тас
Модератор
Весь контент тас
  1. найти схему распиновки акцента и января 7.2. найти отличия и перекомутировать.На январь нужна откатанная прошивка под дад. пытался сравнить отличия -дошел до рхх .До него как бы совпадает. В перекомутации рхх и есть проблема. Разбираться дальше не стал . На январе заведется под управлением по даду,но нужна прошивка серии спорт -5.7.4.
  2. защита стоит по питанию от превышения напряжения. срабатывают -пробиваются элементы назовем их как супресоры. Если опыта ремонта нет лучьше отдать блок хозяину,ну ежели есть качай даташиты м\с и смотри сигналы. Схемы на блок бош797 еще не встречал.На январь 7.2 можно найти .
  3. + на 16 пин, - на 4,5 и сигнал на 7. перед программированием сосчитай паспорта, если увидишь их , то подключено правильно и можно прошивать размером 512кб.
  4. попробуй сразу без иммо: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20 вообще, если акумулятор при зарядке ток не брал,то бортовое напряжение могло возрасти до 35 вольт. А это нужно в блоке смотреть защиту по перенапряжению.
  5. чтоб не тратиться на покупку программатора, можно прошиться в мастерской по ремонту ккм.
  6. прошивается на столе прогером ,После удаления стандартной флеши и запаивания кроватки на ее место ставится запрограммированная флеш.
  7. слева на панели значек авто светится или моргает? заводили не со снятым аккумулятором?
  8. пока так поездий -изменим потом после отзывов!
  9. сейчас на столе сваял-чего получилось не знаю! лямбды отключил обе,углы подвинул на 2 гр.- попробуй что за прошива получилась ,может еще и ездить на ней можно!
  10. проясни как понимать "без изменений" и "пропусков то не появляется"-протраивание пропало или нет?
  11. исходный какой пробег?
  12. по вин вычисляется код который дилерским прибором забивается в еепром. дешевле будет, если заменить вылетевшие транзисторы в збу .
  13. согласно картинок -тем.воздуха минус 36гр.,напряжение акм 17.7в. это кривая программа или неиправен генератор?
  14. замените свечи и обратите внимание на состояние колпачков катушек!
  15. они пишут фулл размером 512кб. 210кб раскриптовывать нужно.
  16. чудес не бывает -смотри метки грм и диск должен смотреть 20 зубом на датчик дпкв.
  17. а еепром во вложении прописывал?
  18. доверте машину в руки специалистов и пусть ищут пока не найдут!
  19. проводка уже у вас переделана под одновременный впрыск -блок не с вашей машины! блок январь 5.1.1-71 и вс 5.1-72. осталось промыть форсунки. были бы данные диагностики то можно сказать точнее. еще посмотреть ацп в покое дмрв. проверить задающий диск -возможно плохо прикрутили -вот он на шпонке и сместился.
  20. она не под валы.Разгоняется хорошо, а на верхах не крутит.
  21. вообще нашину настроить надо! а без настройки постом выше попробуй.
  22. подскажи что знаешь тем кто просит помощи -вот и разрешат скачивать!
  23. странно, что она у вас работает!
  24. при холостом ходе на газе резко нажать на педаль -если обороты упадут до 500 или заглохнет, то отрегулируйте подачу газа для хх -проводя эту процедуру. и будет счастье!
  25. уточни фразу "не работает"
