой машины это не поможет. Тут без лексии не обойтись.
  9. Если я правильно понял мотры там как на мазде?
  10. Стрелкосъемник можно и своми руками сделать из подручных средств с помощью болгарки, дрели, сварочного аппарата и всем известной матери.
  11. Постоянно приезжают клиенты у которых что то не работает, но они утверждают что все предохранители целые! Покопаешься, найдешь дохлый-обычное дело. Тут наверное та же ситуация.
  12. B гейтвее ошибка 01305 Шина данных Infotaiment нет связи. Смотрел еще ошибки в иммо, приборке, там все чисто. Моторник на связь не вышел. На мысль о проблеме с проводкой натолкнул все тот же оборваный провод на первую форсунку. Кстати это уже третий фольц с обрывом первой форсунки. Жгуты потрошить было лень, поэтому кинул новый провод. А попортить проводку к тому же помог аккумуляторный электролит.
  13. Проблема решена. Действительно перетерло провода в районе аккумулятора. Там же и провод на первую форсунку был оборван. Извините за кривое оформление темы, двигатель бензин 1.6 коробка механика.
  14. Нет все штатное, да и клиент мой постоянный, врать ему нет смысла. До этого приезжал ко мне с неработающей первой форсункой. Прозвонил провод от моторника-обрыв. Кинул новый провод машина уехала. Проездил примерно пол года и вот сегодня притащили.
  15. Сматывать никто ничего не пытался. Машина заглохла на ходу. Что в щитке не знаю, не разбирал. При открытии двери дисплей загорается пробег кажет. Ошибка 01305 связана с кан шиной.
  16. Притащили данное авто на веревке. При повороте ключа не включается приборка и соответственно не заводится двигатель. Все остальное работает. Моторник на связь со сканером не выходит. Предохранители все проверил. В приборке ошибок нет, в гейтвее висит ошибка 01305 и не стирается. Может кто подскажет куда копать дальше?
  17. Была похожая проблема на такой же сонате, при снятии стрелки отломился кусочек оси снизу моторчика и ось начала люфтить а стрелка дергаться. Оси на них из пластика и если стрелы сидят туго, сломать как два пальца об асфальт. Мне помогла только замена мотра, благо был такой в заначке.
  18. Проще сдуть проц чем внетрисхемно к нему паять 14 проводов. Тахой тоже пробовал эту машину в итоге прибил еепром. Восстанавливал упой уже сдутый проц.
  19. Нио4 считает верно, только по другой машине и свап надо сделать.
  20. Ты уверен что дамп считан верно? внутрисхемно читал?
  21. Ко мне просилась на смотку третья лагуна с таким же активным дублем в абс, но от цены у него глаза вылезли и он сдулся.
  22. А зачем вообще сматывать такие машины?
  23. плохо смотрите есть в упе этот проц.
  24. Вот чем он мотать собрался это уже другой вопрос.
