Весь контент Nik_Kl
Chery m11 2010
Есть чем блок моторника прочитать? еепром и фул флеш.
bmw e60 ccc уходит на перезагрузку.
Смотри личку.
cas 2 нужен флеш
http://www.auto-bk.r...54/page__st__20 Смотри 24 пост Предварительно свой флеш сохрани, мало ли что.
cas 2 нужен флеш
Хотябы проц какой укажи.
Так его не поднять - ищи спеца удаленно через тул и винкфп.
Сцепление BMW
Все верно - инструкции в обязательном порядке читать нужно, от многих проблем избавляет.
Сцепление BMW
ТИС вроде весь на русском. Но если на вражеском языке разобрался - ваще красавчик!
E61 ELV и CAS
Посмотри в wds online, там все расписано подробно вплоть до принципа действия. Кл30 это питание постоянное от АКБ. Елв заблокирован - перевод с немецкого
E61 ELV и CAS
По ошибкам завтра посмотрю а на вскидку - напряжение на 30 кл кас видит 10 вольт а осциллограф 12 вольт, есть над чем задуматься.
E61 ELV и CAS
Чем замерял? Если осциллографом то на какой частоте? Номер и полное описание ошибки. CAS просто так не будет ошибки писать.
Сцепление BMW
В TISe не смотрел? Там обычно все процедуры расписаны. Тис в онлайне есть.
BMW E60 синхронизация CAS и DME
Перед тем как с САSом баловаться стот проверить обмен данными между ним и моторником.
bmw 735 e65 2001 не заводится
Посмотри ошибки в моторном,может синхра слетела.
Peugeot 308_P0016
Сам фазник мог отъехать, ну или все таки что то не так делали при замене грм. Короче в железе проблема по любому.
Chery m11 2010
Как вариант можно поискать донора и зосинхрить с твоим моторником, но уж больно геморно и врятли клиент согласится на такие эксперименты.
- Не заводиться Peugeot 206+ ,бензин 1.1, РКП 2009г
Chery m11 2010
Попробуй прогреть блок - можег где непропай, китаец все таки.
E61 ELV и CAS
Нет какой потенциал присутствует на массе CAS при включении в вольтах.
E61 ELV и CAS
Возьми нормальный осциллограф и подключись к массе и плюсу CAS посмотри какое напряжение будет в момент когда ключ вставляешь. Особенно обрати внимание на массу - если напряжение будет больше 1 вольта показывать то плохой контакт массы, отсюда и ошибки.
E61 ELV и CAS
Осциллографом потенциал посмотреть бы
E61 ELV и CAS
Попробуй проверь питание КАС при вкл - нет ли просадки при попытке вкл блокиратора. Массы попробуй продублируй на кас.
E61 ELV и CAS
Блокиратор новый поставил? Попробуй КАС пролить. Может софт глючит. Хотя с ошибками по питанию не стоит-дурацкая идея.
E61 ELV и CAS
В сервисных функциях есть сброс счетчика ELV, попробуй его.
