Весь контент Greys
Январь 7.2
Да в вашем случае онлайник-дело полезное,но необязательное.Если немного приложить труда и времени,то прошивку можно откатать и без него.Нужно установить штатный ДК,внести его в прошивку и поездить день-два.Потом считать таблицу обучения из прошивки и на основании её править поправку ЦН.После нескольких дней такой калибровки можно приблизиться к желаемому результату.
Январь 7.2
В этом случае нужно откатывать прошивку по ШДК или хотя бы по штатному ДК.Без этого нельзя никак, прошивку от фонаря нормально поправить невозможно.А вообще,если железо в стандарте,то проще взять готовую прошивку,их на форуме много выложено.
Январь 7.2
Так она и так под бессливную рампу.
Восстановление м 7.3
Круизер,дело в том что мне не удавалось с заваленных блоков считать что-либо кроме 9Ф 00 по всему полю.Пробовал через бут.
Да нет,парни.Доп модуль к Комбику не восстанавливает заваленные блоки,а даёт возможность программировать не заваленные,но закрытые.А если уж блок завален-то только замена процика.Доп модуль умеет каким-то образом обойти защиту первых четырёх секторов памяти камня не нарушая её.То есть если блок был залочен,то он таковым для других загрузчиков и останется.Это по словам Михеенкова (Алми).Сам я доп модуль ещё не приобретал,всё-таки машин пока не слишком много таких попадается,а если и попадаются-то тупо меняю процик и на выходе мы имеем Ителму вместо Автела.
CTP редактор КАРТ
Тюнер,огромное спасибо! Теперь узнать бы адреса калибровок М73,а дальше-дело техники....
Мне процы привозили по цене меньше 15 баксов за штуку.А вообще цена на них очень упала,так что полтинник они давно уже не стоят.И в принципе,если будут поставки проциков по цене в пределах 10-15 долларов за штуку-это прекрасная альтернатива доп модулю к Комбику за 10 тонн рублей.Клиент сейчас грамотный пошёл,по форумам тусуется и в курсе про залоченные процы,и на замену проца идёт охотно.
Да поменять камень-делов на 15 минут (естественно при наличии паяльной станции и собственно самого камня).У меня,например остался только один,и где их можно взять в Украине-ума не приложу.Привозили знакомые из Ростова.А Российские интернет-магазины не хотят связываться с гемором по оплате-доставке....А вообще для М73 нужен ST10F273E или ST10F276 в корпусе LQFP144.При заказе проца нужно быть внимательным,т.к. их существует огромное количество (с разными буквами) различающихся обьёмом памяти.После замены проца Автел плавно становится Ителмой (с соответствующим софтом).
Адаптер к загрузчику Combiloader 2.1.10
Да адаптер у меня оф. от СМС,собран на чипе Атмел.Тут не важно,какой адаптер,важен сам принцип.Оф адаптер от комбилодера тоже создаёт виртуальный ком порт.И этот ком порт у меня работает на скорости в 57600.
Позволю себе немного уточнить -скорость обмена в 10400 бод в адаптере загрузчика до фонаря.Загрузчики работают на более высоких скоростях,у меня например 57600,в особых случаях 38400,но это кода вообще всё плохо...А 10400 это скорость обмена исключительно для диагностики.Да вы сами попробуйте загрузить блок на скорости 10400,я думаю заморитесь курить и ждать.
Помогите советом
Был у меня один клиент по такому же поводу-говорит,буду ставить Микас 7.1 надо бы прошивку настроить.Говорю ему-ну как поставишь-приезжай,без проблем сделаем...А его всё нет и нет.Потом встречаю,спрашиваю-ну чего,поставил Микаса,чего не приезжаешь?Говорит-она и так хорошо ездит....Но у него стоит на Форде 2.0л Микас 7.1,дроссель,катушки зажигания и дмрв ГАЗ,остальное не знаю.Прошивка стоковая волговская...
