жека740
Весь контент жека740
  1. Еепромку паял феном,после этого машина проехала 200 км нормально,будем рыть в этом направлении Датчик 100% не при чем,напряжение нанем и его сопротивление,стабильно.
  2. Приветствую! Машинка Mitsubishi montero 2001 г.в. 3,5 бенз, Приборка язаки,. Суть проблемы после того как машина прогреется градусов до 80 стрелка указателя начинает плавать,при этом напряжение с датчика не меняется,массы проверенны,питание проверенно,епром 93с56 прочитана,перепаяна,повреждений в дампе нет, в принципе подозрение на микротрещину, но с радостью выслушаю все варианты.
  3. Потому как,отключается форсунка,дабы спасти катализатор,при постоянны пропусках воспламенения,после того как ты ее стираешь,как вариант,двигатель успевает набрать температуру,зазор в клапане,появляется,уже к этому моменту,и машинка начинает работать,но это только один вариант,самый простой,...А превращение ошибок может быть из за корявой форсунки,отсюда и троение и тд....в общем к диагносту
  4. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856/page__p__202572__fromsearch__1#entry202572 Манипуляции с перемычкой,только не в обд разъеме,может прокатить не с первого раза,только сначала сотри ошибку,потом калибруй машину при этом не шевели,иначе нихрена не выйдет
  5. пригоняй потушу
  6. жека740 ответил ALEX тема в Юмор
    Захотел Адам трахнуть Еву, раздвигает ей ноги, а там дырки нет...Он ей и говорит: — Как же мы трахаться то будем,у тебя ж там ничего нет! Подумала Ева, и пошла к цапле. Пришла и говорит: — Цапля, сделай мне дырочку... Цапля клюнула ей между ног...С тех пор у Евы там дырочка, а у Цапли клюв красный. Возвращается к Адаму, показывает. Он посмотрел и говорит: — Вот у меня на лобке есть волосы, а у тебя все голое... Подумала Ева и пошла к обезьяне.Пришла и говорит: — Сделай мне волосы на лобке... Обезьяна потерлась жопой ей об лобок. С тех пор у Евы там волосы растут, а у обезьян жопа лысая и розовая... Возвратилась Ева к Адаму, тот увидел обрадовался, скорее присунул ей и опять говорит: — Не могу, у тебя там сухо, как в пустыне. И пошла Ева к морю, позвала рыбку и говорит ей: — Сделай, что б скользко внутри у меня было... Рыбка нырнула ей туда, покрутилась внутри и обратно в воду... С тех пор и не понятно: то ли рыба воняет пиздой,то ли пизда рыбой.
  7. Ну ладно-ладно,ктож знал что он бзывается еще и сагемом спасибо!
  8. а нука тыкните меня носом
  9. Рено сценик 2001 год,в приборке sagem21666762-6.еепром нет,Собственно вопрос где искать пробег?
  10. :heresmile: вот это номер ,умер от смеха!
  11. генерацию на кварце глянь,если нету то проц в топку
  12. Можно попробывать залить чистый дамп,взять осциллограф проверить и отремонтировать блок,проверить все питания и массы,ну и разъем.
  13. Мысль правильная,только в твоем случае еепром,если нет программатора и мало-мальского опыта,не советовал бы я тебе паяться к панели,самый простой прогер -понька на ура читает их,собирается тоже не долго,так что потрать день и 100 рублей на прогер и выпаяй чип,если и упорешь его то дамп проще найти чем панель
  14. попробуй как 2J74Y,делаешь внутривенно?
  15. Как подключаете,решения по этим процам есть и простые,и профиль поправьте.
  16. BMW
    жека740 ответил tiamat тема в BMW / Mini / Alpina
    двигатель?система?146 может быть и по педали
  17. Не большой отчет по ремонту,с вентиляторами в дверях разобрались,обошлись не большим ремонтом потолочного блока,попало немного водички на плату,была еще проблема со свечами накала,плохой контакт на реле ,до парктроников пока не добрались,за то пересветили приборку и дисплеи))
  18. :AllSmail (6):Приспособу красивую сделали.От куда тогда наводка сцуко бралась?
  19. Заодно и фото девушки с лексией в руках тоже в студию
  20. Скорее всего это дамп хаотичного шума Описание к программатору есть?выпаяй еепромку,и в прогер,считанный дамп в архив и сюда
  21. Всем спасибо как поставит машину в ремонт отпишусь о результате!
  22. значит вариант с кодировкой отпадает,пойдем по обычному пути,будем устранять ошибки....Может есть у кого диаграмма по ошибке 00003?
  23. обещанный лог лог с транспортера.txt
  24. Блок предов,соединения на силовых проводах от блока.Массу на кузов,массу с двигателя,выход на генераторе-клеммы.
