Весь контент gcat
- Toyota Celica 2000 разыскиваю километры в дампах
есть вопрос по мили-км. в открытую нельзя, кто сможет помочь по этой машине -в личку. при конвертации спидометр начинает врать в три раза. рассмотрю коммерческое предложение. сам уже думал, голову сломал всю, 4 байта, отвечающие за мили-км нашел, но при смене спидометр начинает завышать сильно
Chevrolet Cruze 2012 МКПП куда полезет дилер?
в чем проблема отправить их мотать на тот форум где они это вычитали?
Toyota Vitz 2002 распиновка оптитрона
а не могли таким образом попытаться снять "отсечку" в 180кмч? хотя, полагаю, витз >180 не поедет
- Toyota Corolla 05 год робот
Skoda Octavia 2012
кстати, сам вопрос как звучит: таха юниверсал-2008 сделать октавию 2012 ;-)
посоветуйте по проверке сервопривода! сегодня снял с пежо107 его, такое впечатление, что умер мотор. снял мотор, внутри все чистенько относительно, лишь немного пыли от щеток. сопротивление между контактами мотора бесконечное, не звонится =( сопротивление между щетками чрезвычайно мало (несколько ом) - конец мотору? есть какие-то пути выхода, кроме покупки нового сервопривода? (стоит, зараза, около 10 тыщ)
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
блоков ECU? кинь свои координаты в личку, не дай бог пригодятся! что б не выискивать потом.
Калькуляторы к UPA-USB
а ОДО на PSA так и остаются пока упущенными?
народ, поимел тот же гемор с aygo (peugeot107, yaris) сервопривод сцепления снимается просто окрутив три болта? я выше написал, что летом меняли только один диск сцепления,корзину оставили старую (не взводили, т.к. не знал еще тогда) машина ездила полгода, и внезапно прямо на ходу заморгала N и машина встала. хотел подвинуть сервопривод - отпустил три болта и под усилием корзины он уехал в крайнее правое положение. lexia мне только едет, течстрима нет (по идее, пыж107 должен как aygo увидеться) хочу сначала попробовать подвинуть сервопривод в сторону корзины. для этого нужно его в положение демонтажа привести? и так же хочу его снять и проверить на предмет работоспособности ит.п. - так же интересует, достаточно ли открутить эти три болта? или его надо обязательно в положение демонтажа привести?
Помогите Обучить Робот!!!
это пока ОК. но не на долго! корзина там с хитрым подводящимся механизмом, а у механики этого нет. у меня пыжик107 (но считай тойота aygo) и с yaris ит.п. все одинаковое, так же летом "забили" и поменяли один диск! 5 часов не могли проинициализировать сцепление. ход штока был большим. сняли сервопривод, удлиннили шток. полгода катались ОК без проблем. и тут прямо на ходу машина сбрасывается в нейтраль, моргает N. провел инициализацию скрепкой - пипец! N пропала, отображение передач пропало, все. машина встала. на тросе оттащил в гараж (сейчас жду когда приедет оригинал комплект сцепления. вариант у меня один - диск за полгода чуть износился, старой корзине "поджиматься" уже некуда, все, хана, длинны штока опять стало не хватать. хотел сервопривод сдвинуть - но, по ходу, сначала его надо в положение замены привести, так как только я открытил три болта, на которых он держится - под усилием корзины его сразу сдвинуло в крайнее правое положение. сейчас жду lexia из китая и новый комлпект сцепления для робота из ОАЭ. пока интересуют мысли: может, можно сначала привести сервопривод в режим демонтажа и подвинуть его в крайнее левое положение ближе к корзине? и второй вопрос: что бы снять сервопривод, достаточно ли открутить эти три болта? его в положение демонтажа надо для этого приводить или он так снимется с отключенной акб?
Audi A4 RB4 (8E0 920 900L) в очередной раз убили
каким девайсом, кстати, убивали?
Nissan Juke 2010 проблема с дампом
тоже так подумал. так и пишет, скорее-всего готовые на 8 бит тоже =)
товарищи. посмотрите, пожалуйста, у кого-нибудь есть километровые дампы для toyota celica 2000+ год (t23) мотор-коробка все-равно, мне для анализа. но нужны только километровые, мили не нужны. спасибо. да, в соответствующей конфе "дамы toyota" смотрел, все страницы перелистал. селик там, практически, нет. два дампа, один из которых мильный. спасибо.
заказ UPA-USB
эт точно =) я тут на одном популярном сайте-барахолке от нечего делать ввел "upa" - увидел в продаже. ради прикола пишу продавцу: - upa оригинал или клон? и долго ржал над его ответом: - оригинал! приедет к вам из США! полная предоплата бла-бла-бла дальше я его спросил при чем тут США когда оригинал в Болгарии? =) пошли отмазы как обычно типа "хочешь - сам заказывай на ебей бла-бла-бла а у меня все проверено" =) я ему опять в ответку, мол, если это клон - так и напиши клон, но скажи какая версия =) и все, продаван слился. переписку жаль не сохранил, почту в корзину отправил, корзину очистил.
- Audi A3 (8P0920932Q) ищу сладкую парочку Micronas + 24C32
Ford Focus 2 синхронизировать панель
проводники поездов дальнего следования решают =)
- Peugeot 406 2003
- Peugeot 406 2003
Peugeot 406 2003
peugeot 406 2003г приборка vdo 93c66 BSI Valeo 95040 (тот,который надо резать) по приборке, я так понял часть сроки считается по одному алгоритму,часть по другому. вроде разобрался. BSI вроде требуется поправить строки 010, 040. поправил. открытый вопрос по строке 150, надо ли там еще поправить последние 4 байта в "00" или нет? и еще смутило то, что в 10й строке по адресам 16h,17h и в 40й по адресам 40h,41h значения разные. PS пробег определил как 201344км дампы прилагаю peugeot_406_vdo+valeo.zip
по пежо-ситроен еще нет кальков?
Skoda Octavia 2000 нужно хорошее EEPROM
не думаю, что он поймет эту фразу =(
