Весь контент dengdv
Chevrolet Captiva 2007, 2.4 бенз. ABS нужен распин блока
Да забыл проблему описать!!!!!!!!! Клиент говорит после замены ступечных, покатался месяц отказал спидометр ну и гирлянда). АБС сейчас тестирую всеми разными протоколами ответов по кану так и нет, уже скорость пакетов уменьшил....Кан микросхемы есть в наличии если что.
Схему похожую нашел, питание есть вроде как все, каны тоже как и прозванивал все ок! Интересует пин communications enable. По данному пину " 8 " управление на включение связи идет? При запросах по осциллограмме АБС не отвечает, посылаю кан пакеты молчит.
Всем привет! Chevrolet Captiva 2007, 2.4 бенз. ABS ищу распин или питание "+" "-" для ABS блока. Силовые оба 12 есть, вопрос в тонких пинах должно быть после вкл зажигания появляться плюс? Схемы нет. Кан приходит и уходит все ок. Минус есть. Блок ABS VSES GMDAT 28.5260-7201.3 Блок буду ремонтировать. За ранее спасибо!
Kia Rio 2013, МТ, 1,6. замена проц МЕ17.9.11 нет связи с ИММО
Всем спасибо блок сделали!
Kia Rio 2013, МТ, 1,6 что приходит на дат.сцепления?
12 вольт должно приходить на разъем сцепления? Kia rio нет схемы.
Всем привет! Kia Rio 2013, МТ, 1,6. Заменил процессор авто после ДТП. ИММО так и не работает. Дамп записал с родного процессора. Дамп фулл блок Bosh ME17.9.11. 39118-2B770 Помогите c синхрой в дампе, клеил уже по разному. Не за бесплатно. Возможно ваши решения. Дамп через личку. За ранее спасибо.
- Lexus RX400h FWD проблема с инвертором
Менял на Б/У пару раз полевики вешал на нагрузочном стенде смотрел при каких температурах увеличивается утечка тока пока все было ок оба раза при полном открытии постоянным током а так же в импульсном режиме держали параметры одинаково, если в плече хоть один по тек (модуль - плиту :-) не ставлю. Пары проверяю частотой, током в связке с температурой . Коэффициент усиления каждого полевика в паре чтоб одинаковый был.
Вскрой инвертор, запах от IGBT хороший))))! Если решите менять плиту обязательно проверьте драйверы затвора + осциллограмму ШИМ, RC цепочку на затворах, были случаи когда кондер выбивало а транзисторы целые так как затвор висел на массе. Импус RC может резать не давая затвору открыться либо драйвер не закрывает как надо. Так далеко трудно сказать много чего еще может быть, все завязано с тестами и разрешением.
Добрый день! Kia Rio 2013, МТ, 1,6 что приходит на дат.сцепления? Сам датчик рабочий, скажите пожалуйста есть ли у кого схема что на двух пинах относительно массы должно быть? Мерил на обоих относительно массы 0,98 вольта. За ранее спасибо!
Нужен коллега из Таета диллер г.Сургут?
Добрый день! Очень нужен человек работающий в Таета Центре г.Сургут. За ранее спасибо!
Платная помощь по очистке crash
Почистите пожалуйста еепром 95320 от Хундай Гранд Старекс блок аирбэк 95910-4H500. За ранее спасибо. 95910-4H500.rar
BCM Hyundai tucson 2017, MC33972ATEW пробой входов
BCM Hyundai tucson 2017, MC33972ATEW интерфейс уже у третьего авто пробивает SG0...6, входа висят на минусе, естественно int включен. На в ходах стоит керамика 1000 рF целая, некоторые SG входа имеют в место 9,9 вольта 2,4, присутствует 32 кГц в виде модулированной по частоте ШИМ . Буду менять микросхему, поставлю RC цепь по входам от помех, отпущу клиента, пусть катается там посмотрим. Обвязка микросхемы сделана грамотно. Остается предположение ЭДС соленойда багажника прилетает в бодик и выбивает входа, диода на соленойд нет ни где))))) Кто сталкивался с такой проблемой?
Куплю open port 2 исправный без проводов.
Добрый день! Куплю опен порт 2 оригинал не дороже 7500р, нужна только голова.
Прошивки Toyota
Ищу сток либо с тюном RAV4, 2016г, автомат, 2.0 литра, 3ZRFE ID CALIB DATA: 342S5000 ID CALIB DATA: A0C01000 SW: 89663-42S50 HW: 89661-42Y40 ENGINE: 3ZRFE CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: B16B7489 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 2C411C65 MODEL CODE: ZSA4#
крузак 200 2015г замена прибрки, пробег
Тема закрыта! Спасибо!
Помогите с пробегом пожалуйста! Крузак 200 2015г. Нужно восстановить. 93С86 еепром. Кто сможет пишите в личку! Спасибо!
Прошивки BMW
Посоветуйте чем из бюджетных можно сделать MSV90 F10 2011. Бюджет 30 тык. Спасибо!
Cruze 2012 1.8 автомат
Есть режимы в аварийном карте ПО АКПП пороги 9 вольт и 16 вольта. АКПП едет на одной передаче.
- Прошивки OPEL
Прошивки Mazda
Блок поднял? КС пересчитал? Сливал фулл? Область калибровок или какие во обще ячейки менял? Проц можно поднять не только в буте но и на отладочной плате но это уже последний вариант, схему если что дам.
Прошивки OPEL
После одного из СТО положили блок переводя на евро 2, стока не было, нашел сток похожий комплектация не та, плюнул. Сбросил блок, в онлайн спс пролили. Год назад стоков на эти блоки маловато было... БЛОК: 12655499 E78 ACDelko serv. 12643636........3347 ABMW 86ABMWK13347TCXA Кто может сделать тюн на родном стоке? Чужие тюны не предлагать. Не за бесплатно. Авто еще не читал. За ранее спасибо.
Прошивки OPEL
Спасибо за информацию! Почему спрашивал просто уже были пляски с бубном в онлайн GM))))
Прошивки OPEL
Скажите пожалуйста флэшер Алекса без проблем пишет читает Delphi ACDelco Е83 по OBD Can? Мокка 2014, 1.8. Спасибо!
