Весь контент Greys
Eeprom
Да это и так понятно,ты не смотри на название архива,а смотри на идентификатор прошивки.Я уже не стал исправлять...
Программы диагностики ВАЗ
Да вроде Михеенков обмолвился,что скоро включат в СМС и подушки и АБС.Не знаю,только когда...Сам жду с нетерпением.
Феклин,я работаю СМС Диагностик.В число достоинств хочу отнести НУ очень небольшую цену,красивый удобный интерфейс,практически полное отсутствие глюков,работа напрямую через юсб,без всяких переходников и т.п.,полная поддержка всего отечественного модельного ряда,и главное достоинство-это возможность работы со сторонним софтом (программы дианостики и загрузчики) с соответствующим программным конфигурированием адаптера,и самое главное-это возможность писать логи с ШДК (хоть ЛМ-1,хоть ЛЦ-1) а это достоинство трудно переоценить,если собираешься настраивать прошивки самостоятельно.По поводу друих программ особо сказать ничего не могу,Сканматик у меня был очень недолго,из-за невозможности работать с ШДК я его сменил на СМС и не жалею.Скандоком не владел,не знаю...По поводу приобретения посмотри на www.chiptuner.ru,там есть все три девайса,и по СМС глянь на www.almisoft.ru,это офф сайт программы.Удачи.
Различия по ДМРВ
Феклин,а никто этого не подскажет.Потому что у всех по-разному.Вообще комбинация ноут+мастер кит+бесплатные программы весьма капризная,то что работает у одного-у другого никак.То есть дело это сугубо индивидуальное.Пройдись по теме софта для ВАЗа,скачай программ и пробуй каждую.Кстати,многие проги лучше работают из-под 98 винды...А вообще,если не можешь на данном этапе приобрести нормальную прогу (хотя-бы СМС-Диагностик),то попробуй диагностировать каким-нибудь БК.Параметры они отображают корректно.
Помогите новичку
Согласен со всеми.Тюнинг начинается с диагностики.А диагностика с теории.Есть такой ресурс www.chiptuner.ru,вот если его изучишь от корки до корки,то многое станет понятным.А по поводу оборудования-собирай деньги и приобретай профессиональные продукты.Стоимость их довольно значительная,но зато они работают.Без косяков и глюков.Да и окупается всё довольно быстро.А бесплатные программки ,,из интернета,, понятное дело,не выдерживают никакой критики.Их использование ещё как-то оправдано владельцами авто,которые любят поколупать свою машину,но для профессионального использования они не пригодны по определению.Так что изучай теорию,общайся на форуме-и всё получится.Удачи.
Eeprom
Держи еепромы.Вроде чистые,но проверь. 21067-1411020-21.E-3.Микас_73.rar 21124-1411020-12.E-3.Микас_73.rar
Противоугонная функция
Эта функция реализуется путём соответствующего изменения прораммного кода в теле прошивки,поэтому в других блоках её применить нельзя.Хотя скажу честно,я её не применял,и даже не возникало мысли её реализовать.Неужели,чтоб действительно не угнали...?
С EL35 перешил на TX52.
Во-первых,регулировка СО распространяется ТОЛЬКО на режим холостого хода,во-вторых,человек вполне доходчиво написал,что свечи БЕЛЫЕ,какая тут нафиг богатая смесь может быть?
Корректировка прошивки под фнс
РИМ,забей на это,ладно?
Да ничего в ней менять не нужно.С установкой ФНС что изменилось?Правильно-цикловое наполнение.А насколько?Правильно-процента аж на два,а то и на два с половиной.На это можно забить.
К прошивкам без ДК у меня отношение однозначно негативное.Второе-нормальные прошивки в нете просто так не валяются.Третье-отрегулировать СО без газоанализатора или ШДК-нереально.Четвёртое-показания БК к реальному расходу отношение имеют только косвенное и весьма отдалённое.Пятое-при белых свечах вероятнее всего что-то с подачей топлива,т.е. или насос не развивает давления,или фильтр перемёрз или что-нибудь подобное в этом направлении.Регулировка СО проблемы не решит,т.к. она действует только на режиме ХХ.
моновпрыск+я5.1
Так а в чём конкретно проблема-то?Сам по себе моно впрыск-это практически аналог распределённого впрыска в варианте одновременного.И для того,чтоб установить Январь,ничего переделывать не нужно.Только придётся запараллелить выходы управления форсунками и ,возможно развязать диодами (а может и не понадобится,надо пробовать).В блок заливается прошивка для одновременного впрыска,и можно откатывать.Может быть ещё придётся в прошивке прибить маску ошибок драйверной диагностики форсунок.
Автэл. М7 3.
