тас
Модератор
Весь контент тас
  1. а дад то какой стоит ?:
  2. можно ! и прикрутить. кстати на форуме есть кулибин кто это воплотил -но на классике - с тросиком ! http://www.auto-bk.r...um/user/138968/ дмрв поменять и перекоммутировать -сделать переходник на разьем эбу или подпаяться к нужным проводкам . вот с заслонкой засада _но можно прикрутить регулятор напряжения (с регулируемым наклоном -ацп )с выходом на двигатель заслонки . поедет !- но скоко нужно выпить -.что бы все это прикрутить .
  3. копать ничего не надо -доверьтесь тем кто разбирается "в колбасных обрезках". понравилось сообщение -буду искать свою умирающую катушку -может и найду глючную! чинить собираетесь свою авту или все таки чужую? прошло 24 дня со дня поднятия темы -работы на час с перекуром .
  4. После проведения всесторонних испытаний опытных образцов, постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 27 октября 1984 года танк "объект 184" был принят на вооружение Советской Армии под обозначением Т-72 Б. Соответствующий приказ министра обороны последовал 23 января 1985 года.
  5. минимально бедная смесь,при которой авто может ехать и не дергаться -наверно 15.4-имхо!
  6. смесь менять не надо ,а нужно перекатать авту ,чтобы заявленные смеси в прошивке были отработаны и соответствовали заданным, а для этого нужно иметь удк или шдк .
  7. не могу найти редактор политик полноценный руссифицированый -gpedit для семерки хоум 64 разр . отключаю проверку подписи по клаве ф8 при запуске . есть в сети но почему то не такой редактор .
  8. подходящая -это та которая делана под пожелания клиента.поковырявшись с калибровками -нет выше обозначенного -и обгоняет и едет и работает как нужно при включении кондея. проблема с кондеем существует ,но это не значит что она не решена.
  9. что значит не корректную -каким загрузщиком лил. общение начни с заполнения профиля.
  10. манипуляция одна -это перекатать прошивку в онлайне с помощью шдк
  11. в прошивке все правильно стоит -катайте поправку бцн по дк.
  12. но для начала проверяем разьем ,и щетки привода.
  13. про огонь -прошивка известного автора ,правда исправлена под свой стиль ,угол оптимальный немного снизить и будет огонь,кондей поправить . PS-смеси заявлены как 10.9 к 1 ,а на самом деле ниже 12.2 к 1 не опускаются ,это и спасает ситуацию .
  14. какое давление создает насос,какой стоит дмрв,какое ацп датчика,какие стоят валы ?
  15. перекатывается бцн и поправка ,углы подбираются!!! вы что, не встречали на проводке 8 кл и блоке от 8 кл - прошивку под 16 кл?
  16. это почему прошивка не поможет -объясните почему? и расставьте запятые!!!
  17. статика 3.2 ,динамика 1.2 при 13.5 в. нужен газо анализ -и так можно долго искать нужную смесь .
  18. можно -3 и 5 пин на дмрв и 3 и минус акб.
  19. не вижу проблем в отключении дд и коррекции угла без применения дд. как же ездиет классика без дд?
  20. не ответил -на какой зуб смотрит реперный диск!
  21. проверить на какой зуб смотрит задающий шкив при вмт-еще откинуть дмрв и проехать в аварийном режиме.
  22. эта прошивка имеет такой обьем 128 кб -в нее встроен режим регистратора,к тому же она изначально идет с защитой.
  23. прошивкой нужно заниматься и сначало нужно снизить температуру на впуске -и все станет на место. стоит нулевик?
