Весь контент euromarina1
kia sephia
Вот что говорит яндекс-И заполни профиль-бомжей здесь не любят! Without Onboard Diagnostics 02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal) 03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal) 07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal) 08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor) 10 Датчик температуры воздуха. (Intake Air Temperature Sensor.) 12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) 14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor) 15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 16 EGR Valve Position Sensor. 17 Система обратной связи. (Feedback System) 18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) 19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short) 20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short) 21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short) 24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short) 25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve. 26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) 28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short) 34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) 35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) 36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
Peugeot Partner после смены пробега на дисплее гориз.полоски
Просто он побежал за кредитом-чтобы машинку поднять!
VAG EEPROM Programmer Setup 119
Спасибо!
Nissan Sirena 2008г. дв.MR20DE 2.0л. неустойчивый ХХ
Попробуйте с манометром прокатиться-на трассу.Еще как вариант из за бензина-подвисание клапанов.
- ЧУЛАНЧЕГ ОТ КАЗИМИРА
- Нужна помощь Renault Megane
- Прошивка Hyundai Accent Тагаз 1.5 16V
Ремонт ЭБУ Renault Scenic
А не проще вам свое фото ЭБУ выложить.Быстрее откликнуться.
- Nexia отключается насос при прогретом моторе
После деактивации ИММО не работает зуммер
Попробуй снова активируй иммо и посмотри.Может так и есть.С активным работает - с не активным не рабртает.Как то не заморачивался этой темой.Не обращал внимание.
Читайте внимательнее-вам написали концевик в замке зажигания,а не концевик двери.
Hyundai Elantra не заводиться
+12 вольт на форсунках присутствует?ГР посмотрите.
троит мотор
Попробуйте форсы местами поменять и посмотреть что будет.Если ошибки передут на другие цилиндры-то форсы.Если нет скорее всего проблемы с железом.
Nissan X-Trail дизель 2011 утопили.Краснодарский край, Крымск
Кроилово приводит к поподалову.Хочешь сэкономить? У меня у друга во время половодья по стекла в воде с пару недель стояла ауди а6 1998 года.Это было пару лет назад. Раз в неделю или раз в месяц вылезают какие то проблемы.Надо тебе это? Раз попала вода-начались окислительные процессы.Дальше сам додумаешь.
Газель NEXT дизель 2014г есть ли иммо?
В 13г на Газель бизнес с двигателем камминс ставил сигналку-иммо там нет,а в 14г-не могу сказать.
Ваз 21099 ключ в положении стартер заводится отпускаю глохнет
РХХ проверьте-раз с газулькой то-Проблема с РХХ.Прозванивайие проводку с колодки диагностики до ЭБУ.Разъем Апс посмотрите.
лада калина эбу м74
И в ЭБУ слазить не мешало бы.Проверить на предмет тосола!
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
UPA и внутрисхемное программирование
Тоже 1.2 китай- 3 приборки от Фокуса по бдм-без проблем.Еепромки-выпаиваю.
переделка бош 797 кефико
А ты фото выложи,а мы покажем.
синхра renault logan
Парни.Так если новый блок-то он и так должен под авто привязку или я ошибаюсь?
ваз 2109 январь 5 троит
Для начала профиль заполни-Бомжам не помогаем.
Ремонт электроусилителя руля Калина
Менять его нужно в сборе ,а не ремонтировать.Деньги заработаешь.а жизнь одна.
