Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. Кстати , на ходу легко катится? Не было недавно замен колодок?
  2. Вообще то я последнюю часть глушителя имел ввиду. Там обычно понад стенкой стекловата и у любителей лить туда воду гниет метал внутри и стекловата забивает выхлоп.
  3. топливный фильтр меняли? воздушный? Бывает и сам глушитель , задняя часть рассыпается и выхлопу мешает.
  4. Программа диагностики , Peugeot Diagnostic PP2000
  5. А потом удивляемся, куда это клиенты на сторону уехали ....
  6. за 100 предложеных вами гривен его примерно и соберете , кто только чистить краш вам будет?
  7. Живой блок не всегда с необходимой комплектацией , а по сему могут быть ошибки по недостающим или лишним компонентам . Хотя сомневаюсь , что на разборку не битые попадают. По поводу последнего не в курсе ,именно им не пользовался .
  8. http://www.auto-bk.ru/forum/user/2537/ это профиль 095 5039 222
  9. По к лайну думаю ни как .Могу тел дать , в Севастополе за денюшку решат вашу проблему. Если хотите сами , то номер вбейте в поисковик и смотри в какой микре или проце краш . Далее ищите прогу для чистки и + программатор который с этими процами или микрами работает . Оцениваете свои затраты и решаете что вам выгодней.
  10. Считал значит изначально не правильно раз его замена на оригинальный проблемы не убирает.Там точно с86 а не с66 ?
  11. Он думаю не причем .До тебя же работал .
  12. C днем варенья ! И по больше " жирных" клиентов.
  13. родной дамп залей и сравни будут ли ошибки.
  14. тут http://qooy.com/files/01I4ORIKSW/fesall.rar
  15. Диагностика и ремонт инжекторных систем автомобилей . Ремонт одометров , блоков SRS , работа с иммо ( удаление утерянных ключей , добавление новых ) Чиптюнинг. моб +7978 84 76 100
  16. Открою тайну , такая ошибка только шевроле и деу где МР 140 встречается , ни на сириусе ни на HV 240 её не бывает.
  17. Ну так просвети нас ,может и не правы . Нет ошибки такой ?На ардио ру тогда посмотри , да и в гугл забей , будешь удивлен. Диагностический код неисправности P0315 Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала Описание схемы Чтобы определить пропуск зажигания на высоких оборотах двигателя, контроллер ЭСУД должен иметь информацию о любых отклонениях импульсов датчика коленчатого вала. Большинство отклонений связано с обработкой импульсного датчика коленчатого вала. Возможны и другие причины отклонений. Процедура определения отклонений системы положения коленчатого вала должна производиться каждый раз при изменении датчика коленчатого вала по отношению к коленчатому валу, если контроллер ЭСУД заменяется или перепрограммируется. Контроллер ЭСУД измеряет отклонения и измеряет коэффициенты компенсации, необходимые для того, чтобы контроллер ЭСУД смог точно определить пропуск зажигания двигателя при всех скоростях и нагрузках. Для подачи команды контроллеру ЭСУД на определение этих отклонений необходимо использовать сканирующий прибор. Если по каким-либо причинам контроллер ЭСУД не справляется с определением этих отклонений, или они находятся вне допустимого диапазона, контроллер ЭСУД устанавливает диагностический код неисправности (DTC). Контроллер ЭСУД, который не выполнил процедуру определения этих отклонений системы регулировки угла поворота коленчатого вала из-за замены или перепрограммирования, также установит диагностический код неисправности. Условия установки кода неисправности. Погрешность положения коленчатого вала не определяется, если изделие допускает сброс счетчика на ноль. Диагностические коды неисправности Р0106, P0107, P0108, P0117, P0118, P0122, P0123, P0132, P0201, P0202, P0203, P0204, P0325, P0336, P0351, P0352, P0402, P0404, P0405, Р0406 и P0502 не установлены. Действия, выполняемые при установке кода неисправности Контрольная лампа индикации неисправности загорается. Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и в буфере протоколов неисправностей. Сохраняется архив диагностических кодов неисправности. Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности Контрольная лампа индикации неисправности отключается через четыре последовательных цикла зажигания, в которых диагностика не обнаружила неисправность. Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей. Отключение питания контроллера ЭСУД более, чем на 10 секунд. Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором. Диагностическая информация Внимание! Чтобы избежать травм при выполнении процедуры определения отклонения системы положения коленчатого вала, всегда следует затягивать стояночный тормоз и блокировать ведущие колеса. Сразу же отпустить дроссельную заслонку при уменьшении скорости вращения двигателя. После завершения процедуры определения управление двигателем передается пользователю, и двигатель начинает отвечать на изменение положения дроссельной заслонки. DTC P0315 устанавливается только тогда, когда контроллер ЭСУД не определил изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала. Контроллеру ЭСУД необходимо определить это изменение только один раз за весь срок службы, если положение датчика коленчатого вала по отношению к коленчатому валу не было изменено. Снятие детали считается изменением. Сильный нагрев двигателя критичен к правильному определению изменения. Если происходит правильное определение, другие процедуры определения не могут быть проведены в этом цикле зажигания. Если двигатель отсекает подачу топлива до установленной скорости вращения для процедуры определения или при нормальной скорости отсечки топлива, то контроллер ЭСУД не находится в режиме процедуры определения. Описание проверки Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице: Бортовая система диагностики (EOBD) предлагает мастеру выполнить основные проверки и сохранить состояние и данные неисправностей в сканирующем приборе. Это создает электронную копию данных, записанную при возникновении сбоя. Информация сохраняется в сканирующем приборе для дальнейшей обработки. Температура двигателя критична для точного определения отклонения системы положения коленчатого вала. Недостаточный нагрев двигателя перед проведением этой процедуры сказывается на точности измерения отклонения системы положения коленчатого вала. Контроллер ЭСУД определяет это отклонение при торможении двигателя и затем передает управление пользователю. Все дополнительное оборудование должно быть отключено при определении отклонения угла поворота коленчатого вала. Если кондиционер не отключен при проведении процедуры проверки, контроллер ЭСУД отключит его самостоятельно. Если после установленного количества попыток контроллер ЭСУД не может определить отклонение системы положения коленчатого вала, это значит, что отклонение слишком велико, и попытки следует повторить только после устранения проблемы с отклонением. Невозможность выполнить процедуру определения свидетельствует о том, что отклонение выходит за пределы допустимого диапазона. После определения отклонения системы положения коленчатого вала подождать 10 секунд с выключенным зажиганием, чтобы не допустить очистку определенного значения
  18. На подсос похоже .Газовое не стояло?
  19. Наверно задающий диск имелся ввиду , . Когда ДПКВ хотели взять про запас, выяснилось, что их толи 3 толи 4 разных вида , цену под заказ озвучили в районе 40$.
  20. Насколько знаю , не только на W27c512 смотреть надо а и на 45 после , насколько понял для пром применения с темп среды от - 20 ( если память не подводит ).
  21. ДПКВ подыскуй анологичный на такой же и договаривайся о замене временной . На генераторе он никогда и не стоял.
  22. Ты не усвоил главное из прочитанного , при неправильных действиях с еепром приборки авто не заведется ! Эти панели не для экспериментов , потом тяжело и дорого вернуть авто к жизни . Хочешь сам , тогда собирай прогер ( а лучше купи хороший, упу например ) , тренируйся на вазах , когда поймешь как пишет прогер и что это такое,что такое свап , будешь сам решать стоит ли в ваг лесть. Попробуй отсоединить приборку и завести машину .
