euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Быстрым стартом попробуй и какая компрессия?
  2. Данные по машине нужно выкладывать- год-объем-мощьность и фото эбу.Здесь нет экстрасенсов.
  3. Лови! может что найдешь.Сцепление точно есть! https://yadi.sk/i/O-XEYmZ1i67cv
  4. В яндексе забанили- http://www.drive2.ru/l/199679/
  5. Парни хватит евреев учить-дайте коллегам заработать!
  6. Вот поближе в ростовской области- http://www.auto-bk.ru/forum/user/16992-alex24-73/
  7. Давление топлива проверьте.Может регулятор топлива заклинил и давление прет-вот и свечи заливает.Катализатор как поживает?
  8. Завтра смогу помочь.Ключ на работе остался.
  9. Когда вскроете и скажете какой стоит проц -тогда и варианты появятся.
  10. Для начала сделать диагностику-а потом делать выводы!
  11. Прочитать еепром моторника и там будет пин или еще вычислить по Vin.Но по Vin я думаю этот тазик не прокатит!
  12. Акуратнее с выездами!Был случай у коллег-на выезде помогал машинку запустить,а в скором времени пришла повестка с ментовки и в машине полно его пальчиков.
  13. К Алексу в личку стучись за софтом!
  14. Может там еще где-то проблема-Попробовать обучить ключ как на приоре с другой семечкой.Недавно на Опеле менял ЭБУ-Симтек-70.Карпрогом вычитал пин и еепром с одного, пин и еепром с другого.Но пины не понадобились.Я просто еепром полностью залил в донор и машинка завелась темь же ключом!
  15. Данные по компресси в студию!
  16. Так она может по многим причинам загореться.Для начала сделай диагностику,а потом появятся варианты!
  17. Делал Chery (Чери), Vortex (Вортекс) комбиком через бут-проблем не было.Скачал оригинал-залил тюн.Еще делал Симк-43-скачивал одной маркой машины,а заливал другой,т.к которой сливал-заливать не захотела.Это я про пиасиньку.
  18. Загрузчик выбирите другой и будет счастье.И старый блок поднимите и тюн запишите.Пиасинька криво с этими блоками работает.
  19. Через бут льешь еепром и свой софт и вперед.Я два приоровских переделывал-полет нормальный.
  20. Это обратная сторона блока,а зачем вы его полностью поднимали?Достаточно только верхнюю крыжку откинуть и все.Возможно повредили саму плату или переходы с одной стороны на другую.Т.е клипсы.
  21. Вот-возможно поможет! EDC15P Recovey With MPPS.pdf
  22. Любой бери необученный и усе будет путем.
  23. Профиль заполни правильно.Так тебе что нужно-где прошивка или где eeprom? А другую сторону блока кто смотреть кто будет?
  24. Свечи посмотри-возможно без резисторные стоят.
