euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Форсы-промыты.И при нажатии педали в пол-сканер показывает впрыск 10мс-Форсы управляються ЭБУ-от каких показаний оно это делает?Метки проверены-ОК.Давление в рампе-3.0 при перегазовки поднимается до 3.6.
  2. При оборотах 5000 лямда зависает в 0.8в- при сбросе падает в 0.4-0.6.Не пойму почему она не пишет синусоиду.А просто зависает.как буд-то не рабочая.Корректировка ДПДЗ ни чего не изменила.У меня ощущение что Датчик разряжения не правильные показания дает на ЭБУ и оно начинает обогащать смесь!
  3. Вакумметр показывает 0.7-,а МАФ по сканере 0.3.Это нормально или нет?РДТ-работает нормально.Проверено.
  4. Там их нет!Все что есть на скринах-Все на что смог Скандок.
  5. Коллеги нужен совет!У машины большой расход-Свечи черные!при полностью открытой заслонке-машина захлебывается и не не развивает обороты.При плавном открытии зслонки двигатель раскручивается до отсечки.Компрессия в норме-давление топлива в упор-6ат.В рампе 3-при перегазовки 3.6.Дроссель помыт и форсы тоже.Выкладываю скрины.Какие будут предположения-на что обратить внимание.Лямда-висит в пределах 0.4-0.6.Из за чего может быть такое большое время впрыска-при оборотах до 10 мс.Лямду отключал-обратку пережимал-результата нет.
  6. Отвечу сам на свой вопрос-Да 100% из за него!Сняли фильтр-он весь черный-забитый.Заменили и машинка поехала!!!!!!Спасибо всем за участие!
  7. Парни!А у меня обратная ситуация!Вот ошибка-04195 Р1063 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела).Заводиться нормально-обороты на месте развивает до отсечки-Едит тоже норма-только до 118-120 км и все отсечка.Начинает моргать спираль и мозги уходят в аварию.Зажигание выкл-вкл.завел-опять пуляет до 118-120.Снимал промывал и N276 КРДТ и N290-клапан дозирования топлива.Результата -0 как все было так и осталось.На одном форуме парень сказал-"По логике вещей полез к топливному фильтру - а он запарафинился наглухо - это при том что прошлая замена была всего 5000 назад. Поменял - все гуд)))".Может из за фильтра такое быть?Клиент сказал-фильтр менялся 15-20 тыс назад.
  8. Нормально с приборками работает!Все что заявлено все корректно мотает!За 3 года ни одну приборку не завалил.Только у меня старый Диско Мотор Мастер.И блоки шьет тоже нормально!Жалоб нет!!!!
  9. Парни!Разыскивается-SAK-TC1762-128F66HLAC- для ЭБУ Ме 17.9.7-Приора или кто подскажет Аналог процессора?
  10. Кулагин Михаил Петрович т.89061629871. Диагностика- Автоэлектрика- Чип_Тюнинг- Наше марки и Иномарки. Часы работы с 9.00 до 19.00- Возможен выезд до 50 км!
  11. Я сигналки никогда не покупаю-всегда привозит клиет-меньше проблем!
  12. Я бы не советовал-эксперементы проводить-Пока лучше катайся на стоке.Как будет нормальный инструмент-тогда и сделаешь!А то завалишь блок-еще интересней будет!
  13. Возможно-поставь на зарядку и после несколько раз попробуй прочитать прошивку и сравнить-Должны файлы быть один в один!!!!!
  14. У тебя в одном файле-область иммо-вобще одни FFFFF-там все затерто.Походу не корректно считывается прошивка.
  15. Попробуй сток залить и посмотреть-все ли в порядке с ЭБУ!
  16. У меня информация об адресах другая-Копируем данные о синхронизации моторного блока и иммобилайзера автомобиля из "родного" дампа ПО в модифицированный. Данные находятся по адресам 0х4000-0х7FFF.Открываем в любом НЕХ-Редакторе оригинальный дамп (256_512) и модифицированные калибровки(32). Калибровки в дампе прошивки находятся по адресу: - 0х8000 для EMS_3132 - 0х70000 для EMS_3134
  17. Спасибо!С А6 сталкивался,а Рено первый раз-вот и спросил- подстраховаться и в грязь лицом не упасть!
  18. Добрый вечер!Может не в тему?Рено Меган2 2007г-Какой блок и где стоит?И сколько стоит почистить такой блок?
  19. Вобщем все закончилось заменой блока сигнализации.Заводской брак.Заменили без проблем-нервы остались целы.Всем огромное спасибо за участие!!!!!!!!!!!Может кому пригодится мой случай.
  20. Так и сделаю!Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!
  21. Мне пригнали машину оставили ее и сигналка была на сиденье в машине уже вскрыта!!!!!!
  22. Вот именно-должны но не моргают!!!!!!!Такое ощущенине что она не запитана-но питание на нее поступает-на датчик удара тоже и на антену тоже идет.Провода были в целофане запаяны, а сам модуль в коробочке-без целофана.
  23. Один раз было-забыл антенный модуль подключить-Пулты не видела-но фонари моргали и в сервисный режим входила и голос подавала при програмировании,А эта ни в какую-молчит.Только при ударе по датчику удара светодиоды перемаргиваются.В режим валет не входит и в режим програмирования тоже.
  24. А зачем лезть-она запломбирована и на гарантии-Походу в магазин ее надо на обмен!По питанию том все ОК-Подключение 6 раз проверял и прозванивал,и контролькой смотрел!!!!!!!
  25. Добрый ночи коллеги!Может кто подскажет-куда рыть куда копать?Занимаюсь автоэлектрикой-диагностикой и попутно ставлю на наши марки сигналки.Попросили поставить сигнализацию на Ваз 2114.Сигнализацию покупали в другом городе-принесли все в упаковке.Вобщем подключил все по схеме-пока сигу еще ни куда не прятал-лежит на полике.Предварительно-контролькой проверил напряжение на сигнализации-все-ок.Антена тоже подключена.Нажимаю на пульт и тишина-брелок пискнул 1 раз и все.Другой брелок-тоже самое!Попытался прописать брелки -в ответ тишина-ни пищания ни моргания!Что -Где проверить?Питание на антене присетствует.По датчику удара стукнешь-светодиоды перемаргиваются.На антене кнопка вызова водителя-нажимаешь-тишина!Питание на разъемах присетствует.При включении к АКБ нет моргания поворотников!Что с ней делать?Что проверить?Starline A91 Dialog