Прошивки Январь 5.1
В блоках 71 не запаяны деталюхи по каналу лямбда-зонда.Плюс к этому управление форсунками реализовано несколько по другому (осуществляется их закрытие программно а не драйвером).Так что лично я не пробовал,но по моему лучше не экспериментировать с установкой в 71 блок прошивки от 41 или 61 блоков.
Прошивки М7.3
Ребята,к вам одна просьба-не путайте понятия модуль зажигания и спаренные катушки зажигания.Я то понимаю,о чём речь,но для многих начинающих это понятия равнозначные.Давайте условимся модулем зажигания именовать собственно модуль,то есть спаренные катушки в блоке с коммутатором,а не любое изделие с четырьмя выходящими высоковольтными проводами.Модуль зажигания используется с ЭБУ Январь 5,ВС 5 (кроме ВС 5 старых выпусков),Бош МП 7.0,Микас 7.6.Ну и Январь 4,Джи ЭМ.Во всех остальных ЭБУ используется или спаренная КАТУШКА зажигания,или индивидуальные катушки зажигания.
- CTP 3.21 FULL_nev
пробег в эбу ваз газ
Честно говоря ,в блоках Я 7.2,Бош 7.9.7 корректного пробега ни разу не видел.Или нули, или хрень какая-то с восемью знаками типа 59959599.В м11 показатели более-менее корректные.В М 7.6 и М 10.3 тоже пока попадались только корректные значения.Но любые значения можно обнулить заливкой чистого заводского еепрома,а можно заливкой заранее имеющегося дампа с пробегом достичь нужного (приблизительно) пробега.Но этот метод актуален только для тех блоков,для которых нет редактора еепром.
CTP 3.21 FULL_nev
Специально скачал,прекрасно работает.Да и карты кое-какие есть,каких нет у меня.Тимке сэнкс
Отключение защиты от считывания
Юрик,извиняюсь,тут ошибочка вышла.У процессора С509 на Январе5/7 всего в наличии 100 ног.И для снятия защиты нужно перемыкать не ноги на процессоре,а одну из адресных ног флешки.На форуме всё это было....
Диагностика Bosch 7.9.7+
Что,неужели уже СМС 2 сломали?Или это первая?
Январь 5.1 2112 -...-41
Цепь ДПКВ даже если замкнёт на + или -,от этого Эбу не пострадает абсолютно никак.Может вы путаете ДПКВ и ДПРВ (датчик фаз?).Да и предохранитель при таком замыкании не пострадает,у вас проблема где-то в другом.Посмотрите внимательно.Особенно проводку на ДК.Всё остальное даже если замкнёт-контроллеру пофиг.А 41 блок нельзя заменить на 71.
Скачай в разделе Оборудование и софт СТП 3.2.1 нью.Его недавно Тимка выложил,так там есть и эта карта,уже привязанная,и кое-какие ещё....Или попробуй эту. j5ls_l43.rar
J5LS
Ну почему спёр?Спёр-это когда сломал и продаёт за бабосы.А в данном случае-я с терминологией не согласен.Он просто помог начинающим парням.А когда их перестанет удовлетворять этот вариант-они себе купят лицензионный.
J5LS
Так а в чём проблема сама,я не пойму?Если только привязать карту к СТП?На днях Тимка выкладывал СТП нью.Там по-моему эта карта есть,уже привязанная.Скачай,на форуме она есть.
J5LS
Попробуйте ещё вот такую вещь,мож поможет. MapRex321.rar
Значит,так.В СТП 3.2.1 прошивку ЛС 4.3 нужно открывать картой для ЛС 4.3.Другие будут открывать некорректно.Флаг ХИП 9011 ставится в комплектации,там есть такой пункт.Второе-я специально попробовал ЛС 2,она прекрасно патчится патчем от СМС.Если нужно,могу тебе патченую ЛС2 скинуть,в ней только калибры свои все перенесёшь и всё.Или уже переноси в ЛС 4.3-возиться одинаково,но 4.3 всё-таки поинтересней будет.
- J5LS
