Весь контент тас
2114 1,5 8V проблемки с холостым ходом
на какой ездиешь
сбрось прошивку на которой ездиешь
- Прошивки Январь 7.2
диагностика по ДК
еще шланг отвода картерных газов порван -смотри еще заглушку в ресивере еще подсос в кат колекторе -трещина подключи олт с серийной прошивкой и смотри коррекцию зажигания по цилиндрам
Прошивки Январь 7.2
скорее у тебя дмрв имеет отклонения -вот и не едет потому, что лябда регулирование работает на малых нагрузках и хх -частичное лр -в названии HL включив лр до 50% нагрузки -машина себя подстроит под ваш дмрв
Прошивки Январь 7.2
чето не встречал евро3 на 31-32 блоке о каком блоке идет речь -о боше?
- Прошивки Январь 5.1
январь 7.2 толи жив,толи нет
c программой диагностики icd блок на связь не выйдет только если зашита прога я7.2 с рсо . судя по названию прошивка эта с дк частичной поддержкой. пробуй другой н-р стеваз -щас обсуждается на форуме.
Приора Январь 7.2
так надо достойную выложить ,чтобы проверялась не на одной машине . народ бы откатал и и поправлялась бы на основе многих мнений. вот и получилась бы прошивка под 21126 мотор с январем.
STEVAZ Тестирование
попробую еще раз как сказано! потом
STEVAZ Тестирование
из 4-х два порта не ставятся
Приора Январь 7.2
так на 21126 моторе звенит -на 21124 степень поменьше будет
Прошивки Hyundai
так это же под дад евро2 и другие выше скинутые тоже под дад и все 16 кл
Как считать защищенную прошивку на Я7_2
а как уних твоя прошивка оказалась чтобы так сделать? изначально -при вскрытии сосчитали,а потом без вскрытия тебе и показали ! или со вскрытием блока все таки получается
- BOSCH 7.9.7+
- Приора Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
прошивка называется- asuper11 для 1.8л
Хлопок при включении зажигания
убрать дополнительные искры . а если хлопает- то из за дырывой мембраны регулятора давления
без вскрытия не получится
Вот что по этому поводу отвечает Алми: Принцип защиты в данных процессорах (Infineon 509) очень прост: при старте bootstrap loader-а процессор проверяет, что находится по адресам 0x6000 и 0xC000. И если он обнаруживает там определнную последовательность байтиков, то начинает исполнять код с определенного, заданного в той последовательности адреса. А этот код может, например, стереть содержимое FLASH. Теперь включаем голову и думаем. Если на момент запуска бута мы замкнем любую из младших адресных ног (например, A0, A1, A2) на землю или плюс, то проц не может правильно прочитать указанные выше адреса и, соответсвенно, не найдет там нужной последовательности. Все, защита не сработала.
так все написали же -ищи ссылку . Алми все доступно рассказал
J5 Onlain-tuner
а будет ли софт на 5.1.1 поддерживать флаг лр -я не знаю . в олте есть все элементы для этого. вообще шдк по 28 пин на этом софте работает пробуй, если будет то отстроим а если не будет то переделать проводку под я 5.1-61
