тас
Модератор
Весь контент тас
  1. если минусом то через промежуточное реле , если плюсом то дорабатывается блок под переключение по плюсу! вот здесь описано под я7.2 http://www.carhelp.info/forums/91/thread39018/
  2. схема usb host для комбилоадера? или адаптера комбилоадера? и у тебя наверно есть чем прошить проц загрузщика
  3. залей эту на замену боша7.0
  4. Вот таблицы составленые Дмитрием Усачевым специально для тебя
  5. такс: Ищешь разницу и будет тебе удача
  6. двухрежимные должны быть одного софта ,но с разными калибровками. тогда "глохнуть" при переключении не будет.
  7. есть TFE6M60. чем отличается i и M? есть TFE6I61!
  8. можно попробовать поставить с элантры без иммо ,но будет перерасход топлива и не не будет работать в панели бортовой компьютер.Калибры в прошивке с элантры обьемом 1.6 нужно подогнать под обьем 1,4 . Себе подогнал без иммо на акценте под 1,5.
  9. на боше м7.0 при повороте ключа зажигания 3 раза без прокрутки эбн не запускается.С появлением прокрутки начинает работать. Если не держит обратный клапан то запуск затяжной.Ждать нужно пока при прокрутке давление поднимется а уж потом будет запуск.
  10. Проблема в богатых смесях при прогреве до 80 и богатых смесях 11:1 на мощностных режимах при стандартном зажигании.
  11. так припаять нужно 56 проводков! и отключить питание 5в от всей схемы. А если флешь окажется с защитой, то простое копирование флеши не прокатит. Тогда еще еепром выпаивать и считывать. А если прошивка под конкретное авто и что тогда? я бы этого не стал делать !
  12. запаиваешь еепром! от м\с флешь откидываешь 20 ногу. сверху обеспечив контакт насаживаешь м\с с очисткой еепром и 20 ногу в в схему! включаешь зажигание и ждешь пока чек не загорится. если все исправно , то чек загорится ,если нет, то ищите мастера который отремонтирует эбу!
  13. Самый надежный способ защиты -это запаять все ножки микросхемы ! И не самый отчаянный комикадзэ осмелится ее выдрать
  14. при эксплуатации авто в движении включается аварийный "безопасный " режим акпп. включается 2 передача -толком хозяин не обьяснил. подключили автобосс- в закладках есть диагностика "ат".На связь не выходит по разьему обд. может есть другой разьем, куда подключится для диагностики авто. В итоге была ошибка по не зффективности ката. Сброс ошибки и сварка трещины в кате привело к правильной работе акпп. Как это было связано.Или проблема с акпп осталась?
  15. Машина 1.5 16кл. на газу. стоит прошивка J5V07O31.Наверняка зашита с защитой! Такой в коллекции нет. Нужно подредактировать под газ. Скиньте у кого есть эта прошивка
  16. чтобы не заморачиватся с причинами и подозрением на глючную прошивку всегда ставлю серийный блок .Многие вопросы сразу отпадают.
  17. вот инфа с Гондоны по глючным прошивкам.
  18. с обратной связью машинки лучьше едут и долго живут.
  19. какова цена сканматика со всеми модулями?
  20. можно любым который прошивает мс 27с512.. винбонд на морозе плохо себя ведет,так что с окошком ставьте.
  21. если не стабильная работа проявляется при включении вентилятора, то обычно питание на вентилятор пробрасывают отдельно- реле вентилятора коричневый провод.На его место вставляют от аккумулятора массу. должно помочь
  22. прошивка i08 признана глючной Источник не помню! вот 3-я версия с т 99гр.
  23. так вот и откатай ее с этими смесями .,и получишь поправку близкую к 1.
  24. прошивку наверно на не калиновском по пишешь. нужно перенести калибровки в калиновское по.
  25. получить ответ на свои вопросы так это закачать и убедится практически.
