Весь контент Alexxandr
ТМ-100
Что то письма с обновами перестали приходить. На соседнем форуме выложили ссылку с версией 7.12. Если у кого есть киньте сюда.
Audi A6 2001 ABS кодирование
Не, просто А6. Забыл написать, что проблема появилась после того как из машины убрали блок управления АКПП. Странно, забиваю в поиске номер блока ABS 8D0 907 389 D, а он выдаёт блок управления ESP. Он там случайно не совмещён с автоматом?
VW Crafter 2012 CKUC отключается приборка
Здесь тоже мотор работает как ни в чём не бывало, но отключается часть эл. оборудования. С умирающими замками в основном авто 08-09 годов. Нашёл на одном форуме подобный случай. Там Крафтер 11 года . Официалы приговорили замок, но не помогло. В итоге 2 дня поисков дали результат. Всему виной была автономка.
Что бы не создавать новую тему, напишу здесь. Audi A6 2000г 2.4 ARJ поставили вместо АКПП механику. В блоке была кодировка 06297 и висела ошибка 18034 - Шина данных Привод Р1626-35-00 - отсутствие сообщения от блока управления КП. Ввожу логин 07595, ввожу кодировку 06295. Кодировку блок принимает, но к прошлой ошибке добавляется 01044 - Блок управления закодирован неправильно. Подскажите, что я не правильно делаю? Номер блока 8D0 907 389 D
Peugeot 308 2011г 1.6EP6 MEV17.4.2 нет искры
Так чем дело закончилось?
Всем привет. На данном автомобиле самопроизвольно может в движении, может на месте отключается приборка, повороты, дворники и стеклоподъёмники. После выключения зажигания и последующего запуска всё начинает работать. Читал, что у них умирают замки и появляются такие же симптомы. Подскажите кто в теме дальнейшие действия. Crafter errors ECM.txt Log-WV1ZZZ2EZD6006157.txt
ТМ-100
У меня стал выдавать сообщение, что текущая версия 7.10, а последняя 7.06. У всех так?
Был в ремонте пыж 308 с погнутым репером. Ошибок по ДПКВ и ДПРВ не выдавал. Если не ошибаюсь, обороты по сканеру видел. Но и не заводился.
Каким образом связаны иммо и машина заглхшая на ходу? Снимите осцилограмму с ДПКВ. У них бывает разваливается выжимной и загинает репер.
лада калина апс 6.1 как снять с охраны
Про дампы извиняюсь, попутал. В комфорте если калина люкс нет внешнего еепром. Только пик и тот закрытый. На соседнем форуме прочитал, что если обучать в охране, то в АПС 6.1 ключи не пропишутся, а в ЦБКЭ да. За тем кнопочным ключём можно снять с охраны.
На калине Вы когда обучали на АПС 6.1, комфорт снимали с охраны необученым дампом?
Привязка радиоканала без иммо
Ни разу не видел новой машины с рабочим пультом и неактивированым иммо. Все автомобили приходят с завода с неактивированым иммо( не считая новых: ларгус, веста и и икс реи). При проведении предпродажной подготовки активация иммо на автомобилях имеющих пульт ДУ обязательна, на остальных по желанию клиента.
А вы думаете что в вашем варианте проще получится? В МДВ пик закрытый.
Land Rover Discovery 3 2004 год
В стойке у правой ноги пассажира. Чёрный блок с предохранителями. Внутри стоит PIC18F6620.
Так а что мешает обучить штатной процедурой, а потом отключить иммо. Если что, радио в приоре и калине люкс пишется в МДВ.
Mercedes-Benz Е 212 2011г. постоянно крутить вентилятор.
Я извиняюсь, а что вам даёт право оскарблять человека? Он что вам в тапки насрал? Модераторы, прошу разобраться.
Недавно был мерседес с такими же симптомами. Виновником был датчик давления хладогента. Как уже выше сказали, смотрите лайф дату.
Aveo t300 не крутит стартер
Может быть в обрыве втягивающая обмотка стартера, а у удерживающей просто не хватает силы втянуть сердечник если бендикс упирается в маховик. Контрольку на втягивающее как сказали выше и всё станет ясно.
ТМ-100
Мне бы тоже ссылочку. Ссылка от Mary Cao?
Fird Focus 3, no-immo
Блин, ну вот вы интересные. 24, 36 вольт. Это чё к Форду КАМАЗ погонять с перезарядкой? Есть же нормальный 12 вольтовый вариант. И такие вещи лучше вличку кидать.
- Mitsubishi Outlander XL 2008 год
Всем привет. Что бы не создавать новую тему, решил написать здесь. Mitsubishi Outlander XL 2010г. не принимает стандартный пин. Пробовал писать X100pro. Собственно чип в замен утерянного я переписал TM100, теперь нужно переписать радио для удаления утерянного. Выкладываю дамп иммо с замка зажигания. Посмотрите кто в теме пин стандартный или меняный? ID ключей в открытом виде. Пин не нашёл. Outlander XL ori 2 key 24c16.rar
Рено дастер 1,5 dci плохо заводится.
Что то маловата компрессия. Там по автодате только степень сжатия порядка 17. Может зазоры в клапанах проверить?
ТМ-100
Что то прога перестала запускать активацию при запуске. Интернет подключен. Показывает осталось 16 дней. До этого всё было норм. Софт стоит 7,08. У всех так?
- ИММО ВАЗ
