Весь контент тас
CombiLoader
чей производитель . сом или юсб загрузщик?
Вопрос по алгоритмам
я думаю, что при разгоне цикловой расход брался из таблицы жбс. при постоянных оборотах жбс расчитывается из показаний дмрв и потом через поправку циклового наполнения влияет на таблицу жбс заложенную в прошивке. я так понимаю эти процессы -можете меня переубедить если заблуждаюсь .
Приора М7.3
я и имел ввиду что прошивка одна и режимы переключаются от положения педали газа.
Приора М7.3
в прошивке реализовано два режима -экономичный и мощностной можно обеднить в эко.и добавив углов в мощн.соответственно обогатив по смесям. вот и будет прошивка и экономичная и прущая
Прошивки Январь 5.1
посмотрите какое значение имеет-положение дросселя в момент повышенных оборотов . есть ли признак хх при этом?
Переход пуск\холостой ход
вот в моем представлении
раскачка от угла в переходе оборотов 930-990 -20-11 град. 16 поставь до 1500 об. вариант смеси 15.4 на малых дроселях. 14.7 на остальных. 13.2 до 4500 12.6 до 6000 и 12.3 после 6000об
прошивку в онлайн катали? зажигание хх снизить до 16 град. смеси эконом .режима бедные.
- Прошивки Hyundai
Прошивки под распредвалы
логи снять с машины имеете оборудование?
Прошивки Bosch 7.9.7
а прошивку скинуть -не вариант , а то афторов вашей может быть много
Приора 797+
криптованная -для загрузки смс загрузщиком ,комбилоадером в 2.15. с полным размером -для загрузщика чиплоадер 1.96 или другого типа.
прошивка каталась шдк или скопирована с я7.2
а форсы стоят волговские?
комби ломанный 2.18 блоки 797+ не прошивает
bosch 1.5.4 2111-1411020-70 не работает после замены прошивки
как воткнул то -ключь наружу должен смотреть -не к процу.
причина может быть не в пропайке панели -или замыкании соседних пинов. снять прошитую м\с. я бы взял тестер и в режиме проверки диодов прошелся бы по ножкам панельки. сначала один конец на 28 а другим по ножкам пройти- показания где то 650-720 там где нет сигнала там и нет пропая .
Прошивки Hyundai
с элантры прошива есть но она 1.6л. править под 1.4 надо . бортовик работать не будет, не будет диагностики пропусков воспламенения.
Прошивки Январь 7.2
ошибки по снятию разьема клапана не отключены
- Прошивки Январь 7.2
кинь прошивку с коментариями -как себя ведет и чего хочешь получить
Прошивки Январь 5.1
из серии коммерческих Т01 для 61 блока -поправленная.
Прошивки Январь 5.1
Данная ошибка возникает по причине применения в новых реализациях блоков других микросхем - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Кроме всего прочего эти микросхемы различаются диаграммой считывания драйверной диагностики. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Выход - применение соответствующего ПО, либо небольшая правка имеющегося. смени блок или прошивку
Перепрограмирование Бош 7.9.7+
резисторы на плате приклееены, поэтому греть оба вывода по очереди и по щаще и сдвинуть в бок резистор чем нибудь преодолев усилие приклеивания.
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
если минусом то через промежуточное реле , если плюсом то дорабатывается блок под переключение по плюсу! вот здесь описано под я7.2 http://www.carhelp.info/forums/91/thread39018/
