Nik_Kl
Весь контент Nik_Kl
  1. Новый блок закодировать в Esys и всех делов то.
  2. Если ошибка кодирования то для начала просто закодировать блок может попробовать. Ну и как ошибка звучит тоже не плохо было бы озвучить. Если нет ошибок по верхнему давлению то при чём здесь EKP
  3. Не пробовал переставлять мотор. Думаю не заработает, но закодировать попробовать стоит под авто.
  4. Как на счёт частоты радиоканала?
  5. Может репер на выпуске сместился? Датчики местами поменяй.
  6. Я б не писал наверное если б не сталкивался 😉
  7. Осцилку сними со всех форсунок, есть у них болезнь такая.
  8. Проверь питание от модуля, посмотри питание и управление на форсунках. Если перегородка верхняя моторная сломана могло водой форсы залить и они каротят.
  9. Поподробнее про автомобиль - двигатель год, короткий вин.
  10. Если заводится и глохнет точно не иммо. Может сигнализация по наследству досталась какая?
  11. Их много - EWS editor, AK-90 из того что в голову пришло
  12. Как давление накачивал и сколько? Рампу снять и форсы достать чтобы тест герметичности провести - уважуха с учётом где стоит рампа.
  13. Похоже форсунка ссыт, прогони тест на пропуски, обычно выдаёт номер форсунки или хотя бы какая сторона не держит.
  14. Ошибки какие выдаёт? Посмотри давление топлива нижнее манометром
  15. В рейне есть тест на пропуски хороший. Датчики давления показывают почти норму.
  16. Попробуй синхру DME - EWS сделать, если по схеме всё нормально то должно пройти без ошибок. А то что ошибки нету ещё ни о чём не говорит.
  17. Из своего прочитаешь, переменку ключа сбросить и в донора залить.
  18. Elmos меняй или EWS контрактный. Переменка слетела с ключа.
  19. Тоже поздно конечно,но может кому пригодится.Не выходил на связь,потому-что на контакт А2 плюс надо подавать.Н4-клайн.Комбиком влет читает.
  20. Проливать не нужно - просто сгенерировать CAFD и закодировать.
  21. Вот номера которая выдаёт ЕТК, по FA нет 2VH - рейка простаяю Проливать не нужно - просто сгенерировать CAFD и закодировать.
  22. FA из esys или через ISTA посмотреть комплектацию. Потом в ETK номер рейки смотреть.
  23. 2VH есть? На фото нет номера BMW.
