жека740
Весь контент жека740
  1. меняешь комплектацию и все,с другим дампом может не прокатить,окружающая среда и тд
  2. Отвечу сам себе! Прошивка рабочая ,машина побеждена, всем спасибо за участие!
  3. Эпопея продолжается) У кого есть оригинальная прошивка 6С11-12А650-AN. Для сравнения,свою прилагаю. 6с11-12а650-an.bin
  4. Блок старый умер,нужно поменять прошивку в доноре,как то его читали кесом,поэтому и прошу подключение именно от кесса
  5. Блока управления форсунками нет на этой машине,соответственно блок двигателя,возможно ктс так озвучила ошибку,уже не помню. И выше довольно понятно изложена просьба,DCU101 и кесс.
  6. Всем привет!!!Киньте схемку пожалуйста!!! от кесса для подключения dcu 101 на столе!!!
  7. А есть на что взглянуть? TSB или что то похожее???И что с проводкой?
  8. Не тут исключено,блок стоит высоко,сверху закрыт,разъемы чистые....Больше все же склоняюсь к синхронизации кв-рв
  9. внешне похож,но точно не скажу.FoMoKo Номер не вспомню
  10. Всех приветствую! Имеем Форд Транзит 2008 года. Двигатель 2.2 P8FA 85 л.с. Форсунки не открываются,нет управления.Две постоянные ошибки Р0200- общая ошибка по форсункам, и Р062B-Неисправность блока управления форсунками. Давление в рампе поднимается до 400 кг/см2.Были проверенны сопротивления на форсах все в районе 0.3 ома,разъемы,проводка до блока,замечаний нет,.Питания и массы на блоке,.Смущает один момент,в даталисте(СКАНДОК) при прокрутке в параметре синхронизация РВ и КВ проскакивает одиночный импульс что есть синхра и дальше нет. Собственно вопрос в какую сторону копать ? Или кто уже сталкивался с подобным?С Дизелями не особо,просьба не пинать сильно)
  11. Всем привет! кто богат схемой внешнего освещения на это чудо?
  12. Всем привет! Вопрос дурацкий поэтому в курилке)))))Кто подскажет каким шнурком ,по дырке , можно вычитать еепром из блока МЕ7.5.10, ???
  13. Какие скобочки на вектре ц???? Нужен теч сбрось новый модуль прямо на машине и привяжи по новой и уйдёт и индекс и ключ ляжет
  14. Самый лучший импульс это либо хонда либо ямаха(((((((((Печально но факт.
  15. Я про то же,сколько шиномонтажников научит вас как литье не задрать когда будете изоленту натягивать?????
  16. :emot64: :emot64: в руках шиномонтажника))))))ремонт 1-го колеса сейчас с маленькой латкой и балансировкой стоит дороже смотки еепромины)))))
  17. на 18 ноге + стабильный?должен быть нормальный а не потенциал,абс нормально на связь выходит?
  18. На АБС белый и синий провода.блок транзитный одна пара входит одна выходит Смотри с подкапотного выходит сигнал зажигания на моторник у них много косяков именно в подкапотных
  19. Самая последняя,онлайновая))
