Весь контент electron_1984
Kia Rio 2015 не заводится.
Это я уже увидел. Спасибо, сейчес попробую.
Притащили на веревке от официалов. Те приговорили моторник, сказали, что ключи прописать не получается. Блок ME17.9.11 с единственной ошибкой P1795 Immobilizer EEPROM error. Считанный еепром прилагаю. Может есть у кого для сравнения? Номер блока 39118-2B760 Только что залил еепром от соляриса, появилась накачка в антенне, ошибка ушла. В общем нужен родной еепром eeprom_TC1762.bin
Правильные цены на смотку спидометров
Скоро и там кислород перекроют. Я от них уже давно отказался.
А по каким фразам думаете клинты будут искать? именно по "скрутить пробег" и " смотать пробег" и тому подобным. Ну напишете вы "программирование приборных панелей" и что? Кто это искать то будет? А все что касается пробега в яндексе отныне закрыто. Я с ними еще пару месяцев назад бадался по этому вопросу. Пропустили, но как оказалось не на долго. Так что думаю с яндексом облом. Остантся только СЕО оптимизация сайтов.
Lada vesta abs нужна информация по микросхеме
BCR22PN
- Lada Vesta пробег
opel corsa d 2013 080d0wq прочерки вместо пробега
NYO4 криво считает эту панель, проверено неоднократно.
- Toyota Landcruiser 200. 2016 Yazaki25
PEUGEOT 308 2008
Не не может. Это всего лишь фиксатор защелки. В моторнике то какие ошибки? Проверяйте, может быть пины в разъемах загнуты.
PEUGEOT 308 2008
Это ошибки из БСИ или откуда? Стереть пробовали, что остается?
PEUGEOT 308 2008
Если бы кан шина была неисправна, вы бы вообще машину не завели. Нужен просто нормальный сканер, который с этими авто дружит. Лаунч с французами не очень хорошо работает-это факт. Смотрите ошибку в моторном. Возможно клиент вас просто разводит.
Lexus IS250 2013 mb91F061+93с66
Клиенты обнаглели, избаловали их совсем. Приедь к ним пробег смотай, ключ пропиши, диагностику сделай. Если звонят такие, спрашиваю, авто ездит? Если да, то приезжай сам или приборку вези, если нет, на эвакуатор и вперед. Если и работать на выезде, то по двойной стоимости, а лучше не работать вообще.
- FORD FUSION
Peugeot Partner (x-tool)Привалил BSI
Что то участились в последнее время случаи завала Бси х-тулом. Что за проц внутри?
kia rio 2012 отключается приборная панель
Пробуйте его выкинуть к чертовой матери. Возможно наводки по питанию. Сталкивался с такой бедой, только у клиента абс вырубался.
В туманках не ксенон кетайский случайно стоит?
BSI Citroen C5
По крайней мере х-тул так и оставляет модифицированную флэш. Если им мотаешь уже перефлэшенный БСИ второй раз, то он флэш уже не трогает, только меняет пробег в еепром и на это уходит несколько секунд.
BSI Citroen C5
Мне вот тоже интересно, что эти приборы делают во флэши. Когда правишь х-тулом пробег BSI на пежо-ситро, он читает флэш, потом ее стирает и пишет заново, вероятно при этом модифицируя. Для чего он это делает, я не знаю, возможно чтобы получить доступ к нужной информации в еепром.
Citroen Berlingo 2011 нужна платная помощь с BSI
Тему можно закрыть, помощь подоспела вовремя.
Привезли на смотку. Хотел сделать BSI через диагностический разъем Х-тулом как обычно, да не тут то было. Х-тул написал Communication error. Как выяснилось позже, ни один блок у него вообще на диагностику не выходит. Решил воевать врукопашеую. Разобрал БСИ, считал дамп, сунул в кальки того же Х-тула. Пробовал разные версии. После них то одно, то другое не работает, то вообще пробег не меняется. В общем, как я понял кальки хтула курят. Посему приветствую платную помощь в этом вопросе. Дамп оригинальный прилагаю. Нужно 67500. Berlingo_2011_95160_218083km.bin
Mercedes W221 2007 замена мотрника.
Итак, подведем итог. Заливка чистого еепром из поста 4 не прокатила, блок не получилось привязать. Перелил полностью флэш и еепром с родного блока, машина завелась. Флэш читал и писал хпрогом через бдм. Тему можно закрыть, всем спасибо за участие и подсказки.
Флэш родного блока прилагаю, вычитано хпрогом через бдм. w221_flash.bin
Один блок лежит у меня. Попробую вычитать флэш через БДМ. Есть китайская галета, БДМ у нее работает проверено и Х-прог. Справятся с задачей?
Залил, поехал пробовать.
Нет. Там один из драйверов пытались перепаять топором, в итоге расслоилась плата и оторвались дорожки.