Для того,чтоб узнать,залоченный блок или нет-нужно считать с него прошивку и посмотреть в буфере загрузчика.Если вы пользуетесь не Комбилодером,а каким-либо другим загрузчиком,то придётся считанный файл открывать в хексредакторе и смотреть на отсутствие абракадабры 9В 00.Вообще-то лично мне ещё никогда не попадалось блоков Я 7.2 ,которые не прошивались бы.Другое дело,что бывают блоки,у которых напрочь отсутствуют элементы от 43 ноги до процессора.Тогда их читаем-пишем через бут страп лодер,т.е. замыкая 104 ногу процессора на массу через резистор 6-8 кОм на время установки связи.В этом случае нужно освободить 105 ногу процика,т.е. выпаять сопротивление от неё.Самое главное,чтобы не встрять на замену процессора-это всегда считывать содержимое контроллера,и при обнаружении вышеуказанной комбинации,прекращать работу с этим блоком.
Зависимость экономичности от алгоритма
Вообще-то тема очень интересная.Дело в том,что на экономичность влияют не сколько калибровки,а сколько сам софт,т.е. то,как управляющая программа эти калибровки использует.Мы же имеем возможность изменять только калибровки....К сожалению,такого исследования я не проводил,хотя при случае нужно попробовать,повторюсь,тема очень интересная...
Умер ли ЭБУ Я7.2
Максимус,тебе же говорили замкнуть на массу один из адресных контактов ФЛЕШ ПАМЯТИ.а не колодки контроллера.
Переходник USB-COM PL2303
Колян,если есть возможность,возьми в магазине попробовать переходник на базе ФТ 232.Вроде на последней версии драйверов к ним скорость обмена (любая) устанавливается автоматически самой программой.Да и все адаптеры делаются сейчас тоже на ФТ 232,я думаю-неспроста.Так что возьми и попробуй,если не подойдёт-отдашь назад...А вообще- ДЭУ Ресирч -по качеству установления связи-программа бронебойно-железобетонная.То есть у меня работает в любом случае,другое дело,что не на всех заявленных авто отдаёт корректно параметры,но речь сейчас не об этом.Правда у меня она работает через ЮСБ с адаптером от СМС Диагностик,а он сделан на атмеловском чипе и весьма серьёзно...
Умер ли ЭБУ Я7.2
Максимус,подключаем так.51,53-масса,71-К лайн,12,44,63 +питание от АКБ,43 + на разрешение прг.13 +вкл зажигания.И всё должно получиться.Удачи.Да,К лайн адаптер подключается + и - к контроллеру.
Умер ли ЭБУ Я7.2
Пардон и вам,бут есть везде,где есть процессор.Бут-это всего лишь режим...А Январь может перестать выходить на свяязь из-за неисправности драйвера К-лайн.По всей видимости,Максимус,вы что-то перепутали во время подключения,или имела место переполюсовка.Если нет,то блок скорее всего реанимируется.Попробуйте на время установки связи замкнуть на массу один из адресных контактов флехи.Это может быть любой из 1-8,18-25,и 48.Как только связь установилась,перемычку нужно убрать.
Помогите с выбором K-line
СМС Диагностик прекрасно работает с другим софтом.На сайте СМС надо скачать К2L Mode и конфигурировать адаптер как душе угодно.
Длительность впрыска ВАЗ 2115
Да,на насос управляющих воздействий не производится,но на рампе с обраткой стоит такой пыпоть с вакуумной шлангой.Его название-РДТ,в переводе на русский-регулятор давления топлива.Так вот на ХХ он поддерживает давление топлива в 2,5 очка,а на не ХХ -2,8-3 очка (это при исправном бензонасосе,чистых фильтрах и т.д)
Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Да какая разница,прошивка со сбросом адаптации или нет.Для разрешения программирования нужен резистор.Без него можно загрузить флеш по диагностике.
Eeprom
Держи,выберешь,какой подойдёт,но чего-то я подозреваю,что подойдёт любой из этих.Кстати,по ссылке-только флэш. EEPROM.rar
Автэл. М7 3.
Должен не согласиться.Считать можно.Только это ничего не даст.Все адреса будут заполнены 9В 00.А вот писать залоченный блок нельзя.То есть можно,но с последующей заменой процессора.
Eeprom
ramincik81,Объясняю по порядку.В ЭБУ еепром заливается загрузчиком.В иммо и электропакет еепром заливается методом выпаивания микросхемы,т.е. сдул,в программаторе записал,назад впаял.Паспортные данные можно отредактировать в хекс редакторе,потом пересчитать контрольку,но если сэтим не знаком-лучше не связывайся.Удачи.
как пользоваться программой диагностики автомобиля
Да уж....Это тогда не девушка,а мужик с пилоткой.МАРИНА,а это уже вам.Неужели вы не понимаете,что ответа на ваш вопрос не существует?То есть диагностика автомобиля-это не рецепт приготовления яичницы,это можно сказать,наука,и в двух словах ничего объяснить нельзя.Обратитесь к специалистам,я полагаю в Питере это проблемой быть не может.А общее развитие укрепляйте в чём-то другом.Извините,если чем-то обидел,старался быть деликатным как мог...С уважением.
