Весь контент Greys
ремонт микас 10.3
Со сканера это всё включается или нет? Если нет, то что делать - я уже написал.
ремонт микас 10.3
Скорее всего восстановить можно,если БН со сканера не включается - то ТЛЕ 6240 на замену
С Днём Победы!
Да, а мы благодарны нашим дедам и прадедам за Победу, и послезавтра выпьем в их честь!
Daewoo Nexia
Ну для начала читаем очень внимательно правила форума и пытаемся их соблюдать.Далее указываем место жительства, так как без этого пункта врядли кто то будет общаться с человеком из ниоткуда.Ну а уже потом указываем тип ЭБУ и всё остальное. К сведению, в ЭБУ не бывает ни передних ни задних транзисторов, ну а те что бывают, в большинстве случаев перепеять всё таки реально.
бош 797+
В принципе, на незаведенном двигателе показания дросселя 70-80% для боша вполне нормально, ну а по поводу драйвера ДПДЗ уже ответили.
Переделка впрыска
В принципе ничего невозможного нет.Этот блок будет великолепно работать с прошивкой для 8 кл., и если установить галку ДФ в прошивке, то при физическом наличии сего датчика всё будет работать в фазированном режиме.
Микас 11, ремонт ЭБУ
Чем закончилось? Процессор и драйвер ТЛЕ 6240 заменил, всё стало на свои места. Уже сколько месяцев полёт нормальный... Ну а проц наш старый знакомый СТ10Ф273, такой же как и в Я 7.2+, м73 и т.д
ДМРВ ИТЭЛМА 1118-1130010
Это я написал к тому, что возможно, там с ДМРВ выходит частотный сигнал, как на машинах с электродросселем.Точнее, даже уверен, что дмрв от калины с электродросселем, стало быть и смотреть его надо как м74 скорее всего.
А блок на самом деле не м74 случайно?
проточка поршней Приоры
Да ну чего вы спорите....10.3 10.8... В любом случае такая переделка на динамические и экономические качества двигателя отразится негативно....Если же в главу угла поставить скажем так более высокую устойчивость к обрыву ремня, то с этим придётся смириться.
Да, вы на 100% правы насчёт расхода и потери мощности, но ведь не от весёлой жизни это делается....Сколько случаев обрыва ремня практически сразу после замены.... И по внешнему виду не скажешь, что подделка. Так что уж лучше так , чем капиталить голову. А то и ещё хуже. Забыли где живём и какие запчасти нам продают?
ELM327-USB в железной коробке
Посмотри здесь http://www.chipsoft.ru/index.php/device/45-obd2-db9-cable
Daewoo Sens
Автор85, твои посты заставляют именно так думать. Кстати, бан и бубин - это не одно и тоже Мож ты чел сам по себе и неплохой, но поверь, ведёшь себя на форуме не совсем правильно.Это так к слову. И ОГРОМНАЯ просьба к модерам удалить последние десяток-полтора постов. А то интеллигентному человеку трудно будет найти что то по теме.
Daewoo Sens
Юноша, ты это, насчёт крысятника базар фильтруй,ладно? А то что с тобой прошивками не делятся, значит не заслужил, так что обижайся сам на себя. А за такие слова можно и в бан улететь.
Мне 40 ё маё
Не поздравляю я тебя. С 40-летием чёто не принято у нас поздравлять. Поздравлю в следующем году.Хули 40 - жизнь тока начинается!!!
Daewoo Sens
Интересное заключение , но увы , не имеющее ничего общего с действительностью. Безусловно вместо второй можно записать первую , единственно на что нужно обратить внимание - на соответствие комплектации в прошивке и в железе. То есть - чтобы в прошивке не были включены те датчики , которые на машине физически отсутствуют.
Мануал на ВАЗ
То, что положил Диас, как раз и является официальным документом от ВАЗа. Существуют такие же ТИ по системам М7.9.7 , М73, М74, М(Е) 7.9.7 а также по маркам Приора, Калина, Гранта. Есть ещё масса ИП ( информационных писем) дилерам по устранению какого-либо заводского косяка или по правильному выполнению какой-либо операции. Но к сожалению, вся информация уж очень разрозненная и бессистемная. Если есть желание и потребность, можно в соответствующем разделе открыть новую тему и складывать туда всю Официальную информацию АвтоВАЗа.
Aveo - проблема с дроссельной заслонкой
Ну и что дальше? Осцил в зубы и снимай осцилку с датчика распредвала , а там и самому станет понятно.
Способы прошивки M7.3
Можно приобрести нормальный загрузчик и ничо нигде не надо поворачивать.
Цикловое наполнение
Ну это очень хорошо, что у вас такие глубокие познания о перспективных алгоритмах работы ЭБУ, но вопрос был не теоретический , а практический , и , прочитав ваш ответ , топикстартер никак не получит ответ на свой вопрос. Согласны? Да, и хочу добавить , что по этим ошибочным алгоритмам ездит огромное количество машин , и неплохо ездят.... Так что мож не такие они и ошибочные в итоге?
Цикловое наполнение
Форвард, вы о чём щас речь ведёте ??? Какие индикаторные характеристики ? Я так понял, речь идёт о системах Январь, в которых ну никак не используется никакое моделирование. Вопрос же был как Считается наполнение , а не как на ваш взгляд оно должно считаться. А топикстартеру отвечу - в старых системах управления Цикловое наполнение как бы больше измеряется чем считается. То есть математический пересчёт конечно же есть, но он основывается на данных , измеренных ДМРВ. То есть цикловое наполнение считается ЭБУ , и вам в принципе , должно быть безразлично по какой формуле.
CHERY TIGGO (T11) 2.4l , 4WD64, MT20U. 2009-2010г.
Держи, по мотору всё что есть. T11-engine.pdf T11-engine2.pdf
А давайте лучше каждый заниматься своим делом? Суть в том, что для ремонта электроники на автомобиле одного сканера ошибок по ОБД2 ну никак не достаточно. Вот считали вы ошибки, дальше что? Вариантов два - заменить педаль или заменить дроссель. И то и другое довольно не дешёвое удовольствие. Хотя эти все узлы и можно проверить даже без сканера. Например, таже педаль великолепно проверяется осциллографом. Но я так подозреваю , что откуда у слесаря-моториста широкого профиля возьмётся осциллограф? Поэтому оставьте заниматься электроникой тому, кто этим занимается. Мы же не лезем направляйки в голове менять или сальники коленвала.... Кстати , наличие ошибок - ещё никак не показатель неисправности узла педали или дросселя.
Пост абсолютно ниочём. Можно было просто перечислить номера ошибок и не писать полстраницы текста. Где данные диагностики педали и заслонки ? ( Я имею ввиду напряжения , углы открытия и т.п). То, что вы считали ошибки ЕЛМкой или аналогичной дрянью, не говорит о том что по этим данным можно устранить проблему. Смотрите машину хоть более-менее нормальным сканером , и тогда всё получится. А ответа типа при ошибке Р0122 дёрните проводок Х, а потом почистите контакт У вы здесь не получите.
Логи программы
Вот лог с м113.Подключение на столе. Все ошибки в неизвестных.... M113.1.log.zip
