Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. С Днем Варенья Олег !!!
  2. В принципе и так можно , но только пин по базе диллеров не будет с вином этой машины сходиться .
  3. а что , сам не можешь? у тебя же машина под боком . тренируйся . Была бы она у меня под боком , завел бы , и все равно вряд ли дал тебе готовое решение .
  4. как сделать тебе уже рассказали , и чем сказали , а делать или нет твоё дело .
  5. должен тереть . смотри сам , тут советчик не нужен , что выберешь , то и твое будет.
  6. А с крашем дамп чистый искать не стоит и чистить руками вряд ли получиться ( будет ошибка не стираемая по блоку ) . Проще стар диагнозом посмотреть ошибки , устранить и скинуть их .Самый оптимальный вариант.
  7. WA не понятно , написал бы страну нормально , чтоб понятно было всем
  8. Slavik k ответил m518 тема в Cirtoen, Peugeot
    Возможно , проводка до моторного нарушена , с этим годом не в курсе , но подозреваю что уже по кану общаются с коробкой . Схему бы глянуть , возможно поэтому и диагнозы нет моторного .
  9. эта процедура для замены на новый !!! а в вашем случае дамп вряд ли ПОЛНОСТЬЮ похерен , скорее частично , поэтому при вводе пина ( даже правильного ) он с ним не соглашается . другая сторона медали , при дампе нового бси , ЛЮБОЙ , первый введеный пин будет омечен как ПРАВИЛЬНЫЙ , хотя таковым не являеться.
  10. а что мешает пин с бси вытянуть или по вину ?
  11. Вот и мне так объяснили , не хочешь глюков , а полноценный стар - надо компорт физический.
  12. Slavik k ответил m518 тема в Cirtoen, Peugeot
    акпп тоже не выходит на диаг?
  13. и что , на переходнике всё работает ?
  14. Slavik k ответил m518 тема в Cirtoen, Peugeot
    что то кривое , то ли прога , то ли руки ( 3 не дано , еслиб моторник был без связи , то вряд ли бы заводил двигло ) хотя , как вариант , кулибины постарались типа иммо офф сделать
  15. не сравнивал моторы , поэтому на 100 % не скажу
  16. запчасти - замена запчастей
  17. + 100 не так вас много на форуме (дилеров )что бы из за вашего разгильдяйства вас терять.
  18. а как вводил , какую процедуру выполнял? в бси что стоит ? дамп с него считывал? Ещё бы профиль правильно заполнил ...
  19. С переходником не заработает , надо либо ком портовый стар и соответственно ноут с физическим ком портом , либо вариант стара с усб , но он и стоит на порядок дороже .
  20. Так же правильно, как и "правильно" заполнил профиль .
  21. еепром со стороны стрел , по внешнему виду панели можно узнать 56 или 76 внутрисхемно не все прогеры делают , если не уверен в своем прогере тогда лучше не экспериментировать.
  22. кто ближе всех ? http://www.auto-bk.ru/forum/forum/106/
  23. у дилера , как вариант icc как вариант
  24. Думаю проще все таки оттащить авто ,если вы этим не занимались (работа с имо ), то убьете и свое время и не факт что запустите машину . А накосячить поверьте ,сможете легко и не факт что опосля косячок будет стоить дешево . Представь ситуация : мозги не выходят на диагнозу и ничем не управляют , а мастер говорит , что отдавал работоспособные мозги....
  25. Сравни со своим подключение Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) попробуй так подключить и разорвать связь командой "Перевести ЭБУ в режим диагностики (пункт меню "Команды") " надо читать внимательней , так можно и действительно эбу пришибить , хотя сложно . Для данных ЭБУ 5.1 возможны следующие команды: Установить связь Считать FLASH Записать FLASH Считать EEPROM Записать EEPROM Перевести ЭБУ в режим диагностики (пункт меню "Команды") Чтение маркера защиты (пункт меню "Команды") Очистка EEPROM Удалить ИММО А также доступны следующие опции: Защита от считывания Считать сдвоенное ПО если честно даже не вникал как чиплодырь шьет и читает январики , но думаю в этом косяк .
