Весь контент тас
Прошивки Январь 7.2
надеюсь что отпишетесь о результатах!
нужна схема инженерника J5
просто есть или нет и чтобы уровни были не засажены и не накладывались -наблюдается ввиде ступеньки . Тот кто в него смотрит кажный день увидит сразу!
Прошивки Январь 7.2
читать не переобогащение, а обеднение которое связано с рывками!
Прошивки Январь 7.2
поищи на сайте : http://almisoft.ru/download.htm
Прошивки Январь 7.2
прошивки закачанные тобой глючные! есть такая прога path7.2. которая снимет глюк который проявляется при длительном принудительном хх - идет переобогащение смесей.
схему подобную на стр.8 этой ветки найдешь. так -организовываешь подключение блока на столе ,находишь сброс процессора и сбрасывая смотришь сигналы осциллографом на пинах интересующей м\с.Так можно определить, а без сигналов ни как .Вот и ответишь сам себе на свои вопросы!
2112 ошибка Р0340
сначала будет не очень ехать ,но после адаптации по смесям востановится к заводским параметрам - до снятия клеммы с акммулятора.
2112 ошибка Р0340
изготовь индикатор на светодиоде ,подключи к сигнальному выводу дф и смотри сигнал на оборотах . Если пропадает сигнал, то датчик фаз виновен . ну а ежели импульсы есть то блок "засаживает" сигнал. питание датчика смотри!
Ремонт ЭБУ январь 7.2
какие внешние проявления неисправности?
- схема U2k-l-line от смс
- Приора 797+
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- Приора 797+
Прошивки Январь 7.2
осталось определится в системе впрыска. раз стоял 41 блок то лейте прошивку J5V03K22 с дк или прошивку под 61 блок с рсо ,а это опять тюнинг. лучьше доработать проводку под дк. После ошибок которые вылезут -поправить .
Прошивки Январь 7.2
здесь обуждаются прошивки блоков январь 7.2. что вернул на на сток -коленвал и ? с ним обьем до 1.7 может получится ,поэтому машину нужно отстроить с тем что есть .
Приора 797+
гбо какого поколения? как ездить будеш:-газ и бензин или пуск на бензине?
Приора и паук
на сервисе ввариваем из нержавейки ,а ступичные после поломки дк не ставим. чернуха сойдет, если закрутил и навсегда.
Приора 797+
выкладываю прошивку для работы с кондиционером -нужны отзывы для дальнейшей коррекции.
VAS 5054A, VAS PC, VAS 5054, VAS 5052, VAS 5055.
каким адаптером диагностировать?
Приора 797+
в прошивке B174DT05_nolimits смеси мощн.режима поставлены 12:1и ниже в диапазоне от1000 об до 6000об. граница включения мощн.режима 40 %.Как бы еще работает адаптация ,которая приведет машину к заводским параметрам. Хорошие результаты дает сброс адаптаций перед поездкой -типа уже приехал а блок не успел адаптироваться.Ставлю такой режим газоводам и любителям бензина.
Приора 797+
кто автор сей прошивки? для любителей педали в пол -бензин будет выливаться "ведрами". вообщем ни чего особенного для евро 3, кроме очень богатых смесей на мощн. режиме.
Прошивки Январь 7.2
так и не получил ответа :то что скинуто было попробовал или нет?
Прошивки Январь 7.2
получить поправку нужно под gbc,а для этого ее катать надо,тк поменяв форсунки -вся поправка уже не ваша.
Прошивки Январь 7.2
статика и динамика и катать шдк поправку.,потом углы правишь. неверно отстроил серийку -кажется подредактированную я тебе сбрасывал ,а ответа не получил - наверно все так плохо было!
10.93 Нуждин.
наверное нет готового лекарства к вашему валу,тогда пиши в личку:
