Весь контент euromarina1
грм ваз 2112 1.5 16 клоп.
Эбу какой стоит и прошивка какая-может шиночип какой хрень какую залил?Задающий проверь.ДПКВ на какой зуб смотрит?
Исправен ли MAF?
Полностью согласен.Приезжала одна старушка-еле доехала.Ошибка по MAF.Открутил его,он весь в грязи.Очистителем промыл и ожила машинка.Как новенькая стала.
- ДПКВ - странный сигнал
ZAZ Vida чем шить ЭБУ PIT 1-3763000
Чиплодырем.
Обновление Китай Silca Sbb
Так там вроде написано- номер ключа-Н2039
Vw Golf v 2005 года
Попробуй этот. я твой правленый не посмотрел он 1 к 1 такой же.Хотя калькулятор на него не ругается и пробег показывает 140140.
Vectra C 2007 фазорегулято P0014-62
Значит неисправен сам механизм фазорегулирования на распредвалу.Механический износ-это болезнь на опелях.
Камаз евро 4 чем диагностировать?
Недавно камаз евро 4 или 5 с мочевиной был.Двигатель каминз.И на заглушеном, и при прокрутке,и при заведеном смотрел давление топлива.Все было ОК.
Mercedes ML 1998 immo
Какой абритус-здесь простой К-лайн адаптер нужен и прога в нете в свободном доступе.
- программирование Chery Tiggo 2014 Bosch M7.8.8 F01R00DN74
Ford Fiesta дизель синхронизация моторного и приборки
Почему думаете что синхра?У этих годов у фордов болезнь разъем приборки отваливается от платы.Пропайкой платы работоспособность возвращается.
Помогите установить Open Port 2.0 tactrix
Так я же вам скрин показал-если у вас не так-то увы ничего вы не сделаете.Или покупайте офф чиплодырь.
люди добрые поправьте температуру вентилятора B7.9.7 Шнива
Ищите неисправность.При такой температуре пропеллеры не будут отключаться вообще.Не давно шеви сгорел от газа под капотом.Вместо тасола временно залили воду.Так темп.вк 102 гр и ни чего не кипит.Все нормально работает.
Так у меня оригинал,а у него отлом чиплодыря.
Заблудился между 2 сосен.Вкладку другую нужно выбрать J2534.Так вы еще с отломом хотите его поженить!Не уверен что у вас получиться.
Corsa d Bj2007 посоветуйте программу для диагностики
Скрин ошибки выложите или фото.Возможно ошибка не по двигателю и сканер ваш не увидит ее.
- Chery Kimo 08г.в. утеряны все ключи
Завалил ЭБУ Nissan X-trail 2.0 CVT hitachi 64F7055F40
А пиасини по к-линии подключали или через шлейф 20 проводной подпаивались?
Пиасини вам в помощь.Здесь есть тема по стоковым прошивкам Ниссан.Ищите-пробуйте.
переход с ме 17.9.7 на январь 7.2
А вы сначала найдите прошивку под объем 2.7 на январик.Такую прошивку онлайн нужно откатывать.Только гемор себе создаете.Если б/у не канает-пускай зубы на полку ложить и копит на новый.
За 2 не купишь,а за 3500 реально найти приоровский и сделать из него уазовский.И прошивочку с кем и как вы под этот двигатель откатывать будете?Или сами крутить будете.Херней не страдайте.Почему вы на жигули колесо от кировца не ставите?Ставить нужно то что установлено с завода.
Проще будет поставить карбюратор и облить машину бензином и поджечь.На форуме можно купить 17.9.7 по цене января.
Замена эбу opel zafira
Тут на форуме все это уже разжовано-пережовано,только не ленитесь искать и читать!По сто раз одни и те-же темы пишут.
Чем прошить Magneti marelli IAW 4SFC
Парни-так безопаснее и приключений себе не найдете,а то потом появится тема помогите поднять эбу.Или связываться с разработчиками флешеров и у них узнавать-возмет или нет их прибор это блок.
Если там процессор ST семейства ST10F296-то комбик в базе через бсл его возьмет легко.
