Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. а чем её писать есть ? лексия и опыт работы с ней имеется ? есть от JC но 307 ,надо пробовать в 100% результате не уверен так как номер бси другой , хотя их 2 вида и вроде должен прокатить самый простой и быстрый вариант привязать другой бси лексией сделав его чистым .
  2. не наезжал , просто уже который раз пытаюсь человеку обьяснить, где он промахивается а он упрямый , толкует все как придирки
  3. читал и переводил все но гугл как всегда " перевел " не совсем корректно
  4. фото эбу можно ? там случаем не тмс стоит 28 пиновый
  5. рампа безсливная ? регулятор давления топлива на рампе или в баке ? очень похоже что он чудит
  6. а давление какое монометр показывает в рампе при режиме хх и когда газуете ?
  7. нормально upa с ними работает , выпаивать надо только и пин тест не делать ...
  8. о каких 2 годах пишете если меньше года одо занимаетесь , я вам писал уже обратите внимание на swap , поймите что это такое что показывает панель с моим дампом ? и то что читаете и пишете тахой надо указывать ....не все экстрасенсы 90 000.bin
  9. есть китайская упа ...кальки под неё не продают ест х прог , кальков ниссана нет ... и так можно долго перечислять ...
  10. стар у Димона есть , и есть вариант от Жени (www23 ) как опробует , отпишется , но проблема в том что глюк не сразу проявляется , а по прошествии нн-ых заводок ...
  11. профиль заполняем панель не видит моторника
  12. без иммо такие моторники не делаются заявлен ремонт ( поможет при слете синхры или замене эбу ) проще и быстрее прописать трансподер и профиль не мешает заполнить как того требуют правила
  13. transponder key programming and used (second-hand) смутило , вроде как бу имеется ввиду ( хотя , возможно бу , но родные )
  14. так при проблеме срс и надпись сервис горит...
  15. как лоченая страница может быть переписана ? не понимаю да и прочитать её не всё может , если с бу транса её в дамп прописать не пойму как такой софт работает если конечно всё правильно перевел
  16. в личке скрин , все с дампом ок
  17. не разлочишь если залочен
  18. глазами смотрят на панель вкл зажигание и заморгал ключик и пробег пишет.... прошло время и одо пробег появляется , что показывают цифры до того как одо появляется
  19. 123987 пробег , вин пин на месте ... чем дамп кривой то
  20. сервис на панели зажигает моторник ...во всяком работа с моторником тушит сервис
  21. а что такого секретного в месте жительства ? или нижний тагил такое секретное место , что все просто уже обязаны помогать у вас там двое ребят занимаются ключами , и оба такие вопросы не задают , бо есть у них соответствующее оборудование ...
